 Московское время 06:52:21
 Владивостокское время 13:52:21
 Яма-30 на Оби
Автор: slaven (---.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-09 16:51
Повесил мотор на поднятый и слегка усиленный транец. Покритикуйте положение пожалуйста.
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 16:53
еще
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 16:54
последняя
 Re: Яма-30 на Оби
Пойдет.
Все равно заранее сложно сказать, сочтешь ты приемлемым количество подхватов воздуха
в единицу времени приемлемым или нет. Все сугубо индивидуально.
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   26-06-09 17:12
Была бы фотка с-заду в горизонте плиты двигателя, было бы лучше.
А так что могу сказать. В прошлом сезоне движок висел- плита ниже днища на 3см и породным дыркам сильно откинут. В этом году переставил выше (около 1см) и наклон выставил пластинами (как в букваре). Изменений в скорости не заметил, стал, лучше раскручивается (в смысле обороты), красивый петух сзади, подхватов нет.
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: Димыч 81 (217.70.25.---)
Дата:   26-06-09 17:13
а разве это не Обь-м?
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 17:16
Димыч 81
Ты о чём?
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 17:30
По -моему лодка на фото - это не Обь1, а Обь-М. Сам пользую такой комплект с Ямой 30. Очень доволен. Транец не поднимал, лишь немного усилил родную кострукцию. Скорость максимальная с 14 винтом - 49кмч.
 Re: Яма-30 на Оби
на фото обь-1 Газисо.
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 18:38
: slaven
Всё верно просто Обь или говорят Обь1.
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 19:08
Конечно верно! Моя же лодка !:-)))
кстати под скажите еще для этого мотора (яма 2т 30-ка) аккум рекомендованный 40 а/ч, можно ли брать больше емкость? и чем это чревато?
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   26-06-09 19:59
Почитай вот здесь:Ссылка.
Я думаю с короткими переходами и малыми потребителями то - 55-60А, а с длинными можно и 70А.
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: Алексей Уфа (---.50.135.214.static.ufanet.ru)
Дата:   26-06-09 22:38
димыч, поподробнее какои у тебя винт(производитель)? насколько антикавитационная плита ниже днища лодки?
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   27-06-09 06:55
что значит переходы? длинные, короткие? Тему почитаю. Лодка маленькая, энергопотребительного оборудования пока нет, будут возможно огни ходовые, прикуриватель, пока ничего больше не планирую...
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: D&V (90.151.34.---)
Дата:   27-06-09 07:05
У меня тоже Обяшка. В прошлом сезоне на слегка поднятом, но более усиленном транце, мотор висел примерно так. Прохваты достали. Без гидрокрыла вообще трим не трогал. Сейчас переделываю транец чтобы опустить мотор.
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   27-06-09 07:27
все понял! Долгих переходов не планируется, в основном покатушки по выходным. Так что наверно ампер 55 хватит? ТТак то по паспорту 40 минимум стоит, такой и хотел брать...Но сейчас в раздумьях...
Отправка отредактированного (27-06-09 07:36)
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   27-06-09 07:51
slaven писал:
Для покатушек по выходным ставить любой не до конца убитый автомобильный АКБ.
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: slaven (77.236.90.---)
Дата:   14-07-09 16:04
Наконец таки доделал и спустил свой комплект Обь-1 и яма-30 2т.
Винт стоит не родной - 9.9х13 вроде бы от Солас. Ехал один, с баком бензина в лодке-скорость 40-42 км/ч. Загрузил палатки, еду, спальники, посадил еще двух хомяков 80+50 кг - скорость 43 км/ч, все мерял по ЖПС,,, в чем подвох? Хочу кататься быстрее, что делать?
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   14-07-09 16:21
Что за бак бензина, где расположен?
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   14-07-09 17:18
"Загрузил палатки, еду, спальники, посадил еще двух хомяков 80+50 кг - скорость 43 км/ч, все мерял по ЖПС,,, в чем подвох? Хочу кататься быстрее, что делать?"
Винт тебе надо потяжелее. У меня хонда 30 с точь таким же винтом с четырьмя человеками 47 по теч. и 43 против идет, в одного за полтиник. Но у меня и обороты 6000, на яме 5000 максималка. Бери стальной на 14.
 Re: Яма-30 на Оби
Автор: slaven (---.opera-mini.net)
Дата:   15-07-09 03:12
А родные бинты какие с такими моторами идут? Бак обычный пластиковый на 22 литра. Перекрутов или не докрутов с 14 винтом не будет? Тахометра нет.
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   15-07-09 14:11
кстати вот мои труды
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   16-07-09 16:12
Перекрутов небудет точно! И мотор немного от транца отодвинь. Вот как должна лодка идти чтоб максимальная скорость была:
 Re: Яма-30 на Оби
Дата:   16-07-09 17:25
Спасибо. БУду стремиться.
