 Московское время 01:56:15
 Владивостокское время 08:56:15
 Почему может хапать воздух?
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   17-06-09 19:48
Обь-3 + Я302Т дистанция, при буксировке ватрушки\лыжника, даже в небольших поворотах появляется срыв упора (тянет воздух каким-то образом) причем в одну сторону это выраженно гораздо ярче. Раньше стоял Вихрь 30, все было точно также и от выбора винта не зависит. Транец штатный, угол АКП выставлен оптимальный ~5° Замучало меня уже это, грешу на особенности обводов лодки - ни у кого больше нет такого с этой посудиной?
 Re: Почему может хапать воздух?
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   18-06-09 00:56
Правда, у мя Тохатсу-30, ничего такого нет. Нога короткая, транец стандарт. А вот когда пробовали приподнять мотор на 4 см, был подсос в поворотах. А так руль до упора - хоть бы хны. И при буксировке тоже.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   18-06-09 01:16
Опустить мотор ниже.
Дата:   18-06-09 01:28
кудаж ниже, транец под короткий мотор и никаких проставок нет. АКП получается примерно на сантиметра 3-4 ниже днища
Отправка отредактированного (18-06-09 01:35)
Автор: СБ (94.51.43.---)
Дата:   18-06-09 01:46
У меня на каймане такая же фигня.
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата:   18-06-09 01:57
Может мотор стоит слишком далеко, попробуй придвинуть на одно отверстие к корме ,если оно у тебя есть.
Дата:   18-06-09 03:02
Трос за что цепляется для буксировки? Какой-нибудь рым в районе ватерлинии на корме?
Да, вероятно при буксировке нос прижимает и угол АКП оказывается чрезмерным. Попробовать выставить мотор на минимальный угол. Ну или делать мачту для фала.
Отправка отредактированного (18-06-09 03:08)
Дата:   18-06-09 03:31
ну да, за одну из ручек на транце. попробую за рым, он повыше несколько.
Автор: аркадий34 (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   18-06-09 03:44
попробуй(те) цеплять за обе стороны одновременно типа Y на конце который от ватружки лучше караин поставить чтобы бегал от борта к борту и лодка входила в поворот под своим углом. Может поможет.
