 Московское время 07:23:43
 Владивостокское время 14:23:43
 4-х лопастной, в качестве основного?
Автор: vovabeer (217.149.181.---)
Дата:   30-06-09 16:40
Завтра в отпуск. Лодка самодельная - фантазия №6 (3,75м; 80кг; 1,5м) от Водяного. Еду на Волгоградское водохранилище. Лодка затачивалась пол рыбалку вдвоем, но со мной едет отец и дядька 140 кг. Мотор -Мерк-15. Вдвоем скорость 42 км\час по GPS. Втроем не пробывал. Могу три тушки не поднять на глисс. А если и подниму, то наверное с большим напрягом. Хочу попробывать 4-х лопастной винт для большего упора. Именно 4-х лопастной. Обычный грузовой не предлагать, плиз (всегда успею).
Вопрос к знатокам - с каким шагом брать винт? У меня стандартная 9-ка. Буду брать SOLAS. Говорят у них на один шаг идет отличие. правда не понял в меньшую или большую сторону. Хочу взять туже 9-ку, но 4-лопастную. Уже весь инет перерыл, какие форумы только не читал, однозначного ответа не нашел. А очень люблю эксперементы.
Кто что может подсказать?
 Re: 4-х лопастной, в качестве основного?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   30-06-09 17:43
Володя, не надо брать 4-х лопастной, возьми лучше на шаг меньше о 3-х лопастях, я уже это прошел, эксперимент не удался.
Дата:   30-06-09 21:39
Лёха, ты конечно "вор авторитетный" (С), но мне важен именно момент старта и выхода на глисс. Максималка уже не так важна. тебе просто не повезло наверное с шагом. Ведь основные достоинства 4-х лопастного винта, упор, быстрый выход на глисс, экономия, когда идешь на 3\4 газа.
По крайней мере это слова людей, кто рискнул поэксперементировать. Не зря Хонда все моторы оснащает 4-мя лопастями.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-06-09 23:30
vovabeer писал:
А не надо на такой лодке ходить трем мужикам, один из которых весит 140 кг.
Причем независимо от мощности мотора.
Дата:   01-07-09 00:23
лодка 4-х местная. Идет уверенно под 18-м Ниссаном. Просто комфортно ловить вдвоем. Но родственники ловят судака в отвес, поэтому мне не мешают.
Давай лучше про винт, если есть какая инфа.
Автор: MadCap (---.gprs.kyivstar.net)
Дата:   01-07-09 00:34
я в процессе дум о винтах наткнулся на ЭТО:
Метод разработан авторами статьи для четырёхлопастных винтов. В случае применения трёхлопастных винтов авторы рекомендуют сохранить дисковое отношение и увеличить шаг на 5%.
Вот эта рекомендация и вызывает наибольшие сомнения. Контрольные расчёты и опыт не подтверждают столь существенных различий между трёх - и четырёхлопастными винтами.
и перестал заморачиваться :)
Автор: АлександрП (---.ufamts.ru)
Дата:   01-07-09 03:52
У меня стоит 4-х лопастной винт с 9-м шагом на сузе DF15, Проигрывает в скорости трёх лопастному с 9-м же шагом, причём существенно.Лодка QS340, я-85 кг+ 120 + 80, небольшая сумка вещей, на глиссер выводит, сажаешь ещё одного- 60 кг+ шмурдяка кг 10, нет. Грузовые винты пока ещё не пробовал.
Кстати мы завтра тоже едем отдыхать на вдхр на 2 недели, несмотря на погоду.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   01-07-09 05:09
Юзал на Оби с Т-18 Соласовский 4-х лопастной с шагом 8", при загрузке 3 тушки по 100кг+40литров +килограмм 50 шмурдяка-уверенный выход на глисс и скорость 30-32км, сейчас в таком составе не хожу, вожу как запасной и для тролла...(кому бы продать или поменять на 3-х лоп. 10", 11"-й пробовал-недокрут и скорость как на штатном)
Дата:   30-07-09 22:02
Взял соласовский 4-х лопастной с шагом 8". буду пробывать на своей лодки в эти выхи... Отпишусь
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-09 23:22
имею 4 -х лопастной, шаг 12, был винт трехлопастной с тем же шагом. Четыре лопасти лучше. Скорость не теряется а даже наоборот. Ну может частный случай. Мотор и лодка в профиле.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   31-07-09 00:08
поменял 13,5 3 лопасти на 13 4 пластиковый - скорость увеличилась немножко. мотор т50д, лодка п4
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   31-07-09 04:36
Вовобир, тут уже 2 форумчанина Волгоградца попали на 4 лопасти SAA и Алекс34, так что осторожнее, бери с возвратом!
4 лопасти енто другая песня.... ни с диаметром ни с шагом не угадаешь
Дата:   24-08-09 22:09
Пришло время отчитаться - не пинайте! Специальные замеры не делал, тахометра нет. Отпищусь лично по ощущениям. Так вот:
Свершилось!
Испытал винт 4-х лопастной, что взял себе в запас. По ходу он у меня будет теперь основным. Жаль при полной нагрузке с тремя челами на борту не удалось испытать. А по поводу двух тушек под 100 кг с кучей шмурдяка - стал более быстрым старт, быстрее выход на глисс, на малом ходу очень уверенный ход и самой главное что поразило и понравилось - глисс на более малой скорости чем с со стандартным винтом. Выход на глис в одного - это просто фантастика - ПУЛЕЙ, аж страшно. Я так выходил на 18 НИССАНЕ, но там больше нос задирался, а здесть практически ровный старт.Ощутимая экономия!!! Движок стал тише работать, уменьшилась и так малая вибрация на малом ходу. Подпор на всем диапазоне скорости очень уверенный, движок не приходится раскручивать - хотя это по моим субъективным ощущениям.
Теперь хочется скорее третью тушку в лодку посадить - просто ради эксперемента.
Дата:   24-08-09 22:23
Автор: АлександрП (---.broadband.bashtel.ru)
Дата:   25-08-09 00:59
А в скорости не потерял? У меня скорость упала...
Дата:   25-08-09 01:06
В рамках программы каютной Казанки комплектовал Мерки 50 разными винтами. ;4-х лопастные в скорости практически не проигрывали, а вот упор заметно лучше был. Сейчас по требованию Мин экологии собираюсь провести сравнительные испытания на Пегасе. Винты Солас Амита 3-х лоп 21 шаг, Нью Сатурн 3-х 21 шаг и Титан 4-х лоп. 21 шаг. Проведу - отпишусь.
Автор: vovabeer (85.26.164.---)
Дата:   25-08-09 06:38
В максимальной скорости потерял - с 42 км\час до 37 км\час. При равных условиях, с тем же челом и с теми же шмотками и снастями. Но не жалею, однознасно. Кстати не подумал пересадить чела на заднию банку. Может быть и скорость была бы чуть больше. Буду еще пробывать и эксперементировать.
