| Московское время 23:09:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:12 |
Автор: kokerman (---.ru)
Дата: 08-06-09 20:17
Привет!
Есть лодка Квиксильвер с транцевыми колёсами и мотор М30.
Проблема в том, что от дачи до воды около 500 метров просёлочной дороги, одному докатить лодку, даже без мотора достаточно тяжело, а разбирать/собирать каждый день муторно. Появилась идея придумать что то типа "Г"-образного кронштейна, который жёстко цепляется к фаркопу автомобиля одной стороной, а второй к ручке в носовой части лодки. Всё это хозяйство тащится к воде с черепашьей скоростью с облюдением всех мер безопастности. По дорогам общего пользования такой караван таскать, конечно же, не собираюсь.
Теперь вопрос: кто-нибудь делал такую штуку, или может видел где подобное может продаваться, или может помочь с изготовлением?
Ну и конечно рад советам :)
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-06-09 02:50
Я бы сварил прицеп-раму на велосипедных колесах. Таскать лодку за машиной на транцевых колесах страшновато- или стойки согнутся, или транец выломает.
Автор: NikDA (62.33.35.---)
Дата: 09-06-09 05:29
Я раз повстречал людей которые за Нивкой 10 км по бездорожью протащили лодку на самодельном прицепе. Прицеп состоял из двух жердей, и садовой тележки с колёсами от мотоцикла. Крепилось всё это между собой проволкой 6 мм. Из этой же проволоки и "как бы дышло" к прицепу сделано было (просто примотали). Фоток к сожалению нет.
Автор: Alex Syktyvkar (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 09-06-09 05:49
Прицеп разборный, легкий для надувных лодок.
Посмотри здесь ццц.neofishka.ru/b_boat_trailer.php
Дата: 09-06-09 18:19
Привет!
Спасибо всем!
Прицеп конечно хорошо, только не бюджетно наверное.
Попробую поэкспериментировать с трубой, как на первых фотках, проблема только в том что у машины запаска на 5й двери висит.
И ещё, как будет более безопасно для транца и колёс цеплять лодку? Как на фотке за колёса, или всё же за носовую ручку?
Автор: GarryGarryson (---.234.208-210.tvtk.ru)
Дата: 09-06-09 18:40
Была та же тема у меня. Тоже 500 метров до воды. Пытался делать разные приспособы-тележки. Потом понял что всё это фигня. Не надежные они, постоянно за лодку переживаешь. Каждый раз очень напрягает. Плюнул на всю эту самодельщину и купил прицеп заводской. Можно, конечно, сразу что-то типа заводского прицепа забацать, только по затратам дороже выйдет и в ГАИ не зарегистрируешь. Да и потом поехать в новое место с лодкой захочется.
Дата: 10-06-09 01:42
мотоблок, 5-6 лс НО с реверсом .
трейлер варится за один день и красится розовым металликом.
колеса любые но не менее 400 мм.
Дата: 10-06-09 06:18
...........а у машины - колёса открутят. стекло выбьют и панель от магнитолы спи..дят.( и еще солнцезащитные очки, коку- колу и жвачку)
тут нужно решать самому - как минимизировать спжижжжженое.("рашин специфик" , по НАТОвской классификации)
Дата: 10-06-09 23:16
дядя Вася
А к машине твой трейлер можно будет прицепить?
Можно ли его сделать разборным?
Ну и во сколько у.е. обойдётся?
И покрасить желательно в голубой металлик :)
Отправка отредактированного (10-06-09 23:20)
Дата: 11-06-09 03:27
чтобы сказать "скока?" надо иметь чертежи.
Когда они будут - можно посчитать "скока".
Если Вы позвоните в автосалон и спросите -" Скока стоит автомобиль с 4-мя колесами?"
что могут ответить?
