| Московское время 10:25:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:25:22 |
Автор: V V (---.vgt.ru)
Дата: 10-06-09 16:05
Вопрос первый : после сборки и установки на лодку произведена обкатка мотора на х.х. При включении заднего хода винт не вращается, регулеровка наконечниками тросов не чего не дала.
Вопрос второй : можно ли включать скорости пи заглушенном маторе.
Вопрос третий: чем регулировать зацепление шестерни.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 10-06-09 16:11
> Вопрос первый :
Попробуйте отсоединить наконечник от тяги и ручками ее включить, проворачивая винт. Там три фиксируемых положения, нейтраль, вперед и назад. Будет сразу видать, не работает что-то в редукторе, или криво подключили.
Можно, если осторожно. Если шестерни в упор не встают.
Положением наконечников на тросе со стороны движка и в машинке, если на движке их диапазона не хватает.
Автор: ЧП (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 17-06-09 11:43
Мотор такой же, начал обкатывать не развивает более 3000 об/мин, начинает скидывать, что может быть?
Автор: валера16rus (---.78.95-173.nchel.ru)
Дата: 17-06-09 13:19
ЧП писал:
Какие лампочки горят на тахометре?
1) Включаем зажигание
> 2) снимаем с красной кнопки предохранительную скобу
> 3) в течение 10 сек с момента п2. дергаем 3 раза за эту красную
> кнопку - услышим от приборки звуковой сигнал.
> 4) выключаем зажигание и ставим на место аварийную скобу.
> после этого мотор считает что масло заменили и снимает
> ограничения.
Автор: Valerik (---.D-IP05.lipetsk.ru)
Дата: 17-06-09 19:10
Кстати после обкатки на 13 винте крутит 6700 оборотов по тахометру.... На включает ограничение оборотов... Может тахометр привирает?
Автор: валера16rus (---.78.95-88.nchel.ru)
Дата: 17-06-09 22:31
V V писал:
> Не то что обидно , но вопросы были по другой теме.
Извини, но по твоим вопросам не бум-бум.
Автор: Honder (---.flow.volia.net)
Дата: 18-06-09 01:25
валера16rus писал:
> > ограничения.
Эта система обороты НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ! Скорее всего нет уровня или давления масла.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 18-06-09 03:29
Включение шестерен регулируется только наконечниками. Наконечники на боудены в машинке нельзя закручивать до упора- не хватит для регулировки наконечников в двигателе. Я закручиваю до тех пор пока трос не выйдет из резьбы наконеника. В двигателе ставлю передачу в нейтраль и регулируя наконечник совмещаю его отверстие со штоком рычага передачи.Для проверки вдавливаю и вытаскиваю боуден находя среднюю точку(как показано на инструкции).
Автор: Dden (---.plastik.syzran.ru)
Дата: 18-06-09 16:14
ЧП писал:
> ограничения.
либо аккумулятор сел.
Дата: 22-06-09 22:54
Дабы не создавать новой темы:
Ситуация жара 30 градусов, каждые 15-20 минут мотор запускается и после 1-2 минут на ходу глохнет. Груша с воздухом, подкачка и больше не глохнет... И так 3 раза было. Один раз заранее перед пуском подкачал....проблем не было. Что за глюк?
