 Московское время 03:05:51
 Владивостокское время 10:05:51
 Гнет транец ПВХ
Автор: Flatron (---.wildpark.net)
Дата:   17-06-09 10:49
ДОбрый день имею лодку ПВХ с навесным транем и Ямаху на 2 л.с так вот при оборотах выше средних мотор начинает и дти под лодку транец выгибает,
Может кто сталкивался с данной проблемой?
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   17-06-09 10:54
Flatron,
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   17-06-09 10:57
Спасибо за ссылочку я смотрел но ответа там не нашел(((
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: АрА САМАРА (194.84.109.---)
Дата:   17-06-09 16:21
А лодку по максимуму накачал? А сам транец из чего сделан и кокава толщина?
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   17-06-09 16:32
видимо реч идет про навесной транец.тут надо качать лодку.если не помогает то растяжки клеить.но скорей всего товарисч перешел с уфимки на пвх с мотором.и боится накачать до рабочего давления про которое написано в инструкции(сначала ломаем изделие-потом внимательно смотрим инстркцию)
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: Аралин Макс (77.35.255.---)
Дата:   17-06-09 17:19
Читайте внимательно ТРАНЕЦ НАВЕСНОЙ. Эта такая хрень типа складного стульчика за кормой лодки БЕЗ транца. Она естественно не способна выдержать упор в две лошадинныесилы. Тут как лодку не качай толку не будет. Спасет ситуацию жесткая рама из трубок с приваренным транцем. Проще лодку с нормальным вклееным транцем купить.
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: влад.п (217.73.198.---)
Дата:   17-06-09 18:59
у меня был мотор сузуки 2.2 проблему решил растяжками из трубок
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   17-06-09 21:08
Так, а как сделать эту расстяжку?
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: Аралин Макс (77.35.249.---)
Дата:   17-06-09 21:18
Flatron писал:
Ты покажи фоту своей лодки мы тебе мигом чертежей нарисуем.
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: Sokol (94.25.236.---)
Дата:   17-06-09 23:49
я вешал на адувнуху 8 ветерок... ужос, растяжки не помогли.
Отправка отредактированного (17-06-09 23:57)
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 00:09
приблизительно так а вообще по месту смотреть.и имхеется мне что моторчег больше двых лыс.у меня язь 31когдато был.так ятакую приблуду для 5сил ваял.а на 3сильном джонике ничего критически не гнуло.и лодка резиновая.так как пвх ее невозможно накачать
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 00:25
не прилипло
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: ден москва (213.171.50.---)
Дата:   18-06-09 00:27
резиновый Язь-31 который расчитан под Салют ставить Ветерок с таким успехом можно и еще кой чего сломать - были клиенты которые на Краб285 расчитанный под 10 л.с. поставили 30л.с. ,мотор вышел из под днища хорошо все живы
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 00:28
растяжки -усы хоть до носа тяни.
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 00:36
да и смысл ?на глист все равно не выйдет.а в измещающем режиме плюс минус два км.
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 04:16
Посмотри здесь. Моё мнение - лучший вариант для мелкой лодки ( и на глисс выходит под спаркой толи Салютов, толи "МеркоДжонсонов")
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 05:21
Что конкретно посмотреть?
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 05:23
Flatron писал:
Навесной транец ( точнее - прицепной) от Кимберлита и Ко.
Лодка у него - старенький Язь -31, но доработанный прицепным транцем ( у друзей - нечто подобное). "для пущей надёжности" - обёрнуты снаружи " бахилами" из ПВХ ткани ( по типу " поликлиничных" бахил) . Типа по острым камешкам чоб нестрашно было.
Отправка отредактированного (18-06-09 05:36)
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 07:23
парни это все анонизьм.купи лодку с вклееным фанерным транцем.и тюнинхуй скока хош.желательно с килем.а с гребными лодками много моносекса.хотя делали фанерный пайол и киль из колбаски из пенополиуретана и дорогу держала вроде и под 5 силами на глист выходила. но как то это все несерьезно было
 Re: Гнет транец ПВХ
Дата:   18-06-09 14:56
ярослав писал:
Ты полностью прав.Но : есть великое слово - бюджет. ( или жаба. когда денех свободны имеется).
Да и при отсутствии необходимости в скорости - почему нет?
Если денех - хватат, и ручками ломаться не хочется - есть "Ред Лайн"( от Баджера . по- моему) . В заглавных баннерах реклама доолго висела.
Неплохая лодка для рыбалки на прудах и камышовых озёрах. Под моторчик до 3 кобыл.
Но обычно люди , модернизирующие гребные надувашки не имеют " свободных" 20 тыров.....
 Re: Гнет транец ПВХ
Автор: Hant (---.144.91-79.nchel.ru)
Дата:   19-06-09 02:28
Flatron писал:
У меня было так. Я художник хреновый, но вроде понятно.
