 Московское время 14:57:08
 Владивостокское время 21:57:08
 Нужен совет
Автор: Темс 2003 (---.allmotors.ru)
Дата:   19-06-09 22:54
Всем Привет!
Вопрос знатокам и к тем, кто сталкивался. Был на НВ и налетел на бетонную трубу. Поднял мотор вроде всё нормально. После этого ещё были там неделю катались каждый день! Во время сборов домой посмотрел на мотор и увидел, что перо погнуто, стало слегка "полумесяцем". Вот теперь думаю что делать, попробовать выгнуть или оставить как есть. Может, кто пробовал выгибать?
Мотор Тоха 18. Интересно сколько стоит новый корпус редуктора.
 Re: Нужен совет
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   19-06-09 23:52
Новый корпус редуктора стоит полмотора.Перо лучше не трогать,можно обломить.На управляемость не повлияло и хорошо.Основная задача пера-защита винта.
 Re: Нужен совет
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   19-06-09 23:57
Выгибать должен тот, кто "чувствует" металл.
Но для этого надо будет снять-разобрать-нагреть редуктор.
Я бы не стал нормально работающий мотор разбирать.
 Re: Нужен совет
Дата:   20-06-09 00:01
Лёгкий изгиб не помешает перу до конца выполнить свою защитную функцию. Вот когда это случится и перо отломится, тогда можно будет попариться насчёт замены корпуса или наварки нового пера.
