 Московское время 06:24:51
 Владивостокское время 13:24:51
 Помогите
Автор: Иванн (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-06-09 07:58
Сколько должен есть бензина вихрь 25 на 1 км езды?и как он нагрелся проехал 1км он горячий помпа качает нормлаьно,как он должен греться впредалх каких нормах?
 Re: Помогите
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-06-09 15:17
Зависит от скорости и оборотов. Горячий понятие относительное. Или точную температуру дай или как-то сориентируй.
 Re: Помогите
Дата:   04-06-09 15:25
Если на тяжелой, с трудом (~20 км/ч) глиссирующей лодке - то 0.5л/км.
Если на легкой "Казанке-метле" налегке, то 0.22 л/км.
Все остальные случаи между этими.
Если рука, положенная на блок цилиндров, не терпит,
но слюни не шипят - температура в норме.
 Re: Помогите
Дата:   09-06-09 22:46
Лодка Днепр,я дал гдето почти на полный газ,село бензина почти литру на 1,5 км!и мотр очень гарячий рку не зачто не удержишь Иван писал:
> 0.5л/км.
 Re: Помогите
Дата:   09-06-09 22:50
> 0.5л/км.
Ну у меня лодка Днепр,я проехал гдето 1,5 км почти на полный газ,село бензина почти литру,мотор очень сильно нагрелся!руку не зачт оне удержишь
 Re: Помогите
Дата:   09-06-09 22:55
Еше одно,как даю газу на нетральной,он как то перерывами начинает газовать!не четко работает вчем может быть дело?может быть из за прокладки в попловке у меня она там пропускаетИванн писал:
> Иван писал:
> > 0.5л/км.
