| Московское время 16:16:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:16:05 |
Автор: Денис Т. (217.118.90.---)
Дата: 26-06-09 04:23
Приветствую всех! Ситуация следующая: купил лодку с мотором, переоформил на себя, а потом оказалось, что таблички с номером нет. Сорвана она. (При покупке не посмотрел, как-то не думал даже). Более того, номер, выбитый на транце отличается от вписанного в билет. Насколько критичная ситуация и что делать? Прошу помощи! Заранее спасибо!
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата: 26-06-09 16:46
интересно а как ты его регистрировал с другим номером это не из любопытства просто если по докам это одно а если произошла ошибка в цифре это когда писали то другое
как вариант сначала по базе пробить номер тот который на лодке выбит и узнать судьбу
все просто приходишь в гимс с номером на бумажке и говоришь хочу купить лодку с номером таким пробейте по базе ее статус
ну а дальше надо думать
Дата: 26-06-09 17:13
Трабл то в том что номер выбит на транце :)) а табличка была приклепана на 4 клепки на переборке между кокпиттом и рецесом
alexey b samara писал:
> Сделай спинку дивана и привенти её намертво к лодке. И всё. Или
> продай таким же способом.
Дата: 26-06-09 17:49
Спасибо откликнувшимся! Итак, по-порядку:
- когда лодку переоформлял ее никто не осматривал, просто документы переделали и все;
- спинка - не вариант, да и номер выбит (для особо пытливых инспекторов);
- подсказали схему: снимаю то корыто, которое у меня прописано в доках с учета для утилизации, беру справку о том, что корыто по факту (с выбитым номером) не числится в розыске, и с этой справкой ставлю на учет в ГИМС. Реально? И где эту справку брать? Сказали - в ГАИ... Что-то не верится, что ГАИ лодки ищет...
Дата: 26-06-09 17:58
В гимсе у тебя есть база по лодкономерам если там по номеру твоя лодка не числится паленой то тогда схема проканает
а может просто документы также переделать и все как в первый раз
А номер разительно отличается или описка в одной буквацифре
А в старом судовом на старого хозяина тоже не правельный номер он должен помойму хранится в гимсе какоето время хоть и погашен
Отправка отредактированного (26-06-09 18:03)
Автор: Susha (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-06-09 18:34
За "долю малую" поставить лодку на учет можно и не показывая корпуса. Но, перед этим проверить на угон в/у лодку все же желательно.
Автор: Matt (---.178.189.89.sta.211.ru)
Дата: 26-06-09 19:11
Если у тебя есть лодка и оформлена в ГИМС тоесть судовой билет, то в чем проблема? Можно точно также ее и продать, В ГИМС смотрят на судовой билет, для этого им не надо осматривать лодку. Если переживаешь сильно за номер, на транце, я бы сильно непереживал. С номером можно чтонибуть и придумать. Я вот свой например узнал только через 3 года после покупки, когда содрал всю старую краску.
Автор: ПУХ (188.17.88.---)
Дата: 26-06-09 19:21
Зачисти номер на транце до железа и зашпаклюй эпокситкой с алюм.пудрой и выше (ниже) набей свой. Старый номер шлифани в""0" чтобы небыло видно закрась.
Р.С.Уже ни одна лодка со свалки купленая по цене лома радует своих новых владельцев.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 27-06-09 00:46
ПУХ писал:
> своих новых владельцев....................
........... Ровно как и ни одна ВОРОВАННАЯ лодка радует нового хозяина. Дурные советы даёшь,ИМХО,не место тут им.......
Автор: ПУХ (188.17.76.---)
Дата: 27-06-09 06:49
наш гимс лодку без прежнего хозяина на учет не ставит-им по барабану есть у тебя справка с мвд или нет.а про справку с цвет.мета и речи нет
Отправка отредактированного (27-06-09 06:51)
