| Московское время 01:52:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:52:11 |
Автор: eduard-samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 09-06-09 23:44
Подскажите пожалуйста! Спустил лодку, завёл, кажется, что водичка льётся с мотора слабой струйкой. На полном ходу струя не усиливается. Боюсь перегреть мотор. Как можно проверить?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-06-09 00:58
Зависит от того, какой мотор. Хилая струйка с вихря это плохо. А с Ямахи 40X не особенно.
Автор: Denis_Samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 10-06-09 16:02
А на Ямахе F60 cetl должна быть струйка? А то у меня ее нет, а в прошлом году не помню была или нет.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-06-09 19:40
Denis_Samara писал:
Хмм...... А разве в мануале нет строчки о том что после заводки моторчика нужно проверить наличие воды из контрольного отверстия???...........
Автор: Denis_Samara (---.polypak.ru)
Дата: 10-06-09 20:00
STORM писал:
> Denis_Samara писал:
> нет,
:-) у меня инструкция на тарабарском, так картинки посмотрел, но ответа не нашел
Автор: Denis_Samara (212.32.220.---)
Дата: 10-06-09 22:44
Посмотрел в инете, похоже писалка должна работать. А что теперь делать? Мотор не перегревается, катаюсь месяц уже, у меня датчик перегрева на тахометре, значит что-то забилось в канале где-то? Куда лезть то? Не подскажете?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-06-09 00:32
Взять проволочку и попытаться очистить канал контрольки от попавшей бяки.
Тыкать туды откуда на фото струйка воды бьёт........... :-))
Дата: 13-06-09 18:29
Так и сделал. Фонтанчик с обраткой стал бойким, водичка холодная.
Ещё лучше снять колпак, отсоединить шланг обратки от нижней части корпуса двигателя ( там переход большого диаметра в малый, наиболее частое скопление грязи ) Всё там продуть и промыть. Всё будет в порядке. Всем кто откликнулся большое спасибо.
