 Московское время 19:26:27
 Владивостокское время 02:26:27
 Установка датчика эхолота задом-наперёд
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   24-06-09 16:35
внутри корпуса лодки повлияет на его работу?
Насколько я понимаю, заводское крепление спроектировано для обтекаемости при установке на транце снаружи лодки.
Мне удобнее бы было крепить именно наоборот.
 Re: Установка датчика эхолота задом-наперёд
Автор: DEMON@ (---.zavodsvet.ru)
Дата:   24-06-09 16:45
Первоначально датчик стоял наоборот (так было удобней монтировать), Garmin 140, позже поменял посудину, датчик поставил правильно, разницы не заметил никакой.
Дата:   24-06-09 17:27
Отлично, тогда и я попробую гармин520
Автор: Roman_VH (---.luxarthaus.ru)
Дата:   24-06-09 19:48
Таки если эхо трехлучевой, то он сено с соломой будет путать (левую сторону с правой).
Если лучей один или два то по барабану.
Если больше трех то ХЗ что он будет показывать.
