| Московское время 22:51:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:51:56 |
Автор: Dukat (---.222.188.60.ranetka.ru)
Дата: 27-06-09 14:44
Добрый день, приобкатке мотора Т9.8 где-то на шестом часу при скорости около 20 км/ч налетел на галечную мель, покоцал винт и перо, обратно 5 км дошел нормально. Дома снял винт что бы поправить и при проведении данной процедуры обнаружил едва заметный поперечный люфт гребного вала. Мог ли наезд на мель таким образом сказаться на валу? Винт ведь на та и алюминиевый чтобы в случае чего он ломался и защищал вал? Некоторые говорят что на 2тактных тохах это нормально (в смысле люфт присутствует даже на новых моторах). Стоит ли везти мотор в сервис или поравить винт и не заморачиваться? Фото винта прилагается
Автор: Dizel-1 (80.234.96.---)
Дата: 27-06-09 18:13
Небольшой люфт должен быть.Градуса 3,если память не изменяет.Для успокоения души,проверь на биение.Вывеси мотор,сними винт и под гребной вал подставь чурбачок с ровной площадкой.Проворачивая вал смотри,чтобы вал вращался ровно,без биений.Если вал ровный,то всё отлично.
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 28-06-09 03:42
Люфт присутствует и на новых и не только 2т но и 4т.У меня он есть и на Мерк 25 4т ( Тоха) и Хонда 10.Так что не парься.
