| Московское время 10:37:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:37:59 |
Автор: Олег Олегович (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 22-06-09 17:46
недавно приобрел б/у сузу 30 сил, винт стоит с которым продавался мотор в магазине, но сильно убитый, хочу приобрести новый, какой лучше взять чтобы была достойная скорость (крым, два -три человека по 60-70 кг, вещи 20 кг, бензин 20 л)
Автор: Кок (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 23-06-09 00:20
Уважаемые! Подскажите! В чем может быть загвоздка? Старичек "Крым" 75г.в. + Ямаха 30 (Солас 9,9х13)(второй год эксплуатирую). На максимальном газу выше 4000 об\мин не крутится. Неужели ставить винт с шагом 7? Хотя скорость на этих оборотах (по ГПС) весьма достойная - почти 42 км\час, но двигатель-то жалко!
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 23-06-09 00:29
Кок писал:
> двигатель-то жалко!
Это видать либо прибор врёт, либо дно гнутое.Яма 30 лс 2т с 13-м винтом должна просто летать с крымом плоскодонным, либо мотор ушатанный и вонт потребует с 12-м шагом.
Дата: 23-06-09 01:00
2 GRAND 360
Не- двигло практически новое - в прошлом году ходил мало - фактически только обкатал, может часов 30 от силы прошло. Я на прибор тоже грешил, пока не увидел сам оборотов выше 5000 при прохвате винтом воздуха (это я уже исправил). А вот днище вполне может быть гнутое. Потому как корыто боевое и до меня много что повидало (в т.ч. и браконьеров с 2мя Вихрями 30):))
ЗЫ В некторых статьях пишут что и с 14 штатным винтом все хорошо (я его слегка об камушки ушиб - запасным лежит)
Отправка отредактированного (23-06-09 01:03)
Дата: 23-06-09 01:03
Кок
Значит смотри на днище, мотор тяговитый и при нормальном раскладе скорость выше должна быть.
Дата: 23-06-09 01:10
Спасибо! А какие варианты правки днища? или всетаки 12-11 винт дешевле обойдется? мненя не столько скорость волнует (даже на этой я пока себя еще не оч комфортно ощущаю). а именно обороты двигла - не люблю мучить технику
Отправка отредактированного (23-06-09 01:10)
Дата: 23-06-09 01:17
Кок
13 самое оно для твоей лодки. По поводу правки то посмотри поиском , эти темы были уже, а я себе только на пляжном песочке резиновым молотком представляю.Но 12 винт даст очень не слабую тягу.
Дата: 30-06-09 15:37
Днище просмотрел - конечно волнистое, но вот прям чтобы большие вмятины были или у транца глубокая волна - такого нет. Видимо, всетаки буду экспериментировать с винтами. Единственное - попробую еще почистить его - обросло немного. Правда мне сказали, что 13 солас - это примерно, как 14,5 оригинал ямахи.
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 30-06-09 16:28
Много раз тоже пробывал винты разные,и вывод только один 9,9*11ал ,будет как пробка вылетать,и скорость 45-47 км,проверенно! Удачи!
Дата: 30-06-09 21:08
Спасибо, Тимофей! Буду пробовать разные! Как говорится, самый надежный - это метод научного тыка!:))
Отправка отредактированного (30-06-09 21:09)
