 Московское время 21:31:09
 Владивостокское время 04:31:09
 крышка бака
Автор: мужик (92.255.150.---)
Дата:   16-06-09 05:07
привет всем, неделю назад залил полные бык бенза, половину искатал и поставил лодку в гараж, крышка бака mskf на половину открыта, в выходные приезжаю а у меня весь бензин выдавило и все в лодке.... (бак оригинальный тохатсу) крышка начинает пропускать воздух только тогда когда ее вобще выкрутишь....
что за хрень?
 Re: крышка бака
Дата:   16-06-09 16:57
ауууу
 Re: крышка бака
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-06-09 18:00
Как это искатал полбака, а потом пришел в гараж а там весь бенз выдавило?
Бензин не настолько сильно расширяется.
Если воздух проходит только при откручивании самой крышки, то значит забито вентиляционное отверстие в самой крышке или ты не откручиваешь черненькую пимпочку на крышке (что нужно делать обязательно).
А так если выдавило бенз при закрученной крышке в наполовину пустом баке, то мог и бак от создавшегося давления дать трещину.
Про черненькую пимпочку не забывай!
 Re: крышка бака
Дата:   16-06-09 18:02
просто в гараже очень жарко было....
