| Московское время 23:44:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:46 |
Автор: ser_ejik (---.ru)
Дата: 09-06-09 20:57
Вопрос к тем, кто понимает в аналоговых приборах...
Дело в том, что у НОВОГО тахометра TREM стрелка находится за "нулевым" отбойником. Если по-понятнее сказать, то стрелку как-бы зашкалило.
Когда посылку с интернет-магазина получил, сразу не заметил, а теперь что делать - не знаю. Менять - ничего не докажешь...
При подключении стрелка дергается и упирается в отбойник.
Как "оживить" прибор? Есть мысли?
Автор: A.S. (---.petroset.ru)
Дата: 10-06-09 05:38
Никак, только развальцовывать обод, снимать стекло и перемещать
стрелку вручную. После пытаться приделать стекло/обод обратно,
что проблематично.
Стрелка убегает за ограничитель при перекруте или
при неправильной установке переключателя полюсов.
Если тах до 6000 об-1 - то это модель для стационаров,
на ПЛМ работает только с 12 полюсным генератором
с погрешностью 15% вниз, второе положение переключателя.
Можно подогнать калибровкой почти до нормы.
Дата: 10-06-09 16:04
Уважаемый A.S.!
Спасибо за советы! У меня остались неясности:
1. Стрелку надо просто снять и поставить на нужное место? Показания потом будут верными?
2. У меня тах до 6000 об, но для Suzuki dt30 вроде достаточно?
3. В какое положение поставить переключатель (на задней стенке шесть положений)? Инструкции к прибору нет.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-44.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-09 18:11
на задней стенке должна быть таблица.
Стрелку снимать не нужно, ее нужно вручную перевести за ограничитель.
Дата: 10-06-09 22:58
Инструкция для 6000 об-1
У Сузы30, если не ошибаюсь, 4 полюса генератора,
частота тока при 6000 об-1 должна составлять 233 Гц
