| Московское время 04:45:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:45:25 |
Автор: гафса (---.120-54-92.telenet.ru)
Дата: 30-06-09 21:38
У соседа мотор SUZUKI DT55 1995 года выпуска. Привезен был из ОАЭ. Запуск только ручной. В этом году был установлен стартер от десятки. Стартер мотор крутит, но запуска нет. От ручника мотор заводится. Есть мнения насчет этого. Как сделать завод от электростартера? Делать батарейное зажигание?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-06-09 22:09
Так не бывает. ЧТоб от руки заводился, а от стартера нет. Где-то ты с проводкой облажался не иначе или там маховик диаметром с таз и не выбираются нужные пусковые обороты.
Дата: 30-06-09 22:18
А ЧТО С ПРОВОДКОЙ ТО? ЦЕПИ СТАРТЕРА НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ С ЗАЖИГАНИЕМ. СТАРТЕР МАХОВИК КРУТИТ. МОЖЕТ МАГНИТЫ ПОТЯРЯЛИ СВОИ СВОЙСТВА В МАХОВИКЕ? ФОТО МАХОВИКА
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 30-06-09 22:22
А как мотор понимает, чем его крутят?
Правильно Kira написал, и в этом направлении копать.
Дата: 01-07-09 00:24
А от руки не слабовата???
У десяточного стартера бендикс на 9 зубцов. Скорее всего оборотов не хватает. Венец как таз. А от руки ты в импульсе вываливаешь больше.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-07-09 03:17
Что то ты про это батарейное зажигание зачастил..... :-)
Вот у меня тридцатка Суза,со штатным зажиганием,тёплая/горячая заводится от лёгкого потяга (не рывка) шнура на длинну см 25-30.Думается стартером будет крутить гораздо веселее.
Короче,ИМХО,зажигание тут не причём,надо искать другую причину.................
