 Московское время 02:56:13
 Владивостокское время 09:56:13
 Прокладки для мотора Привет
Автор: lodochnic (---.static.vega-ua.net)
Дата:   26-06-09 22:56
Подскажите, кто-то чертил или рисовал прокладки для мотора Привет. Купить набор прокладок не получается, есть возможность изготовить нужны размеры. Помогите, посоветуйте.
 Re: Прокладки для мотора Привет
Автор: Yoric (---.87.103.243.122.snt.ru)
Дата:   26-06-09 23:08
Остаётся самому снять размеры с сопрягаемых деталей. Кто ж будет всякие радиусы подцилиндровых прокладок замерять? Я под цилиндры и под крышку выхлопа делал классическими путями: продавливанием и мазанием маслом. Из размеров есть только межшпилечные расстояния и внешний диаметр гильз)))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-06-09 00:12
По сопрягаемым поверхностям. Или по старым прокладкам. А все, что без металлизации тупо по месту режется из паронита. Только смотри внимательно на прокладки под выпускной коллектор. Там может быть ступенька между цилиндрами и картером. И придется ставить толстые прокладки.
