 Московское время 03:19:44
 Владивостокское время 10:19:44
 проблема во время глиссирования
Автор: 23..02 (---.127.68-180.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-06-09 03:23
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане. Возникла следующая проблема : во время глиссирования при полном газе лодка(silverado33s+M15) делает следующие не понятные мне движения.Попробую объяснить .по ходу движения нос приподнимается с креном на правый борт уходит чуть влево затем на курс и плюхается в низ и если не гасить скорость то каждый последующий кульбит повторяется с увеличением амплитуды. Сие происходит когда я один в лодке.Если на передней банке пассажир то кульбит в половину меньше.Согласитесь что удовольствия от такой езды маловато.Помогите пожалуйста советом как сэтим справиться.Есть видео но не знаю как прилепить .За ранее всем спасибо
 Re: проблема во время глиссирования
Дата:   30-06-09 03:37
Набери в поиске дельфинирование и просто утонешь в информации, но сперва прочти теорию на главной странице.
Отправка отредактированного (30-06-09 03:38)
Автор: aika (84.254.248.---)
Дата:   30-06-09 03:44
1.накачай нормально балоны и дно(если есть),нормально качает насос браво-12,2.выставь угол наклона на моторе(обычно ставлю на 2е отверст от транца) он показан в любом руководстве к мотору,3.купи или изготовь сам удлиннитель на ручку,4.пробуй на надутом и сдутом киле(разница есть)5.перемещайся ближе к носу притроганье,и чуть назад при езде,вобщем эксперементируй
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   30-06-09 14:11
начни с правильной накачки балонов . потом с правильной установкой мотора (по высоте и по углу наклона) . а вообще правильно написали про поиск (дельфинирование)
