| Московское время 01:21:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:21:39 |
Автор: Viy (---.204.79.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 26-06-09 15:13
Всем здравстовать. Лодка Обь М, мотор Тоха 40. родной винт-11.
Нужен запасной винт. Оригинал стоит 7050 руб, тот же солас - 3500 руб (буду брать его).
На этот мотор идут винты солас от ямахи с переходником. Родного 11 винта, хватает при полной загрузке. Хочу взять более скоростной- в частности 13. В поиске смотрел, но размытая информация.
Вопрос: Винт солас ямаховский 13, кто нибудь эксплуатировал для этого мотора? Какие-нибудь отзывы есть?
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 26-06-09 21:33
У меня 13 солас сильно недокручивает, обороты 4800...4900. Я поставил 12 солас, обороты стали 5200...5300. Солас больше диаметром и широколопастной, т.е. дисковое соотношение у него больше, тяжелей он.
Автор: RRJ (---.252.90.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 26-06-09 21:56
Морис Крым+Т40
А какая при этих оборотах скорость и при какой это загрузке?
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 27-06-09 02:07
На МКМ 13 Солас докручивал нормально, Обь М мне кажется то же будет нормально, но если она ближе по характеристикам к Крыму. тогда бери 12.
