 Московское время 17:23:48
 Владивостокское время 00:23:48
 Температура промышленного фена,
Автор: икс340 (---.ultranet.ru)
Дата:   25-06-09 05:18
достаточная для того, чтобы расклеить профессиональную склейку, но не повредить ПВХ-ткань.. Кто подскажет? Или другую технологию, может быть..
Задача - отклеить нашлёпки с маркой, переклеить ручки и т.д., и т.п.
 Re: Температура промышленного фена,
Автор: mik500 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-09 05:29
промышленным феном ты её сожжошь! Его температура 600 градусов. Простым феном попробуй. Которым волосы жена сушит. Там температура в разы меньше!
Дата:   25-06-09 05:37
mik500 писал:
Дело в том, дорогой мик500 , что у профессиональных фенов температура регулируется ( вплоть до градуса) от комнатной до примерно 650 *С.
У дешёвых ( за 600-1200рублей) эта функция отсутствует как класс.
Дата:   25-06-09 05:38
mik500 писал:
Простой фен моей жены стОит в четыре раза дороже и используется в сто раз чаще, чем промышленный у меня на работе.. Она меня за него попросту грохнет.. А на промышленном я могу температуру отрегулировать, знать бы её, эту температуру..
Дата:   25-06-09 05:41
> примерно 650 *С.
> класс.
Так какая мне нужна температура??? Отрегулирую, если узнаю..
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (---.wocomnet.com)
Дата:   25-06-09 05:43
mik500,
всегда удивлялся людям, не имеющим ни малейшего представления о предмете, но очень активно раздающим советы...
икс340,
нормальный промышленный фен позволяет плавно регулировать как скорость потока воздуха, так и температуру. Температура регулируется от 50 градусов до 600, а иногда и более с шагом в 10 градусов.
Дата:   25-06-09 05:51
Дмитрий Тр Питерский писал:
> mik500,
> икс340,
> 10 градусов.
Так КАКАЯ мне нужна температура, чтобы расклеить клей и не сжечь ПВХ???? ТТХ фенов я уже знаю.. Сколько вешать, в граммах...? (С) не мой..
Дата:   25-06-09 06:05
икс340 писал:
> > mik500,
> о
> > икс340,
> в
> > 10 градусов.
Начни со 100-120*.
в мебелестроении широко применяются клеи- расплавы. Они "начинаются" от 140* рабочей температуры до примерно 210.
При макании в расплавленный 160* клей не припомню заметных повреждений ПВХ пакетика заводской упаковки( с ключами от кромкоклейного станка)
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата:   25-06-09 15:18
Братцы чтож вы голову друг другу морочите, фенами. Клей то на лодке не так то просто отклеить есле он встал.
Есле двухкомпонентный клей наклеен по правилам, то его можно с помощью нагрева отлепить только в первые несколько часов после приклеивания, потом бесполезно.
Хотелось бы конечно услышать более профессиональный комментарий по этому поводу, а профи у нас на форуме есть.
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-06-09 15:36
йеееееее! Дмитрий Тр Питерский , дорогой товарисч! а я всегда удивляюсь таким как Вы людям!
ЗЫ опыт профессионального тонирования автомобилей пять лет, а там, как Вам наверное известно, без промфена никак!!!
Дата:   25-06-09 15:38
mik500 писал:
Дык тем более - нефиг ахинею нести.
Дата:   25-06-09 15:54
может уже по теме кто что скажет???
чо за лодко то? производство имею ввиду?
вообще все эти ПВХ и клея, всё это полимеры.
Аралин Макс прав. и не факт что первым начнет плавится клей, а не сам ПВХ. и вообще будет ли плавится! при засыхании клея происходит вулканизация, подобная той что происходит при сваривании резины, а это необратимый процесс. сами себе представте что будет если на покрышку фен направить... она нагреется а потом обуглится.
так что надо искать бывалых, кто этим уже когда то занимался.
ЗЫ: а про фен я вчера тупанул, бухой был, забыл что есть фены с плавной регулировкой температуры, просто сам всегда пользуюсь на максимуме и переплачивать за ненужную мне функцию нет смысла.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   25-06-09 16:15
У меня фен дешевый. На нем всего 2 скорости и соответственно температуры. Макс температуру не помню.
пару лет назад для заклейти пореза озаботился снятием крепления леера, приклеенного к балону.
Для отклеивания использовал фен и нож, только не острый.
Феном нагревал, ножом аккуратно разрезал клей.
Фен не плавит клей, он его размягчает и позволяет аккуратно разрезать ножом. ПВХ не повредил, правда крепеж леера слегка повело, но это все ерунда.
PS возьми заплатку из ремнабора и погрей ее феном и поймешь, где критическая температура нагрева.
Дата:   25-06-09 17:01
Влад121 писал:
Спасибо, по делу.. Как-то я про ремкомплект не подумал...
Автор: Алексей Александрович (212.45.3.---)
Дата:   25-06-09 19:26
mik500 писал:
Глупости пожалуйста не говорите. В промышленном фене ( например фирмы Лейстер) регулировка температуры от "0" до "800" по Цельсию.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   25-06-09 19:45
Алексей Александрович писал:
> Цельсию.
Так он ещё и охлаждает?
Здорово!
Надо себе такой.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата:   26-06-09 02:56
Одессит писал:
> например
> > Цельсию.
> Здорово!
> Надо себе такой.
Одессит )))) ловко!!))))
Дата:   26-06-09 03:22
как говорится: "в чужом глазу пещинку видит, а в своем бревно - нет!"
Алексей Александрович, я уже после этого объяснял, что бухой был и ступил. или Вы только перые посты читаете???
Автор: Михаил Сергеевич (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   26-06-09 04:22
Мой приятель изготавливает тенты из ПВХ, и я у него выпытывал параметры. У него фены дуют до 800 *С, ниже 700*С шов не будет прочный, хотя и сварится.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   26-06-09 07:25
грел до 200 градусов примерно . отдирал привальник.тоже подрезал аккуратно клей.заклеил пробоину и приклеил привальник назад.получилось хорошо.лодка ходит второй сезон после ремонта.но как говорит Дядя Вася-тренероваться надо на чужих лодках
Дата:   26-06-09 16:19
ярослав писал:
> лодках
Убедил.. Повезу к Дяде Васе...
