| Московское время 15:47:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:05 |
Автор: XXX@ (---.ivnet.ru)
Дата: 10-06-09 00:12
В связи что лодка рассчитана на мотор до 30лс, а у меня мотор 40 тохас малокубовый, я решил усилить транец, точнее добиться того что бы не вырвало его и не гнуло при загруженной лодке. делать решил из стальных уголков 35х20 толщиной 4,5мм....
Дата: 10-06-09 00:17
общий вид.
Вопрос у меня ко всем кто чего понимает в этом...., даст ли какой нито процент усиления лодки(транца) такая конструкция????????
спасибо
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 10-06-09 00:37
Твой мотор - у него только на колпаке 40лс. А кубиков как и у всез нормальных 30к - 500 всего.
Если все ж просверлил уже, далай жесткий треугольник , сварной. а откосинка только все крушить будет: нет жесткого скрепления в точке транец - пайол - значить нет жесткости треугольника , он не работает, а разбивает вершины свои.
Дата: 10-06-09 01:32
Блин уже собрал, эта конструкция для того что бы транец не гнуло назад, так то все нормально под этим мотором, хотя жесткий треугольник,,, такой вариант продумывал. но блин нету у меня аппарата сварочного, долго ли такая конструкция проходит???
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 10-06-09 01:49
если возиш на прицепе то сойдет . хотя косынки лучше . сколько времени займет сборка разборка. особенно по осени . все должно быть быстро сьемным (разборным) . не надо ни какой сврки . можно склепать или скрутить . извини но выглядит все это не красиво . (обидеть не хотел)
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 10-06-09 02:13
я доску утолщал-добавлял фанеру.и соответствннопрофиль потолще брал куда вклеивается транец и потм через него к баллону.пришлось разобрать всю лодку.но по настоящемуполучилось.а это смотрится как привязанный карандаш к нестоячей пиписке.извините за аллегорию.может я дурак.не знаю
Автор: Гарик К. (---.ttn.ru)
Дата: 10-06-09 02:14
Нерастраивайся, не нужны там треугольники, уголок закреплен к паелене, паелина в стрингере, стрингер жестко придавлен по всей длине балоном. Качай правильно кильсон и балоны и будет все жестко. А вообще усиление правильное, особенно для лыжника и перевозки с мотором на трейлере.
Автор: Люнык (---.lviv.farlep.net)
Дата: 10-06-09 02:17
Я использую . люминивые сварные профильные . если интересно могу выложыть в студию фотки всего комплекта и отчот
Дата: 10-06-09 02:24
а вообще лодка выглядит основательно.пвх-довольно прочный материалл.10сил перебор выдерживает.гимс не выдержит-это точно.это скорей для успокоения совести.
Дата: 10-06-09 02:43
Ярослав. При буксировки ватрушки, наблюдал как "люфтит" транец, хотя балоны качаю 0.3. Представь какая нагрузка ложится на "тряпку" ПВХ в районе сопряжения с транцем. Думаю усиление будет не лишним.
Автор: XXX@ (---.beelinegprs.ru)
Дата: 10-06-09 16:13
все закрепил, балоны качал 0,3 киль 0,5 в воде недокачивал, моя конструкция реально работает, транец вообще как на алюминьке стоит не шалохнется, вот только киль не много ходил под днищем, но думаю надо докачивать было на воде....
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 10-06-09 19:25
Мне кажется , что подобные стяжки надо делать регулируемыми (типа талрепов) , т.к. давление в баллонах не постоянное , и меняется от температуры воздуха.
Дата: 10-06-09 21:04
Грустно мне от вас всех, кроме Люныка и Ярослава.
Один просверлил транец и пайол, прикрутил уголок из ржавой ограды, а потом спрашивает - как это будет жить?
Второй не только сопромат не видел даже из далека, даже по русски пишет с ошибками...
Ярослав правильно сказал и главное очень точное сравнение.
Где то видел собрание косяков, "конструкцию ХХХ" только туда!
А вот как можно было бы сделать правильно , я вам не расскажу: один хрен не поймете , не поверите и так далее.
Автор: Андрон54 (---.211.ru)
Дата: 11-06-09 03:26
А нахер ты здесь такой нужен.
Не расскажу, не хрен не поймете, не поверите.
Ты рассказывай делись опытом и знаниями, если знаешь.
Форум для этого и создан.
Нечего модничать, грустный ты наш.
Дата: 11-06-09 03:59
Андрей Н2 писал:
Дааа, куда же нам плебеям до ВАС.
Умник, почитай свой первый пост и посчитай ошибки.
Отправка отредактированного (11-06-09 04:04)
Дата: 11-06-09 04:28
Я на умника не претендую, ни кого учить не собираюсь, внимаю набираюсь опыта.
Поэтому непонятно зачем писать:
Не лучше, рассказать, понятным доступным языком, чтобы поняли.
Тогда респек, уважение и низкий поклон.
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата: 11-06-09 06:20
Андрей Н2, почему бы тебе не попробовать объяснить как сделать правильно усиление транца?, а ты сразу же на свалку косяков..., то что железо покрыто ржавчиной это не означает что оно гнилое и тд, все опробовано на воде, но дальнейшее использование покажет что и к чему, пока все нормально держится и реально работает, не вижу повода делать такие выводы какие ты тут сделал...
