 Московское время 03:25:16
 Владивостокское время 10:25:16
 поцарапал пластик
Автор: А.Н (95.133.176.---)
Дата:   22-06-09 16:25
Здравствуйте
Поцарапал пластик на киле в передней части, несколько неглубоких продольных царапин. Не пойму где сделал, возможно на каменистом берегу при спуске лодки, может носом в песок вытягивал пару раз.
Лодка Rib
Что делать?
Не заморачиваться
Наклеить на это место полоску из ПВХ, чтобы и в дальнейшем защитить от царапин.
Закрасить может чем? например акрилловым бесцветным лаком?
Что посоветуете?
 Re: поцарапал пластик
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   22-06-09 17:52
Если продрал не до ламината, то наклеить кильгард, если до ламината, то сначала восстановить гелькоут а потом наклеить кильгард.
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   22-06-09 19:34
+1 Colonel
Но наклейку кильгарда лучше доверить профессионалу. Гелькоут жирный, если корпус новый. Если бу, то имеет органические загрязнения. В обоих случаях, все это надо удалить, сделать царапки, а потом уже клеить, читая инструкцию.
Если продрал до ламината, то я делал так:
Это на моем брюхе
Это помог хорошему капитану
Удачи
Андрей
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-06-09 22:26
Спасибо
А че, обязательно целую полоску клеить? или можно кусочек сантиметров 20?
Видел на одной из лодок, так там в том же месте идет сменная накладка, на 2 винтах.
Дата:   22-06-09 23:01
Андрей, а в упаковке с кильгардом есть инструкция и даже листик красного скотч-брайта в комплекте идет, ну а уж обезжирить ацетоном-я думаю каждый сообразит :)))))
Дата:   23-06-09 00:46
Для Colonel.
Не..... лучше написать...
Денег эта штучка стоит серьезных...
Я сам, частенько, накосячу, а уж потом читаю инструкцию :(
Дата:   23-06-09 02:07
Отправка отредактированного (23-06-09 02:15)
