 Московское время 12:05:58
 Владивостокское время 19:05:58
 Тех.обсл. Сузы дт 40
Автор: Максон (---.DSL08.lipetsk.ru)
Дата:   24-06-09 22:50
Ув.водномоторники! Подскажите требуется или нет протяжка гол.блока цилиндров после обкатки (ок.20 часов).Если требуется то в какой последовательности и с каким моментом? Заранее благодарен!!!
 Re: Тех.обсл. Сузы дт 40
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-06-09 23:48
Нет. Не требуется. Момент указан или на головках болтов. Или рядом с ними. Порядок протяжки рядом с головками.
Дата:   25-06-09 02:49
Спасибо ! Что то не додумался посмотреть внимательно на головку.Но когда у в том году была Я-25 возил ее на ТО к дилеру у которого покупал, там в наряде было указано протяжка головки,но сейчас напряг с деньгами поэтому ТО хочу сделать сам. И вот заволновался за протяжку головки , может это на Яме нужно протягивать?
Автор: Вадим МаловВадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   25-06-09 03:59
Скажу по секрету, в Вашем случае ТО будет заключаться в замене масла в редукторе и чистке свечей. На новом двигателе и смазывать ничего не нужно. но к зиме нужно посерьезнее отнестись,
чтоб потом цылиндры к примеру все работали.
Вадим Самара. Опытный слесарюга.
