 Московское время 14:43:22
 Владивостокское время 21:43:22
 Испытание антикризисной лодки
Автор: slava41 (---.64.175.85.sta.211.ru)
Дата:   28-06-09 22:04
вчера пока погода была более менее имеется в виду без дождя часов 5 произвел испытания мотор сузуки 15 2 такта вес будем считать около 40 бак бензина 25 литров набор гимса 15 кг и шмотки удочки спининги примерно 20кг итого 100 кг. Пассажиры я в шмотках около 110 кг и жена с двумя детками в одеже примерным весом 120кг
 Re: испытание антикризисной
Дата:   28-06-09 22:08
итог румпель до упора 37,5-38 км час , я 110 и двое деток 65 кг 42 км , я один 44 км час
Дата:   28-06-09 22:10
и еще фото
Дата:   28-06-09 22:11
4
Дата:   28-06-09 22:18
испытание с сузуки 6лс 4т я один и гимсовсовкий комплект скорость 24 км час с двумя детями больше 20 км не идет ито в переходном режиме так что для одного вполне хорошо и ли под мотор в 8 лошадей побежит хорошо и еще я думаю если вкорячить 25 кобыл как зарегестрировали будет пуля, но в одного уже страшно при 15лс
Дата:   28-06-09 22:25
и еще угол наклона двигателя не выставлял лодку не взвешивал длинна лодки 4 метра
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-06-09 22:45
Спасибо за информацию!
Про брызгоотбойники и реданы поясни: есть ли, сколько и как.
Что у тебя там под носовой палубой? Как с остойчивостью обстоят дела?
25 кобыл, конечно же, вешать не стоит. Думаю, 20 разумный предел, и то, если с дистанционкой.
Про вес хотелось бы узнать. Уж постарайся как-нибудь взвесить.
и еще забыл написать замеры проводил на реке где течения фактически отсутствует волну от встречного надувастика идущего в переходном режиме прошел на полном ходу так еле колыхнуло .И также хочу добавить слова благодарности всем кто принимал участие в создании этого проекта и отдельно Ивану Георгиевичу
Дата:   28-06-09 22:55
под носовой палубой блоки плавучести а по поводу реданов у меня их два по одному на стороне остойчивость если сравнивать то могу только с надувастиком так как на жесткой лодке последний раз ходил 20 лет назад и впечатлений уже не осталось и вот фото реданов по 20 см от края борта
Дата:   28-06-09 23:02
а это по поводу остойчивости но одной стороне 160кг
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   28-06-09 23:13
Вполне зачетная лодка получилась. Правда, что-то не так с дизайном лобового стекла. И как на нос выходить?
Дата:   28-06-09 23:26
по поводу лобовухи тоже думал но это на потом когда котовая болезнь будет мучать а по повыходу на нос я когда пристаю то первым выхожу я и лодку ставлю бортом к берегу чтоб детство могло без случайностей лазить и еще по поводу веса на самопальном прицепе сваренным на скору руку который нужно переделывать , я его отцепляю от машины и закатываю в воду один так как поучится вождения с прицепом предстоит да вожу до реки всего 200 метров
Дата:   28-06-09 23:49
Спасибо за отчёт, и поздравляю с обновой. Ходовые результаты порадовали, и даже очень.
Слав, ты левша? Я тоже с этой стороны сижу.
Дата:   29-06-09 00:01
Написал, и подумал, помоему все левой рукой румпелем управляют.
Дата:   29-06-09 02:07
Слава, поздравляю. Для 15л.с. и 4м, 44км просто супер, сколько лодка бы не весила. Но чую уложился ниже нормы отведенной Иваном. И раз не развалился при первых испытаниях и полной нагрузке, то планширь считаем оправдал всю брехню, которая мною неслась, тобою слушалась и по возможности исполнялась в необходимом объеме. Ивану, как фюреру проекта большая благодарность за нюх в гидродинамике, мне же достаточно чекушечки, чо бы порадоваться на веселе за проект и за тебя - первопроходца.:-))
А чо папинька, помню он тебя жизни лишал за смелость мыслей и расход фанеры на фигню.
Дата:   29-06-09 02:41
пахан был без оговорочно отстранен и помагал только вертеть и еще хотелось бы попробовать силы в стеклопластике а тебе Терентич легко проставился бы так как в принципе бойня за планширь меня подтолкнула попробовать себя в самострое так что и тебе большой респект и уважуха
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-09 04:25
Слава,поздравляю,спасибо за отчет,сразу прибавилось энтуазизьма!
Автор: слава 41 (---.static.cn.ru)
Дата:   29-06-09 12:46
проект просто хорош еще и тем что народ у которых 15лс очень много переход на жесткую лодку с надувной не стеснит финансово естественно если будут сами делать я на все провсе включая лебедку и колеса для прицепа по примерным подсчетам потратил 9500 рублей, а так всем спасибо за поздравление испытал бы раньше но погода просто никакая ни дня без дождя
Дата:   29-06-09 13:46
слава 41 писал:
Прекрасный результат!
> раньше но погода просто никакая ни дня без дождя.
А я застрял на стадии раскроенных листов обшивки.
У нас дожди сопровождаются еще и холодом и туманом, работать со смолой совсем невозможно...
Дата:   29-06-09 13:50
погода и правда дерьмо прицеп не могу переварить так как перетащил все на дачу сыро постоянно
 Re: Испытание антикризисной лодки
Дата:   29-06-09 14:47
Иван, а шпангоуты то в дожди можно делать, у тебя же их не помню точно 36 или 38штук, чо время то теряешь? :-)
Дата:   29-06-09 14:58
фантомас писал:
Не сыпь мне соль на рану... Дома жена очередной ремонт устроила.
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата:   29-06-09 16:10
Это он ёрничает.
Дата:   29-06-09 21:43
Еще вопросы:
1. Дельфинирования при каких-то вариантах загрузки не было?
2. Есть ли у тебя рядом водоем с волнением 0.5~0.7 м для проверки мореходных качеств?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   29-06-09 21:44
класс!зимой тоже начну делать такую-чуть длиннее хочу.а то мой самострой собрался в хорошие руки уйти.только не пойму зачем у Георчича 30 с лишним шпангоутов? или это прикол?С таким к-вом шпангоутов можна и без фанеры обойтись.
Дата:   29-06-09 22:12
ярослав писал:
Это фантомасищще разбушевался.
Будет все как у "Сомика": транец, три шпангоута и два промежуточных флора.
Автор: Павел В. Череповец (---.universtal.ru)
Дата:   29-06-09 22:19
Хороша лодочка!!!
А если у лобового стекла низ миллиметров на 150 вперед сдвинуть, при этом верх оставить на месте вид и обтекаемость наверняка улучшились бы и панель передняя закрытая получилась бы для навигатора-эхолота, но это чисто на мой взгляд.
Дата:   29-06-09 22:21
дельфина небыло не прикаких загрузках выходил на обь волнение было но но большое шла довольно комфортно ,высоту волны не скажу после себя прыгал но большего дискомфорта не испытал
Дата:   29-06-09 22:46
по поводу лобовика двигать его пока не буду так как это будет полная переделка стекла а за стеклом у меня и так есть полка15 см шириной но уменя пока румпельное управление в переди приборам делать нечего буду у себя сзади придумывать откидной столик так как иногда ловлю на дорожку буду ставить крепеж для спинингов и еще у передних сидух спинки откидываются в перед или вообще снимаются так что можно делать спальное место
Дата:   29-06-09 23:20
6-ку на шпангоуты уже прикупил.и еще вопрос -если кокпит открытый делать без планшыря или с коротким совсем .усилением набора обойдусь или нет ?именно для этого проекта?ато мне както болше по душе открытый кокпит-удобнее делом заниматься.а пост рулевой по середине сделать или ближе с корме
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата:   30-06-09 00:39
А испытания на Чаусе были? Правильно ои я по фото понял?
Дата:   30-06-09 00:51
однозначно это чаус потом выехал на обь немного покатались и на островке напротив юрт-оры поотдыхал подвергся вниманию рыбнадзора
Дата:   30-06-09 01:04
У меня дом в Скале, я там и базируюсь со своим надувастиком. По поводу антикризисной лодки - тоже ручки чешутся (одной лодки мне маловато)... Может пересечемся когда-нибудь, охота вживую посмотреть...
Дата:   30-06-09 01:33
можно и пересечся я за мостом через уень первое общество участок обживаю
Дата:   30-06-09 01:39
ОК. Я понял, где это. Увидимся на воде...
Дата:   30-06-09 05:27
Поздравляем. Хорошо.
Есть пожелание - положить в карман ДжиПиЭс и разными винтами обзавестись - дистанция тут не нужна. Эти цифири очень полезны народу будут - постарайся, если конечно сможешь.
И чисто индивидуально, на уровне нарвится-нет попрыгай на волне... нет естественной - подрежь кильватер кроссовки (СЖ одень тока).
Удачного лета семье - молодцы :)))
Фантомас - че ты так боишься слов то наборных - продольно-поперечных, а? В детстве, что ли напугали сильно? :) Не бранные чай, или самый умный? А галлеон нам показывал старо-испанский с набором... ай я яй...
Автор: kamilovich (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   30-06-09 17:31
Поздравляю! Семь футов под килем!
