| Московское время 06:56:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:56:04 |
Автор: serg-pst (---.express-bank.ru)
Дата: 15-06-09 18:01
Доброго времени суток! Неделю назад взяли с товарищем лодку Кулик-400 с нднд, под водомет. При движении очень сильно заливает вода через транец - два водяных фонтана справа и слева от ноги мотора почти вертикально вверх, часть воды попадает в лодку. Пробовали менять высоту установки мотора и угол наклона - не помогает. Прошу совета у тех кто юзает эту лодку, в чем может быть проблема?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 15-06-09 18:08
кулик 400 и солар 400 одна и таже лодка, солар 450 подлинее будет но обводы (ширина килеватость и.т.д. такие же).
Темы по настройке солар были на этом форуме, поищите поиском.. настройка под водомет отдельная тема и она обсуждадась.
Дата: 15-06-09 19:03
serg-pst в настоящее время отличия есть, но в темах форума фигурировали лодки кулик, енисей, солар, прорисованные одним и тем же человеком и сделанные по одному лекалу.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
cast писал:
Лодки "кулик" - являются 100% контрафактной продукцией т.е. производятся с нарушением патентных прав...Лодки производятся бывшими работниками компании "Солар" с нарушением технологии, и в условиях типа "гаражные боксы"...
С целью снизить стоимость готового изделия эти люди заменяют материалы на дешёвые некачественные ткани. Лодки производятся непрофесиионалами в водомётной тематике - это простые рабочие которых научили держать в руках фен и показали
как надо мазать клеем.
Вот только приходил человек и рассказал как хотел заказать копию нашей Солар-310 у них, так они ему предложили изготовить её путём укорачивания Солар-350......без комментариев.
Соответственно и рекомендации по установке, настройке водомёта у них получить Вам скорее всего не получится, потому что они его никогда в глаза не видели.
Учитывая то, что эти люди делают лодки по нашим старым-престарым плохо скопированым лекалам Вам продали копию Солар-400 в килевом варианте. В начальном этапе нашей работы с этой лодкой была масса проблем, лодка под винтом то не ходила так как надо, не то что под водомётом....
Совет. Верните лодку назад пока не поздно, хотя получить с них назад деньги видимо тоже будет непросто....Удачи.
Дата: 15-06-09 19:10
Брали б/у с рук, по понятным причинам назад дороги уже нет... Завтра сфотаю нижнюю часть и выложу фотку, может у кого нибудь будут мысли как исправить проблему
Дата: 15-06-09 19:12
Да, и ещё.
Если нетрудно назовите пожалуйста адрес магазина где Вы приобретали лодку. Нам это поможет в разбирательствах с ними. Дело в том, что лодки "кулик" не имеют сертификата Госстандарта и не могут продаваться через торговую сеть. Попросите продавца показать Вам сертификат на эти лодки....
Как их ГИМС потом ставит на учёт, и кто будет нести ответственность в случае чего, одному богу известно...
Дата: 15-06-09 19:24
когда cast писал:> кулик 400 и солар 400 одна и таже лодка,
имелось ввиду не качество изготовления, а лекала.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 15-06-09 19:37
писал:
хочется скахать ГЫ , но я промолчу
Дата: 15-06-09 20:53
Алексей Александрович и Вадим Новосибирск замечание принимается, но не в полном объеме т.к. видел и катался и на Кулик 400, и Солар 450 (килеватый), так что вкус устриц знаю.
О качестве изготовления судить, а тем более выделять какую то из лодок не могу т.к. я не эксперт а простой юзер....
Между прочим на практике оптимально был отстроен комплект именно с куликом 400, но это не достонство конструкторов и призводителей, а умелые руки пользователей.
т.к. ранний солар тоже был не подарок....
К сожалению свежих куликов и соларов не юзал...
Дата: 16-06-09 09:14
Ребят, большое вам спасибо за участие, но все таки хотелось бы услышать какие то более конструктивные соображения по исправлению возникшей проблемы (кроме продажи лодки :)
Вот фото днища у транца. Лодка Кулик-400 2007г. В отличие от Солара днище (киль) не заходит за транец. Может быть поэтому так фонтанирует? Что можно сделать? Пробовали закрепить снизу между косынками пластину (идея была увести поток воды за улитку) - не помогает.
Автор: Mikkull68 (193.33.160.---)
Дата: 16-06-09 10:48
Разница очень большая.У Солара 400 по иному.
Под водометом Ям30 идет уверенно 2челХ200кг ,груз 150 кг.,правда расход веселый на 80 км - 45 литров.Под Ям 15 удивительно приятно 6-7 литров -радует на грузовом винте.
Приставка под водомет стандартная -что у Вас на фото старый вариант.
Дата: 16-06-09 12:02
пробуйте поиск по этому форуму в 2007-2008 году были темы по усовершествованию именно такого окончания дна, наклеивали транспортерную ленту и.т.д. в итоге лодка поехала, поисковые слова солар и водомет.
Дата: 16-06-09 16:08
Мда...бывает же такое. Творчество народов мира...
Какой марки мотор у Вас ?
Скорее всего придётся клеить соединительную пластину между этими надувными штуками. Нужно сформировать поток для забора водомёта. На фото всё сделано как-раз для обратного, чтобы его рассеять :-) А вообще, днище-то перед тем как фотографировать не мешало бы и накачать...
Делать её лучше всего из поликарбоната (монолитного толщ. 2-3 мм.) обклееного ПВХ-материалом. Ну и конечно выводить мотор по углу атаки и высоте подвеса. Может случиться, что понадобится вот такая приставка,
а может обойдётся и простым наращиванием транца.
В Хабаровске много людей с "золотыми руками", если не получится присылайте к нам в Н-ск. Сделаем, обкатаем и пришлём обратно.
Дата: 16-06-09 16:41
SOLAR-future,
Мотор Мерк 25 джет.
Подобную пластину уже пытались ставить - она крепилась одной стороной к транцу снизу и двумя сторонами к надувным косынкам, по ширине пластина подходила вплотную к улитке. Не помогает, сняли.
Транец уже поднят, на 8 см. Забороное отверстие водомета сейчас точно вровень с килем. Может мотор еще поднять?
Дата: 16-06-09 16:59
Пластина доходила до водозаборной решётки - так?
Нужно, чтобы пластина ложилась сверху водозаборной решётки. Она должна заходить где-то на 3-4 см. на неё. Пластина должна быть жёсткой. При этом струя водомёта должна быть направлена по вектору движения лодки не вверх не в воду, а под 180 градусов к линии дна.
Дата: 16-06-09 17:02
cast,
спасибо за совет, сейчас попробую поискать. Точно помню кто то из сибиряков размещал фотки Соларов с доп конструкциями внизу у транца
Дата: 16-06-09 17:03
serg-pst писал:
Сделайте пластину длинее и посмотрите. Если воздух хватать не будет, поднимайте выше мотор. При этом пластина должна оставаться сверху водозаборной решётки.
Дата: 16-06-09 18:38
SOLAR-future,
У нас в первоначальном варианте пластина упиралась в улитку и до решетки не доходила. Получается нужно еще выше поднимать мотор, чтобы пластина поверх решетки легла, ну и саму пластину соответственно шире делать. Спасибо за совет, идем пробовать!
По результатам отпишусь.
Дата: 18-06-09 09:09
До воды все еще не добрались, сильный загруз на работе. Пока подняли мотор. Раньше водозаборная решетка находилась на уровне нижней точки киля, сейчас - по нижней грани транца. В ближайшие выхи будем пробовать.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 18-06-09 10:12
serg-pst писал:
При подъеме был подхват воздуха ?
Если не было, то поднимали недостаточно, коль брызги не ушли. Нужно задирать по максимому, а потом опускать медленно, по 1 см, до момента, когда прекратиться подхват воздуха.
Ну и судя по пупырю днища в р-не транца, я б ее (лодку) продал бы нафик, да купил бы нормальную.
Кстати, посмотрите еще один момент - скорее всего, увеличивать высоту транца надо будет встык, а не внахлест - подошву водомета надо будет двигать к транцу как можно ближе...
Автор: Сергей880 (---.20080529163923.clnt.kht.ru)
Дата: 18-06-09 13:44
DENKILLER писал:
Это не пупырь, это просто дно не накачанно, поэтому и кажется что сзади такая ерунда, когда дно наченное все красиво смотрится.
Пользуюсь КУЛИКом-400 2 года, все нравится, с брызгами тоже была проблемма, поднял транец все нормально, мотор винтовой.
Дата: 18-06-09 13:47
Сергей880 писал:
> смотрится.
Один хрен, водомет и большой надувной киль вещи малосовместимые, лодка в скорости теряет прилично. Особенно на 400-м размере чувствуется. 450-й еще едет более-менее из-за длины.
Отправка отредактированного (18-06-09 13:48)
Дата: 18-06-09 14:54
Сергей880 писал:
А поднимал-то зачем коли он винтовой ? L ?
Автор: Сергей880 (92.37.178.---)
Дата: 20-06-09 22:16
SOLAR-future писал:
просто на транце у "Кулика" выемка очень великовата, и много петухов было, мотор не развивал полную мощность, ето как я считаю просто не большая недороботка, так как лодка моя одна из первых всеволиш 40-вая, но теперь на новых "куликах" транцы стали делать другими, а про то что солары лучше?, ето не правда, у нас в городе есть не мало рыболовных магазинов, и люди которые там работают, отдают предпочтение "Куликам", ето не реклама а обычный факт.
Автор: serg-pst (---.pool2.r02.ats-51.pppoe.kht.ru)
Дата: 22-06-09 20:53
В прошедшие выходные протестили лодку. Транец нарастили (сняли старую накладку и поставили девайс рекомендованный SOLAR-future, получилось на 5 см выше прежнего). Заборная решетка джета встала на уровне нижней грани транца. И все стало гуд! И водяные фонтаны пропали и корабль побежал резвее. Единственно при резких поворотах мотор чуть подхватывает воздух. Думаем опустить на 1 см ниже. Брызги сзади почти пропали, оставшиеся думаем убрать установкой отражающей пластины внизу между косынками.
Спасибо всем участникам конференции за дельные советы!
