 Московское время 17:22:19
 Владивостокское время 00:22:19
 40-ку на Крым
Автор: lesh (195.161.7.---)
Дата:   30-06-09 16:33
Имеет ли право ГИМС штрафовать за мотор большей мощности чем по паспорту лодки (до 30 лс) ? Вообще возможно ли законно поставить 40 -ку на крым за счет каких либо переделок лодки, напр сделать рецесс и тп?
---ГИМС ЗАДОЛБАЛ---
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   30-06-09 16:40
Законно - никак.
И правильно делают, что борются с самоубийственными попытками установки
слишком мощных моторов на старые, неприспособленные для этого лодки.
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   30-06-09 16:46
Если у тебя этот мотор прописан в судовом, то я думаю можно слать их на ......
У нас на базе стоит крым с 40 ямой. В судовом прописан. ТО выдают без проблем.
Отправка отредактированного (30-06-09 16:47)
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-06-09 16:47
Имеет.
Законно - нет. По размерам не прокатывает по мощности.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   30-06-09 16:50
мотор то ГИМС прописали, а техосмотр не дают, зачем тада прописывать.
Вообше есть ли у них основания штрафовать, краем уха слыхал что нет....
А про самоубийц громко сказано. На 30 много грузу не возьмешь, а приходится возить помногу, потаксерить иногда, кароч не заморачиваться взять или нет спальник или там лишний бак бензина.
Отправка отредактированного (30-06-09 16:55)
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   30-06-09 17:35
кхгрм... уважаемая grom на крыме на 30 кобылах и 14-м винте выносила на глиссер 5 рыл от 60 до 110 кг. С барахлом кстати. Я и был те самые 110 кг.
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   30-06-09 18:23
У меня на Крыме Т40, зарегистрировали с индивидуальным подходом, ТО прощел без малейших вопросов.
Другой вопрос - оно надо тебе?
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   30-06-09 19:06
В паспорте на Крым написано "для спортивных целей: гонки, буксировка воднолыжника и пр. допускается мощность двигателя до 40л.с."
И эще " Не рекомендуется устанавливать мотор менее 20 л.с."
Отправка отредактированного (30-06-09 19:08)
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   30-06-09 20:41
Если бы скан паспорта на Крым поглядеть, у меня бы наступило полное счастие :-))
 Re: 40-ку на Крым
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   01-07-09 00:23
Где то читал ранее о допускаемой мощности 40 л.с.
Брехня всё это. Весь свой архив перерыл и нашёл таки этот паспорт крымовский. Нет там никаких буксировок, гонок, спортивных целей и допустимых мощностей в 40 сил. Кто то придумал и все уцепились за слово...
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Студент (---.20.79.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   01-07-09 00:50
Для тех кому нужен паспорт на крым, то в течении месяца можно будет скачать его тут: Ссылка.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 00:52
В догонку обратите внимание на стр. 2.
Удачи по регистрации 40 лс.
 Re: 40-ку на Крым
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   01-07-09 01:02
Страница на закачку выдаёт ошибку- ""404 Not Found""............
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   01-07-09 01:14
Ага, нот фаунд, однако качает, медленно тока очень
 Re: 40-ку на Крым
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-07-09 01:23
У меня есть скан паспорт на Крым и там написано про 40 сил в спортивных целях. На этом основании (ну и конечно с дополнительным основанием) мне зарегистрировали Тох40 на мой Крым. Правда особенной разницы с Джонсоном 30 я не почувствовал, поэтому сейчас оставил Джон30. Если кому сильно надо могу выслать.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 01:28
Вот сраничка с 40 лошадями.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 01:35
Смущает именно это**Для спортивных целей**
По типу-на Жигули копейку можно вкрячить хоть 200 лошадей,но пользовать её можно будет только исключительно на соревнованиях,в спортивных целях.ГАИ такой моторчик не зарегит и добро на эксплуатацию на дорогах не даст...............
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 01:46
При наличии "дополнительной мотивации" ГИМСов это не смутило, сказали : "....вот с этой оговорочкой совсем другое дело, поставим без проблем...".
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 02:26
STORM ты не жди когда закачка файла начнется, а жми на ""или воспользуйтесь ссылкой"" и будет тебе паспорт на крым.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 02:27
Скачал уже давно,правда "медленно и с грустью"........ :-)
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Alchemy (---.spbmts.ru)
Дата:   01-07-09 06:49
У нас ГИМС ездит на крыму и яме 40 4т.
Мне меркури 40 тоже зарегистрировали.
Разница между 30 и 40 ощутимо чувствуется только при солидной загрузке (я ездил с загрузкой 800кг не считая веса лодки)
30-ка бы сдохла
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата:   01-07-09 08:32
У нас 40 на Крым зарегистрировать можно, но после проведения некоторых работ с корпусом, а именно - 1. Усиление транца.
2. Рецес самоотливной 3. Обеспечение полной непотопляемости.
Сам Я считаю что для Крыма - Крыма М сороковка в самый раз, а про самоубийц - это про тех у кого на плечах самовар вместо головы. Про сравнение 30 и 40 - разница ощутима при правильном подборе винтов.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 13:11
Брехня это ваш паспорт. Там ведь видно невооружённым глазом что дописан этот абзац, или фотошопом добавлен. Про разрешение 40 л.с. В те годы в Советском Союзе и в помине не было сорокасильных моторов. Да и надзорные органы ни в коем случае не допустили бы такое. Ведь сама конструкция транца не рассчитана на такие мощности.
Вот просканировал пару страниц, ни слова о сорока силах. Лодка Хабаровского судостроительного завода
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Студент (212.55.66.---)
Дата:   01-07-09 14:10
bubafonja это наверное зависит от производителя и годов выпуска.
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Ярослав (Киров) (---.e-kirov.ru)
Дата:   01-07-09 15:57
у меня такая табличка на Крыму. Только есть ли смысл в 40л.с.? И под вихрем управление какое-то неуверенное. Кстати, может кто скажет, чьего производства мой Крым?
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 17:28
Ярослав (Киров) писал:
Дык то Крым-М.
Или ты думал, что в слово КрыММ пишется с двумя М?
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 17:33
Студент писал:
> выпуска.
Насчет фотошопа на первом паспррте - и впрямь похоже. Так что видимо не от производителя эта инструкция...
Что касаемо 40ки на Крым, могу рассказать байку. Вот только пару недель назад едем - смотрим крым какие-то маневры выполняет странные и нос вверх торчит... Так вот у него в жопе оказалась 40 л.с. 4т, рецесс залит полностью водой и до кокпита осталось сантиметров 5. Народ в лодке - новички, че делать не знают, глаза квадратные, объяснить ничего не удалось, пришлось тянуть их на берег...
 Re: 40-ку на Крым
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   01-07-09 19:56
Интересно посмотреть. а 100 л бензина +40 4 такта утопят рецесс?
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 20:18
grom писал:
> рецесс?
За спинкой заднего сидения бак на 70 л бензина, но рецес переделан. Всё ОК. Двигло 40 4 такта.
Отправка отредактированного (01-07-09 20:19)
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   01-07-09 20:20
за спинкой , 70 и переделанный рецесс неинтересно...
Интересно в рецессе, 100 и в стандартном исполнении :)
А, кстати, нафига за спинкой? там же полезное место для шмоток и аккумулятора...
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Водкамоторник (217.23.68.---)
Дата:   01-07-09 20:32
Крым та выведеит и еще как. А вот днепр с его килеватостью и с меньшей нагрузкой еле- еле. Всем присутствующим хомякам приходилось ходить шоб горб преодалеть! Так что ща думаю какбы на днепр сороковочку поставить.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 04:48
Про фотошоп это вы зря, паспорт 1975 года выпуска, как и лодка, фотошопа ещё не было тогда. Там весь паспорт так коряво напечатан. На более новых лодках паспорт уже другой.
Отправка отредактированного (02-07-09 04:54)
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 04:53
Вот первая страничка. Просто отсканировано так, могу отсканить в цвете.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 13:29
grom писал:
> и аккумулятора...
Аккамулятор стоит как раз в рецессе и туда-же помещается родной (резервный) бак, а полезное место под сидениями, впереди под ногами (под паёлами) и спереди врезан люк.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 13:30
Вот
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 13:32
Вот сколько места возле бака
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 13:37
Вот рундук под задним, такой-же и под передним сидением.
 Re: 40-ку на Крым
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   02-07-09 14:24
Мне зарегистрировали, правда, с глубоким вздохом ))
мотор ямаха ф40, сказали усилить транец, что я и сделал
сорок и тридцать лошадей на крым - это большая разница
возможности мотора не полностью реализуются на корпусе крым
мне больше нравится прогресс и ямаха ф40
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 21:10
PKValerich писал:
А ну тада конечно.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   02-07-09 21:20
Рундуки под седлами хорошие, сама о таких подумываю, но нет полной ясности как бы так сделать, чтобы и нашим, и вашим...
А вот люк под ногами непонятен: зачем? Разве что пиво охлаждать....
а палатку и пенки куда деваешь при такой компоновке?
У меня за задним седлом живет палатка, пенки, аккумулятор, ящик с инструментами и всякая фигня, некритичная к намоканию. В носу - шмотки. Бензин весь сзади (до 100л, если далеко еду, обычно 80) и масло
 Re: 40-ку на Крым
Автор: шиз (---.pools.atnet.ru)
Дата:   03-07-09 03:00
у меня Крым 75го года выпуска Нет в паспорте ничего про 40 лошадей ! Щас специально посмотрел
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   03-07-09 04:32
Насколько я помню Крым выпускался на разных заводах, на двух точно. Может у Вас Крым другого завода. Что спорить, у меня написано так, написал не я, на заводе, охота клаву долбить впустую или поймать кого то на вранье? Так это не по адресу, мне похрену, уже давно зарегистрировал с 40 лошадями.
Отправка отредактированного (03-07-09 04:33)
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   03-07-09 09:06
PKValerich
А конструкция транца отличается вашего Крыма от обычных Крымов, у которых до 30 л.с.? И что написано на самой лодке, на шильде?
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   03-07-09 16:30
Транец я переделал, теперь такой (на фото). Я у других Крымов не смотрел транец , но судя по фото на форуме всё было так же. На шильде написано 30 л.с.
 Re: 40-ку на Крым
Автор: EVSERGEIC (79.133.135.---)
Дата:   16-07-09 05:40
по совету ГИМСа сделал так
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   16-07-09 05:43
родной транец 410 мм.сделал 381мм.
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   16-07-09 05:45
3
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   16-07-09 05:47
смыл старую краску
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   16-07-09 05:48
покрасил получил номера
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   16-07-09 05:50
повесил мотор
 Re: 40-ку на Крым
Дата:   16-07-09 05:52
прошол т\о
