 Московское время 07:05:04
 Владивостокское время 14:05:04
 Вопрос ИВАНУ ГЕОРГИЕВИЧУ
Автор: Александр(Тольятти) (95.67.251.---)
Дата:   11-06-09 06:08
Иван здарова, собрал регулятор по известной схеме.. и решил запытать на трансформаторе дома.. Вопрос такой: по какой причине не будет разогреваться генераторная катушка лодочного мотора (в аналогии с транформатором у меня дома)?? Регулятор то шунтирующий.. вообще работает успеваю напряжение замерить ))
 Re: Вопрос ИВАНУ ГЕОРГИЕВИЧУ
Дата:   11-06-09 08:23
Генераторная катушка мотора обладает значительной индуктивностью и,
соответственно, индуктивным сопротивлением.
По этой причине ее ток КЗ ограничен величиной, незначительно превышающей рабочий ток.
Например, для "Ямахи-30" рабочий ток 6А, ток КЗ - 8А.
При этом катушка греется мощностью 20 ватт, которая для нее является безопасной.
Проверять регулятор, подключая его непосредственно к трансформатору, нельзя.
Обязательно что-нибудь сгорит - или транс, или тиристор(-ы).
Или слегка подгорит (необратимо ухудшит характеристики).
Для проверки следует включать последовательно с регулятором
автомобильную лампочку на 20-40-60 ватт или резистор соответствующей мощности
для ограничения тока КЗ безопасной величиной.
