| Московское время 08:33:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:57 |
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-06-09 04:10
Сегодня пришли барсучьи хустлеры, люминивые. (для я-ф60)
Фтулка из каменного пластика - типа "смерть трансмиссии".
Возникла мысль фрезернуть их под резиновые амортизаторы - жгуты. Попадалась инфа про винты с пластиковыми предохранителями, вот и навеяло.
Может, у кого мысли есть ?
Вообще поразила незащищённость мотора по сравнению с древними нашемарками. Уж куда я только на нептунах не влетал, да есчо с гвоздями вместо штифтов - аж по крыше калязинской трапезной крейсировали. Пять минут мата, новые гвозди - и домой!
Нет в мире совершенства....
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-06-09 06:11
А ты не пробовал перевести название винта?
hustler
Переведено с английского на русский:
сущ.; разг.; преим.амер.
1) жулик
2) проститутка
Ещё такой порножурнал есть.
И каково на них ездить?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-06-09 10:34
Translate.ru дает перевод "шустрила".
Что вполне в тему.
А "Rascal" переводится как "мошенник".
Не знаю, что производитель хотел этим сказать, но меня это не смутило.
По гидродинамике "Раскалы" оказались очень неплохи.
Плохо, что всего два значения шага в линейке, 11 и 13, что недостаточно.
Пластиковые втулки - да, заставляют задуматься.
Но у меня водоем с хорошими глубинами, кроме того, другая маститая
американская фирма - Мичиган, тоже применяет такие втулки на своих винтах.
В общем, пользуюсь, но по камням стараюсь не скакать.
Автор: producer (Norilsk) (---.67.208.norcom.ru)
Дата: 23-06-09 12:18
Тоже покупали комплект, ... отстой полный, щас лежат как "докатка" на случай поломки всех остальных... имхо SOLAS рулит с ихней "шпоночной системой", тока пружинки с втулками нужно менять на латунь или алюминий, проверено по нашим мелководным рекам....
Дата: 23-06-09 13:36
producer (Norilsk) писал:
Не знаю, кому и как они рулят, но винты Solas "Alcup" со "шпоночной системой"
уже сняты с производства и заменены серией "Amita" с обычным резиновым несъемным демпфером.
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 23-06-09 20:31
Да, втулки не впечатлили, но пока по камням не довелось скакать (что в наших условиях приливов-отливов весьма не мудрено), сами винты понравились, сделаны красиво вот только меньший диаметр, по сравнению с родным, при том же шаге, заставляет использовать винт в качестве грузового или запасного, т.к. родной ИМХО лучше (мотор Я-50).
Дата: 25-06-09 11:56
2 Иван
А откуда инфа что Aclup сняты с производства, на Техномарине нету такой инфы, они вроде оф представители соласа....
Дата: 25-06-09 13:35
На сайте производителя Ссылка. эти винты более не числятся в каталоге выпускаемой продукции.
Техномариновский сайт давно не обновлялся.
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата: 27-06-09 01:25
nicktsl писал:
Пляяяя......
Национальная игра "Ходьба по граблям".
Поиском бы порыл до того, как заказывать...
ЗЫ: у меня на ЯФ60 14-й Хастлер недокручивает оборотов 300 по сравнению с 14-м Сатурном, максималка меньше, чем со штатным 13-м.
Валяется нах - лехко отдам за пиво.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 27-06-09 03:31
Дед Мазай писал:
> nicktsl писал:
> Пляяяя......
> 13-м.
готов проставить пиво рублями занедорого.
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 27-06-09 07:38
Как он может недокручивать на шисятке?
У меня 15ый Хастлер на сузуке 50 крутит 6400 (из 6500) оборотов в одно лицо и 10 л горючки.
Под средним загрузом около 6200...
Дата: 28-06-09 06:26
В понедельник попробую этот кактус. На острова уйду. Ну не было, как обычно, в наличии ничего другого. А без запасных винтов как-то, простите "ссыкотно". Ебж, к следующей навигации попробую добыть чего получше, может ямы родные сыщу....
Дата: 05-07-09 02:52
Кактус пожрал. По сравнению с родной 13-й ямой прибавка скорости на 14-м примерно 4 км(по гпс). Обороты 5100 вместо 5300. Обнаружился непонятный эффект - с этим порнографом максималка при положении трима +4, а с ямой при +1. Ходил один, 80л бензина и порядочно рухляди всякой.
Встало всё без проблем. Но втулка напрягает.
Т.к. для научных экскрементов заодно пришёл 15-й порнограф, надо будет попробЫвать на пустой лодке. Но, думаю, будет тяжеловат.
Лодка Н-500 каютный, мотор Ф-60.
Такие дела. Чую, что без покупки ям и соласов не обойдётся.
