| Московское время 02:36:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:50 |
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата: 10-06-09 19:56
На форуме " не достаю до руля " Михаил.Е. говорит .что надо вес на Нептуне убирать с кормы т.к. он этого боится. Я буквально недавно на этих форумах вычитал что наоборот весь вес надо кидать на корму( а у меня бак 75л.) Через две недели знакомый лодочник поможет собрать лодку в кучу. Вчера был в Экстриме и БЧ-5 вроде все купил. кроме аклиматора и бензопроводов .Заливной 38мм. 1650 за метр Жопа. Если кого интересует ценник на запчасти страшивайте. Так вот
кудой вес то девать может бак в нос поставить .Подскажите на эксперементы нет времени
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 10-06-09 20:07
У меня в корме только бак 50 литров, и батарея в отсеке под задним сиденьем.
В переднем бак 24 литра (нз) и остальной весь шмурдяк.
При задней загрузке, да если еще и пассажир на заднем сиденьи то он при старте тебе такую кобру выдаст, да и на глист будет выходить дольше. Переходной режим тоже идет с большим углом атаки.
Автор: Nightvoland (95.67.131.---)
Дата: 10-06-09 20:12
Как бывший владелец Нептуна 500Р хочу сказать что груз всё же лучше в нос кидать. Он так идет лучше и при выходе на глисс не задирает сильно нос.
Дата: 10-06-09 20:28
Так ставить ли бак в Нос на 74литров.Если не трудно скинь фотки размещения заднего рундука. Подскажи у меня нет подштамповки на приборке поэтому она хлипче .Жосткости хватает или чего нибудь подложить типа фанеру или .Скажи какой редуктор если не трудно.
Дата: 10-06-09 20:32
Люди отзовитесь может крыло сразу прилепить я понимаю оно как раз для этого
Дата: 10-06-09 20:37
Бак в 74 литра в нос ставить не надо, остальное в нос.
Редуктор NBF- SAFE-II. без обратки, не рекламирую, просто нравится мне такие.
Фоток нет, на днях могу сфотать и выложить.
Жесткости панели у меня хватает, но у меня она жесткая.
+++Заливной 38мм. 1650 за метр Жопа
да действительно жопа, в прошлом году покупал, правда по 1100р.
Дата: 10-06-09 21:18
КУпил вчера еще крышку рундука 500-380 по виду кркпкая Подскажи где якорь храниш сколько кг. И ставил ли кто такую крышки и как и чем отделить отсек в носу для якорей
Дата: 10-06-09 21:49
Якорем пользуюсь редко, лежит впереднем рундуке, якорь складная кошка 3 кг (гавно)
