| Московское время 02:21:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:40 |
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 30-06-09 21:49
Есть возможность купить мотор Mercury 60 ELPTO новый по сказочной цене. хочу брать, но на лодку остается 40-50тыс.руб. цель рыбалка, ходить буду по горьковскому, и в близлежащих районах, волнение на горе-море достаточно большое. планы на следующий сезон.
лодки всегда были и есть ПВХ, с кастрюлями еще дел не имел. прошу помощи подскажите. глаза смотрят на прог4
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 30-06-09 23:56
наверное 40 это про 2й.
сам обладатель П4 и тох50, могу подтвердить, при максималке вдвоем-втроем и правильном отжиме движка адреналин выделяется, дурно пахнет и пачкает сидухи. с другой стороны, запас карман нифига не тянет.
Дата: 01-07-09 00:02
XXX@ писал:
60 на п-4 - это реально дохера...
Под 60 л.с. - это уже что-то типа казанки 2м... Еще есть Ладога-2 и Москва-2.
40-50 тыр - это конечно маловато на них, но 70-90 на к2м уже наверняка хватит...
Другой вопрос, нужен ли для твоих целей большой катер? Или может имеет смысл все же думать за мотор поменьше и катер тоже поменьше...
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата: 01-07-09 05:59
на П4 можно, но проблемы с ГИМС, также грамотная развесовка и установка мотора с хорошим усилением транца нужна, !будет ракета, но в неумелых руках машина смерти)))) у меня п4 и тоха 50, на 15 кг легче мерка, я бы взял казанку 2 м! самое то))
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 01-07-09 15:19
+++нужен ли для твоих целей большой катер? Или может имеет смысл все же думать за мотор поменьше и катер тоже поменьше...
+++ходить буду по горьковскому, и в близлежащих районах, волнение на горе-море достаточно большое. планы на следующий сезон
Меньше лодки 4,5 метров точно не бери, а для твоей воды лучше и побольше.
Имей ввиду, что старые корпуса являются пылесосом, да и вообще лодка пылесос. Так что подумай что лучше старый сразу и с постепенным добавлением денюшки, или подороже, но сразу. На вторичном рынке много предложений, нужно искать.
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата: 01-07-09 15:33
как то вы странно считаете "господа"
если остается после покупки мотора 40-50 тр то еще смело можно отнимать 5-10 тр на установку етого мотора это лодку и переделку транца под L ногу
рулевое (редуктор руль штурм трос )
троса газа реверса
кочерга
тахометр
винт
это на сколько потянет ?
в стандартной комлектации у этого движка
Мотор
Дистанционное управление
Топливный бак (выносной 25л) и все
Я так думаю что остатка как раз хватит чтобы нормально поставить двигатель на лодку
А на корпус придется копить новую сумму !!!!! Как это не печально!!!!
На п4 етого мотора МНОГО и тяжел он
для к2м нормально
Но найти корпуса в нормальном состоянии очень тяжело а востанавливать - ЭТО ТОЖЕ ДЕНЬГИ хоть и приятно возиться если сам
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 01-07-09 18:52
товарищ пользовал прог4 с ямой 70 2т восхищен, но оказалось оч дорого ему по топливу. на макималке не мерял - идет без брызг весь корпус над водой, но есть некоторое колебание по курсу. на неполном мерял - 62 км (в одиночку) ни дельфина, ни рысканья нет. фото на ходу нет некому было снимать.( опять фото не лезут)
Дата: 01-07-09 20:12
думаю все таки мотор куплю, а на лодку к следующему сезону накоплю, понравился нептун 450, и цена вроде бы приемлема.
сделаю не большой тюнинг лодки (родственник работает художником по авто-аэрография и граффити на авто) и будет АЙС)))
Отправка отредактированного (01-07-09 20:16)
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 01-07-09 21:12
Да, это правильно.
Будет время подумать и думать лучше в сторону сварных амг...
Но никак не Нептуна. (никого не хотел обитеть)
Дата: 01-07-09 21:44
+++ и думать лучше в сторону сварных амг...
Опять начинается.
Давай выкладывай плюсы.
Дата: 02-07-09 00:16
Давай, Нептуновод, флудить здесь не будем.
Я просто поставлю ИМХО и скажу, что много лучше была бы эта лодка:
ИМХО ещё пару раз, на всякий случай. :-)
На вкус и цвет все фломастеры разные! ;-)
Дата: 02-07-09 02:50
А что только в три раза дороже лодку выбрал, почему не в пять, или десять? В десять бы больше выбор был.
