| Московское время 01:11:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:11:06 |
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 29-06-09 16:26
При ремонте транца Днепра собираюсь усилить его с внешней стороны доп.листом чего-то алюминиевого. Плоскость транца местами помятая, поэтому думаю проложить слой силикона между транцем и доп. листом.
В связи с этим вопрос: не будет ли кислотной либо щелочной реакции при контакте силикона с алюм. сплавами и водой и есть ли нейтральные герметики? Классический тиокол либо тиоколовую ленту найти не удается. Поверхности предварительно грунтованы "Реофлексом".
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-09 16:46
Автомобильный полиуретановый герметик. Рублей 250-300 за тубу. Перед нанесением поверхности обезжирить- можно просто водой с Фейри. Наносить герметик лучше пневмопистолетом- герметик густой, ручным пистолетом очень тяжело.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-06-09 17:30
Зачем герметик, когда а) есть эпоксидная шпаклевка. б) лист резины или паронита толщиной 1-2мм. в) при толщине дюралевой или текстолитовой накладки больше 4-х мм пофигу на вмятины вообще.
Дата: 30-06-09 00:12
Прошли те благословенные времена, когда на любом заводе хоть резины, хоть паронита, хоть цветного проката было завались, а сейчас и купил бы, да небольшой кусок никто не продаст.Торговля тупо ориентирована на строительство и т.н. евроремонт, когда у продавцов спрашиваешь про обычные (не вытяжные) заклепки, то смотрят, как на ненормального, ну и т.д., поэтому герметик найти должно быть проще.
Во всяком случае, спасибо всем, кто откликнулся!
Кстати, попутно нашел еще вот -"Sikasil-C"-нейтральный ,универсальный силиконовый герметик.
Дата: 30-06-09 16:00
Этот г. Волжский, хоть и родина, но порядочная дыра - вчера обошел все магазины в округе, ничего из предложеного нет в продаже, говорят, мы этой маркой не торгуем. Попался только "Момент" нейтральный , но надо про него еще почитать.
Автобусный завод тоже колбасит, как и все прочие предприятия города - то работают, то нет.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 30-06-09 16:52
ДмитрийВК писал:
Ничего удивительного, в Москве такая же хрень, клепок под молоток нет, надо искать у производителя. Решил в этом сезоне не морочиться. Взял нейтрального герметика, клепки старые подклепаю, герметиком замажу. По осени лодку полностью буду перекрашивать, тогда и клепки плохие сменю.
Автор: pasik98 (78.132.211.---)
Дата: 30-06-09 17:32
я сделал проще-обычный авто герметик для лобовых стекол, у меня был черного цвета,уксусом не пахнет
Дата: 30-06-09 17:37
У вас такой чистый город, что нигде не валяются старые камеры от зилов или газонов? Не верю.
Дата: 30-06-09 17:42
Да не нужен там герметик. Там надо вмятины или заровнять. Или влепить амортизатор. Какой из герметика амортизатор? Правильно. Как из говна пуля.
Дата: 30-06-09 18:57
У силикона вполне приемлемые (для моих целей ) демпфирующие и выравниваюшие свойства. Работает же силикон вместо паронитовых прокладок. А по поводу автокамер- площадь ремонтируемая довольно большая, все-таки нужен плоский лист, если из резины, да и атмосферо- и водостойкость старой резины сомнительна, куем ведь на века (надеюсь).
Дата: 30-06-09 19:28
ДмитрийВК писал:
Вот только не демпфирующие.
> прокладок.
Щаз! Работает. Только на ровных сопрягаемых поверхностях. Отковырни отверткой ГБЦ например на Вихре. Потом тебе и прокладка не поможет пока не прошлифуешь.
кхгрм... Про стойкость камер. Камеры работают по 50 лет. В условиях гораздо более худших, чем на транце. Камеры от Газ-53 хватает на транец П4. И еще остается больше половины.
Не хочешь слушать - делай как знаешь.
Dixi.
Дата: 30-06-09 22:45
Kira писал:
Естественно, что и как делать, решать мне, да и вопрос- то был о герметиках, а не о камерах, но в любом случае, за информацию спасибо.
Автор: I_I_I (---.bil.chukotnet.ru)
Дата: 30-06-09 23:03
В строительных магазинах есть изолон (пенополиэтилен), но не белый, а серый, вроде как высокого давления. Он прочный на разрыв и для Вашего дела подойдёт. Я себе сделал прокладочку на транец из такого.
Автор: пермяк (94.25.4.---)
Дата: 30-06-09 23:32
возьми лучше полиуретановый, как Alexander N советовал -- адгезия отличная к алюму, хрен оторвешь, а с заклепками почти вечно будет, а силикон отслаивается однозначно. через гуглю можно найти
