 Московское время 14:52:30
 Владивостокское время 21:52:30
 SUZUKI DT 85 перестал заводиться
Автор: сергей из Уфы (---.30.198.137.static.ufanet.ru)
Дата:   16-06-09 21:01
Здравствуйте господа форумчане! Помогите кто в теме? Мотор сза 85 двухтактник перестал заводиться в нормальном режиме. Пока не перекроешь воздушную заслонку хотя бы на пару секунд, не заводится. И обороты набирает только если очень резко включить машинку на положение газ. Если включить на малый то сразу глохнет, но глохнет как то с чиханием, как будто позднее зажигание. Попутно второй вопрос регулируется ли зажигание на этих моторах.
Карбыраторы вчера все снял промыл продул, На среднем карбюраторе стоит электромагниный привод воздушной заслонки заслонки, напрашивается мысль что при запуске он должен срабатывать и перекрывать воздух в карбюраторы. Сама катушка работает, пробовал подавать напряжение, все ОК. и срабатывает и перекрывает. Но при запуске стартером полный ноль.
Может кто че знает или сталкивался с таким. Если есть подобные моторы у кого то, посмотрите как ведет себя эта катушка при запуске?
 Re: SUZUKI DT 85 перестал заводиться
Автор: katerspeed (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-06-09 21:46
У меня была Сузу ДТ55 96 года, при запуске поверни ключ и надави на него, пока он не заведется (при надавливании срабатывает привод воздушной заслонки).
Автор: сергей из Уфы (---.dyn.ufamts.ru)
Дата:   17-06-09 04:49
katerspeed! Спасибо завтра попробую.
А еще варианты есть у кого нибудь
