| Московское время 03:25:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:25:59 |
Автор: Volgaboatman (---.marya.ru)
Дата: 15-06-09 19:20
Вот уж никогда не думал что буду такие вопросы задавать. Но пришлось. В общем у тестя сперли где-то на Дону лодку (я точно не спрашивал куда они ездили). Теперь нужна новая. Живет он в Балашове, от Волги далеко, мотается по Хопру и всяким прудам. Плюс раза 2-3 в год куда-нибудь в Волгоград на Волгу или на Дон.
В общем нужна лодка ПВХ чтобы можно было в 2 человека комфортно рыбу ловить, при этом еще и на глиссер выходила. Перевозится будет Шнивой, мотор соотв. не очень тяжелый, но нормальный (получается что либо 8 сил какую-нибудь ямаху, либо тоху 9.8, в общем по весу килограмм не больше 30). Мотор естественно 2Т без всяких наворотов.
Теперь вопрос. У меня в памяти по чтению всяких форумов отложилось что оптимальный вариант под такие условия это Кайман 330 + Тоха 9.8. Может я ошибаюсь и что-нибудь еще придумали ?
Ну и если у кого будут интересные варианты - пишите письма в почту.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата: 15-06-09 20:09
Тоха 9,8 нормально,если рыбачки не 120кг хомячки.А лодку брать 360.Я бы посмотрел в сторону Баджера 360FL,или что-то в этом типоразмере.Можно и Кайман,но 360.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 15-06-09 20:26
Тоха 9,8 если сденьгами не очень то можно нордик 330-360 (китай по заказу петросет) подешевле они значительно, но под 10 л/с при нормальном отношении служат на свои деньги достойно.
Дата: 15-06-09 20:35
По первым прикидкам 360 все-таки уже слишком много весят. Оно конечно понятно, что чем больше тем лучше, но таскать ее тоже надо. А 17 кг лишнего веса - это уже много. Хотя подумаем
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата: 15-06-09 22:37
Согласен с Дизелем - серия FL у Баджера заслуживает внимания относительно легким весом и носовым якорным рымом. Цена тоже божеская. Для рыбалки то, что надо.
Еще можно посмотреть сразу на комплект Nissamaran320TR + Nissan9.8(таже Тоха 9.8). В Адреналине сейчас комплект продают по акции за 89 тыров - цена очень интересная по нонешним временам. Неделю назад обкатывали-настраивали такой комплект - друг купил. Все путем, косяков нет. Выплыла только одна фишка - у Ниссамаранов 2009 года косынки на транце и сверху и снизу. Как ставить колеса - не понятно, только если нижние срезать...
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 15-06-09 23:12
Dizel-1 писал:
> Volgaboatman
> У меня 370-таскаю один.Транцевые колёса заменяют двух качков.
Это когда собрал и на воду... а так ее еще в авто загрузить надо, а если пятый этаж без лифта?
Ценовой диапазон на лодки размера 330 примерно начинается от 27000... и продожается в бесконечность...
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата: 15-06-09 23:39
Volgaboatman,
если рыбаки не оба за 100кг то Каймана 330 + Тохатсу/Ниссан 9.8 достаточно... Возможно стоит ещё посмотреть на новые НДНДшные Флагманы 320L или 350L будет меньше возни на берегу.
Автор: ден москва (213.171.50.---)
Дата: 15-06-09 23:57
330 а тем более 300 для двух рыбаков (именно рыбаков) маловато лодки много на воде небывает присмотрись на лодочки чуть поболее от350
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 16-06-09 00:41
cast,
Товарищ в прошлом году купил Нордик-330 Стандарт. За сезон пайолы растрескались и их пропеллером повело. Фанера тонкая (8 мм). Пайлы стыкуются через алюминиевые Н-образные профили (кто такой маразм придумал?). Дно провисшее, всё в складках и морщинах. Когда выходим на глиссер палуба начинает дышать (эффект перекатывания бревна). Причем мотор Т-9,8 (рекомендуемая мощность). Ручек для переноски нет, пришлось клеить... На картинке (на их сайте) лодка выглядит привлекательно, на деле дерьмо!...
Дата: 16-06-09 00:54
P.Ch
Твой приятель покупал по распродаже лодку из первой партии. В таком виде и в такой комплетации лодки выпускались только в 2007 году. С 2008 идет и нормальная 12мм фанера и все прочее. Так что про дерьмо - полегче жадный платит дважды.
Дата: 16-06-09 01:02
невозможно экономить безпредела на комплектующих и материалах вот такое ..... и получается
Автор: pav (83.234.198.---)
Дата: 16-06-09 01:16
Кайман 330 и суза 9.9- вдвоем по 85 вполне нормально.
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата: 16-06-09 01:56
Для двоих оптимал 3.60с транцевыми колёсами + мотор15. Лодки 320-330+ 8-9.8л.с., это хорошо для одного или на крайняк для двоих но летом, когда нет теплых шмоток. А осенью представь, ты тепло одет и товарищ тепло одет + рыбацкие бебехи у каждого, да мешок с шмурдяком, ноги прийдется дулей заворачивать.
Сам плаваю уже три года Адвенчер 320 и очень ним доволен, но пользуюсь ним крайне редко, в основном на дальние и непредвиденые выезды, а так П-4.
Дата: 16-06-09 02:32
Ну я же описал ситуацию, ходить надо по мелким рекам и иногда (летом) по Волге. Соотв. теплых шмоток нет, ходит недалеко (по мелким рекам некуда). Оно и получается, что 330+9.8 самое то... 360 и мотор 15 сил - уже тяжело возить.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 16-06-09 02:58
3,30 достаточный размер, Бриг3,30 с Ямой15 два сезона с товарищем отрыбачил и особых теснот не почувствовал. Оба по 100кг. Прошу не забывать что все это в квартиру таскать в лучшем случае в гараж но это опасно.По сей причине каждый кил на счету.
Автор: Сергей Кожуро (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 16-06-09 03:19
Устриц не кушал.Инет рулит.Ротан 380Э \эконом\.
Параметры,
ед. изм. Р 380Э
Длина наибольшая, см. 380
Длина кокпита, см. 280
Ширина наибольшая, см. 157
Ширина кокпита, см. 65
Диаметр баллона, см. 45
Количество отсеков, шт. 3 + дно
Максимальная грузоподъёмность, кг. 400
Вместимость, чел. 4
Максимальная мощность мотора, л.с. 18
Вес комплекта лодки без мотора, кг ±5%. 30
Габаритные размеры упаковки лодки, см. 80*50*45
Высота транца в ДП, мм. 380
Полный объём надувных ёмкостей, м³ 1,13
Плотность материала баллона, гр. / м² 950 -1100
Цена в магазине СПб, руб. 33 700
Цена по безналу, руб. 35 900
Автор: VA Piter (195.189.80.---)
Дата: 16-06-09 05:30
А чего в сторону Викингов и Беркутов с Касатками смотреть не тхочешь?
Тем более, что Беркут с Надувной вставкой уже пошел в серийное производство....
А это минимальный вес каждой сумки изо всех одноклассников....
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-06-09 06:03
Volgaboatman,
по личному опыту использования Каймана - размера 330 для двоих достаточно, 9.8 достаточно для вывода двоих на глисер... Остаётся вопрос какое выбрать дно: пайолы, НДНД или Air Deck... Лучше всего изыскать возможность и перед покупкой самому разок собрать-поплавать-разобрать предпологаемый комплект сразу многое прояснится:)
Дата: 16-06-09 12:09
P.Ch нордик "катал" в этом году под 9,8 л/с вполне достойная лодка - фурнитура конечно дешовая, но цена меньше "брендов" на 30 %, не нужно заказывать что для многих важно (пощупал, проверил купил). для озер и прибежной рыбалки - вполне.
Дата: 16-06-09 12:42
cast,
Мой товарищ горит желанием продать "вполне достойную лодку" Нордик-330 С. Поговори там с мужиками в Бийске, может кто купит "за недорога"? Всего за 17 000 отдаст... Тем более, что ты уже катал, щупал... Не кота в мешке... Даже привезём в Бийск сами!
Отправка отредактированного (16-06-09 12:47)
Дата: 16-06-09 13:06
P.Ch 17 дорого новая 23 но там пайолы из 12 мм и стрингера и профиля ку у каймана.
За 10 взять можно (на сдачу новые пайолы закажу).
на нордик 330 стандарт под тох 9,8 в два лица успешно глиссировали палуба стояла жестко, днище натянуто. по ходовым лодка не уступила баджеру ( хотя трапка конечно пожиже и фурнитуры считай нет).
а вот ямаран Б 360 купленный вместе с нордиком пришлось заменить по гарантии - провисы на днище геометрия кильсона нарушена.
но ведь никто не говорит что ямаран д.... а нордик супер,
Будте терпимей...
Отправка отредактированного (16-06-09 13:19)
Автор: Томич (---.31.125.92.vpn.tomsknet.ru)
Дата: 16-06-09 13:30
У меня Нордик и Москва-М. Рыбачим вдвоем ( я - 100 кг, друг 105 кг) и ничего не шевелится, не трескается и не провисает. Фурнитуры нет, да она и не нужна, ничего не зацепляется за лодку.
вот фото если не верите...
лодка накачена по поверенному манометру и собрана "как надо"...
ремонт невозможен, только замена....
Аналогичным образом Вам нужно было поступить с нордиком...
Отправка отредактированного (16-06-09 13:30)
Дата: 18-06-09 02:45
cast,
внимательно присмотрелся к фото - транец то выпирает (по центру, в самой нижней точке) относительно ПВХ дна... Это ж как тормоз будет. Явный брак производителя! Так производитель её заменил или нет?
Автор: and1295 (91.149.123.---)
Дата: 18-06-09 06:47
Посмотри в сторону Посейдона - викинг 340 вл + тох 9.8. пользую такой комплект 2год. Замечаний у меня к лодке нет, Мотор конечно можно-бы и побольше, но в в ноябре прошлого года мы втроем я-100 ; 2- 100; 3- -65 одеты тепло, трудно и нудно -но на глисс вышли ,волна была см 15 частая, весь зад отбил...Зато вес у мотора 25 кг.И расход- 10л на 2 суток хватает. А по лодке- нос широкий, лавки двигаются, нареканий по натяжению дна нет, ничего не травит, вода не течет.... Я ДОВОЛЕН. Если вдвоем - то считаю самое то. Сама лодка 2 сумки (шкур и пайолы) 58кг. Вожу все в 15-шке.
Отправка отредактированного (18-06-09 06:50)
Дата: 18-06-09 07:36
and1295,
"340 вл + тох 9.8 ... я-100 ; 2- 100; 3- -65 одеты тепло, трудно и нудно -но на глисс вышли ,волна была см 15 частая" - да уж а я думал что таких троих на глисс поднимают только 9.9ки т.е. дефорсированные 15ки (которые по рабочему объёму цилиндров как 15ки)... Оказывается и форсированные 8ки на это способны...
Т.е. для двоих например по 70 + 90 кг 9.8 более чем достаточно:)
