 Московское время 11:24:58
 Владивостокское время 18:24:58
 Вопрос по Джонсон 30 и тахометр ТХ-193
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-06-09 19:09
Подключил на последних покатушках тахометр ТХ-193 к Джонсону 30 через схемку на фото к генераторной катушке. Показывает он какуюто хрень, но показывает. На полном ходу кажет около 8000 -9000. Такое ощущение , что врёт в два конца. Что можно сделать, может не на тот конец подсоединил, там их три.
 Re: Вопрос по Джонсон 30 и тахометр ТХ-193
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-06-09 19:12
У Джонсона полюсов дохрена, сколько именно - не помню,
но гораздо больше, чем 4, при которых эта схема будет давать верные показания.
Дата:   18-06-09 19:17
Вот маховик снизу с магнитами.
Дата:   18-06-09 19:22
Оба-на! Всего четыре полюса.
Тогда могу предположить, что врет из-за отколотого куска магнита,
это может вызывать искажение формы сигнала.
Тогда действительно нужно понижать напряжение, чтобы срань ушла ниже порога срабатывания.
Нужно пробовать, может помочь.
Дата:   18-06-09 19:23
Значит ли это , что этот тахометр к Джону никак не подключить? Или можно на выход с камутатора на катушку зажижигания сунуть?
Дата:   18-06-09 19:29
Понижать напряжение входного сигнала с генераторной катушки ? А как и на сколько?
Дата:   18-06-09 21:06
Там две катушки на разных концах сердечника.
Если брать сигнал с крайних концов - частота будет удваиваться из-за разнесенности катушек по фазе.
Нужно брать сигнал с одной из катушек.
Т.е., один ее вывод заземлить, другой подать на вход схемы.
Если и в этом случае будет врать - включать по входу последовательно резистор,
начиная со 100 ом, и далее, пока вообще показания не пропадут.
Где-то посередине показания тахометра станут правдивыми.
Так мне думается.
Дата:   18-06-09 21:43
Я просто подсоединил один контакт от переменки на вход, второй на землю не подключал, прочитал что вроде не надо второй через минус пройдёт. Если заземлить второй конец от катушки ничего не сгорит? Вот на фото три конца желтый, желтый с серым и желтый с синим. Желтый с синим идёт от центра, два других с краёв катушек.
Дата:   18-06-09 21:49
Цепь должна быть замкнутая.
Если лишь один конец обмотки подан на тахометр,
а другой висит в воздухе, то это фигя будет, а не измерение.
Дата:   18-06-09 21:52
Понял, в выходные попробую.
Дата:   19-06-09 02:04
Если ещё не достал, уточню. Катушка на фото. Значит я беру один провод крайний на катушку и средний на обе катушки, один на землю, один на схемку, правильно? Землить всё равно какой?
Дата:   19-06-09 09:18
Да, именно так. Если, конечно, уже какой-либо вывод не заземлен.
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   19-06-09 15:52
Разбирая "конченные" американские реле зарядки,пришел к выводу, что генераторы на ихних моторах бывают "со средней точкой".Шанс получения "пыха" при еще одном заземлении -"стремится к бесконечности"...
Дата:   19-06-09 16:49
Я для начала проверю заземлён иль нет, пыхи меня эти уже замучали, а овёс ноньче дорог. Результат доложу, может кому пригодится.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-06-09 17:57
Конкретно это зажигание с AC катушкой однозначно со средней точкой. На моем некроджонсоне точно такое-же.
Дата:   20-06-09 05:29
Kira, так какой контакт надо на тахометр, а какой заземлить, может подскажеш, чтоб мне не нахимичить?
Дата:   21-06-09 23:05
Был в выходные на воде, попробывал все варианты. Результат никакой. Пробывал все варианты земления контактов и подключения таха, один хрен показывает какуюто хрень, примерно врёт в два конца и стрелка при этом дёргается и скачет, на холостых то вдруг покажет 1000, чуть прибавиш сразу скачет на больше 2000 и дальше скачками 5000, потом сразу 8000. Может как нибудь к катушкам зажигания подключить можно их там две. Посоветуйте что нибудь, очень хочется добить его.
Автор: Lexxxx (88.200.238.---)
Дата:   22-06-09 00:54
Я тоже собирал данную схему и тах показывал какую-то ерись. Потом собрал схем от Юрия Лукича, работает как часы.
Дата:   22-06-09 02:38
А можно поподробнее , к чему подключать, к генераторной катушке или к ВВ. У меня две ВВ катушки.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   22-06-09 08:59
Найди саму тему о приставке к тахометру.Там есть и куда и что подключать.Просто так, ТХ 193 работает только у счастливцев.Всем остальным приходится ручки прикладывать.Зато потом не возникает вопросов о правильности показаний...
Дата:   22-06-09 15:43
Тему нашол, буду паять. Будем надеятся, что с третьего захода заработает.
