 Московское время 14:42:57
 Владивостокское время 21:42:57
 Разобраться с моточасами
Автор: Denis_Samara (212.32.220.---)
Дата:   22-06-09 21:23
Помогите разобраться с моточасами, стоят второй сезон, недавно заглянул в рундук где мне их поставили, и не понял что значат эти цифры? Как понять сколько часов наработал мотор?
 Re: Разобраться с моточасами
Автор: Doumat69 (89.20.28.---)
Дата:   22-06-09 21:36
ЖЖешь!жил в лодке что-ли?прям моряк!вили в кругосветку ходил?8тыщ!а если кроме шуток-в году 8760 часов получается,да?по твом-им часам-вообще не глушишь!мож они подсоединены к переменному выходу мотора?ставил их с нулевым показанием?вот....я так понимаю что они должны включатся тока с включением зажигания.значит тряси установщиков.
Дата:   22-06-09 21:48
Doumat69 писал:
Реально по прикидкам я отходил около 100 часов. Что значит на табло знак 1/10 что надо делить на 10?
Дата:   22-06-09 21:54
Есть предположения что:
1) 81 час 29 мин и сек
2) 8129 это минуты, делим на 60 получается 135 часов
3) а что значит 1/10 непонятно
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   22-06-09 22:32
Ну дак заведи на часок и смотри на изменения и всё поймёш ты сам :0)
Автор: Denis_Samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   23-06-09 02:53
worozhko писал:
> сам :0)
На лодке некогда этим заниматься, я рассчитывал что на форуме есть люди у которых есть моточасы и они сразу не гадая скажут правильный ответ
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата:   23-06-09 03:57
Denis_Samara писал:
Если бы там велась речь о минутах было бы написано minutes
Цифры на чёрном фоне - часы, подписаны hours, цифры на белом фоне - десятые доли часа и соответственно обозначены.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   23-06-09 04:09
То есть всё же выходит 8129 часов?
Дата:   23-06-09 04:16
этого не может быть, даже если предположить что моточасы работали и в то время когда двигатель заглушен, но этого не могло случиться, я после каждой поездки выключаю массу, а 8129 / 24 = 338,7 дней - это 11 с пол. месяцев
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   23-06-09 04:37
Че тут понимать. Все датчики моточасов одинаковые, 8129 часов и 2 десятые то есть 12 минут. Самое правое окошко это палочка и пустота ( в моем случае) щелкает быстро как у таксистов, видно по ним что счетчик работает
Я свой датчик по поверенному секундомеру проверял, все верно считает
Дата:   23-06-09 05:18
После того как выключаешь массу проверь "тикает" ли прибор, походу с проводкой у тебя что-то не так. А так все счётчики подобного типа устроены одинаково, у всех предел измерения 9999 часов. Ты же не думаешь, что максимальным пределом у прибора могут быть 99 часов или 166 часов (9999/60) ?
Вот сцылка на аналогичный
тык
"Сramer 636X AC Voltage Hour Meter Hour Meters AC Voltage Hour Meter Registers Elapsed Time Up to 9999.9 Hours"
Убедил ?
Дата:   23-06-09 05:44
1. Лодка новая, моточасы тоже, всего использую лодку 6 мес (5 мес в том году, 1 мес в этом), даже если предположить что моточасы не отключаются, то все равно не совпадает.
2. Масса отключается прямо у аккумулятора, неисправность проводки отпадает
3. Прибор тикает только при заведеном моторе, проверял вчера
4. Либо прибор неисправен, либо это часы на марсе показывает :-)
5. Если убрать первую 8, то получается 129 часов - это похоже на правду, может от ударов об волны чего-то стряхнулось и восьмерка вместо нолика вывалилась?
Дата:   23-06-09 06:05
А в какую сторону тикает ? Может, полярность - того ?
Дата:   23-06-09 21:38
SerG писал:
Тогда получается в обратную сторону 9999 ч - 8129=1870 часов, это тоже неправда. Причем сначала все тикало нормально, "вперед". Сегодня вечером поеду на лодку еще раз все проверю.
Дата:   24-06-09 01:10
Если изменить полярность прибор просто не будет работать - проверено
Дата:   24-06-09 16:33
Вчера был на лодке, не смог провести эксперимент с моточасами на предмет сверить с реальным временем, но я посмотрел новые показания - 8135 ч, а было 8129, т.е. разница 6 часов, первое фото я сделал 15 июня, прошла неделя, за это время я примерно столько и накатал. Я теперь больше склоняюсь к версии что первая восьмерка как то "выскочила", теперь думаю как это поправить.
Автор: А.Н (95.133.147.---)
Дата:   24-06-09 16:38
Привет Всем
А какие часы указаны в инструкции к мотору, обкатка, обслуживание.
Имеется в виду моточасы или обычное время?
Ведь многие обкатывают по будильнику, а моточасы длиннее.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.196.---)
Дата:   24-06-09 19:33
А.Н писал:
> Привет Всем
> обслуживание.
Что-то новое. Моточасы, авточасы, ручные, с кукушкой и т. д. - это измерители времени, но никак не измерители мото, кукушек и т. д.
И 1 час на любых из перечисленного (и не перечисленного) одинаков.
Единственное отличие может быть только в том, что моточас при движении лодки может быть короче часа домашних часов с кукушкой. См. основы общей теории относительности (читай Эйнштейна). Ну это только при движении и, поверьте, очень ненамного))))
У топикстартера трабл в приборе.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-06-09 19:56
Блин, извиняюсь Товарищ сбил. Там не искру считает а время. :)
У Меня одевается датчик на ВЧ провод.
