 Московское время 11:20:31
 Владивостокское время 18:20:31
 comprop - пластиковый винт, отчет
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   10-06-09 14:20
заказал с кабеласа 3.06, размер 10*13, четырехлопастной, вчера пришел.
выглядит страшновато - пластик нешлифованный, масса мелких косячков, заусениц и прочего. сам винт - очень легкий, раза в полтора легче люминя. при этом звенит как металл....
при постановке пришлось убрать какие-то выступы с ступицы и подобрать новую шайбу - ступица на сантиметр длиннее родной, а выступы мешают как шайбе, так и гайке.
ну и результат: лодка п4, Т50Д2, 3 человека по 85 кг+ ребенок + 40 кг бенза = 51,9 км/ч, тогда как на предыдущей люминьке 10*13 ямаховской - 49 км/ч. песок уже чиркнул (к острову подходил) - видимых повреждений нет.
короче, слон доволен...
 Re: comprop - пластиковый винт, отчет
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата:   10-06-09 15:34
подробнее где покупал, что за производитель
Отправка отредактированного (10-06-09 15:35)
Дата:   11-06-09 04:21
брал на cabelas.com.
полное название винта Comprop Nissan/Tohatsu Outboard Props 10 X 13 COMPOSITE 4 @
цена $74, доставка - около 25 баксов.
сегодня кстати бревно на нем переехал - по краю появились щербинки, лопасти на месте.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-06-09 05:25
А фото...
Дата:   11-06-09 12:56
там больше нет таких, все что ли выкупил
Дата:   11-06-09 13:59
фотки будут попозжа... и еще тах надо бы поставить - тоже данные сниму.
Отправка отредактированного (11-06-09 14:02)
Дата:   11-06-09 14:46
смотрел я на него, интересно, готов купить, как оплачивать подскажи с английсикм не очень, сколько времени ждать доставку...
Спасибо
Автор: vbifkol (---.119.ru)
Дата:   11-06-09 17:54
жмешь "info/buy", потом "add to cart", потом наверху "checkout" потом "checkout now", вбиваешь адрес, внизу ставишь галку "ship to billing adress", выбираешь способ доставки (авиа), потом вбиваешь номер карты и подтверждаешь заказ. на следующий день приходит на емейл письмо со ссылкой на upsовский трекер для отслеживания
оплачивал урсобанковской карточкой - тупо номер карты вбил и деньги ушли. доставка в результате получилась 5 дней до Новосибирска, хотя в прошлый раз оттуда шло обещанные 14 дней.
Дата:   11-06-09 19:43
спасибо, буду заказывать, пробовать
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   11-06-09 20:04
Пластмассовый сильно легче алюминия?
ИМХО, должно быть пластик для мелких мест зашибись.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   11-06-09 20:34
vbifkol писал:
Для 4-х лопастного винта это очень потрясный результат. Интересно, как изменился путевой расход.
Дата:   12-06-09 05:30
K_Konstantin писал:
по ощущениям - раза в полтора легче. хотя думаю, многое сэкономлено не на лопостях, а на втулке и подвесе - они сделаны из того же пластика.
>Для 4-х лопастного винта это очень потрясный результат. Интересно, >как изменился путевой расход.
к сожалению, ни расход, ни обороты не мерил. думаю, за эти выходные поставлю тах и проведу полноценное сравнение с чем-нить, что у соседей по базе наберется.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   19-06-09 17:10
Жду отчет, т.к. сам озадачен подбором винта.
Дата:   09-07-09 17:51
Ну пропал человек, напиши ждать ответа или нет, а то скоро в поход винт нужен.
Автор: Bern (95.67.149.---)
Дата:   10-07-09 01:20
То песок он покапал, то по бревну проехал! :-)
И всё в кратчайшие сроки! :-)
Это как же ходить то надо? :-)
___________________________
Типа ап темы...
Дата:   10-07-09 03:44
Bern писал:
> Типа ап темы...
нормально это ходить надо. посты были написаны в самом начале навигации, когда воды еще мало было - очертания островов неясные; да плавника с зимы по воде немеряно плавало.
короче, полноценное сравнение так и не сделал - у нас внезапно наступило лето и я всю дорогу катался, а не трудился. катался на том же винте, поймал еще пару бревен - без следов.
поставил навигатор на нокию, смог нормально скорость мерять. итог:
5 человек в лодке (правда, легких - по 70-80 кг) + лыжник 85, скорость -40 км/ч, выход на глисс умеренно долгий.
3 человека + лыжник - 51 км/ч.
я+ сын (под сотню наверное на двоих) - 53 км/ч.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   10-07-09 04:04
Хотел бы себе прикупить в качестве грузового-запасного, но не пойму, по годам выпуска моторов и в основном на 2-х тактники :(
Автор: Алексей Уфа (---.50.135.214.static.ufanet.ru)
Дата:   10-07-09 14:41
и на сузу почему то вообще нет........
Дата:   10-07-09 15:44
Все решил куплю, в Карелии пригодится, лучше пластиковый винт за 3 тыр., чем редуктор за много много.
