 Московское время 03:22:30
 Владивостокское время 10:22:30
 Переделал Крым - вот что вышло :)
Автор: Мирный (91.185.250.---)
Дата:   09-06-09 13:48
Добрый день. Решил похвастаться .Закончил делать Крым. Что получилось, судить вам.
Кроме сварочных работ, и периодической помощи товарища делал все сам. Всю зиму по вечерам 4-5 раз в неделю. Крым удлинил на 80 см. Сейчас длина катера примерно 5,20. Как видите на фотографиях, повторил из нового амг все крымовские обводы. Было не просто. Борта 2мм, днище 3мм. Кроме того, сделан тоннель. Мотор Форева 50. Лифт на транце с меняющейся высотой. Благодаря этому, в походных условиях меняем редуктор на улитку и обратно. Это обусловлено условиями на Реке- малая или большая вода (Якутия). Вчера обкатали мотор, при оборотах 5000 скорость 48 км по течению, 42 – против. Спрашивайте, что интересно….
 Re: Переделал Крым - вот что вышло :)
Дата:   09-06-09 13:50
2
Дата:   09-06-09 13:52
3
Дата:   09-06-09 13:53
4
Дата:   09-06-09 13:54
5
Дата:   09-06-09 13:55
6
Дата:   09-06-09 13:56
7
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата:   09-06-09 13:57
Здорово конечно. Но здесь принято выкладывать сам процес работы ну конечный результат. Молодец работа проделана ограмная и с любовью к соему делу.
8
Дата:   09-06-09 14:00
Да фотографий процесса больше ста.. :) - в гараже делал, поэтому панорамно не получается фотать, детально есть все..
Автор: Леха Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-09 14:05
Респект и уважуха!!!
48 и 42 - это с винтом или с насосом?
Дата:   09-06-09 14:11
Да, дядя Вася, с винтом. Притом винт стоял стальной Солас и смею предпологать он не очень подходит.. Аллюминиевый родной лежал в рундуке- ставить было в лом..
Дата:   09-06-09 14:13
Форму тоннеля кстати д.Вася, я у тебя слизал, извини :)
Дата:   09-06-09 14:15
Вот он.
Дата:   09-06-09 14:28
да мне не жалко, если это "для себя" - и "спасибо" достаточно.
( тоннели это фигня, уже ВСЮ лодку В-50 целиком спи.Zдили - клепают точные копии.)
для винта - вроде немного, интересно сколько будет на" насосе".?
мы в выходной по полной программе прбовал В47 с 50-м - пустой 48.6км час. но не любит носовую центровку (скорость падает заметно)
и еще мы вчера новый тоннель на В50 попробовали - глубиной 120 мм , водозабор насоса поднят от уровня днища примерно на 50-60мм - можно смело ездить с разгону по земле. Но есть "нюансы".
посношались с доводкой канкретно.Лодка - уедет в пермский край, а это значит что через всё будет - скопировано.
Но есть у нас еще - "заготовки".
Так что очень интересно - инструментальные замеры (достоверные).без мерчендайзерского киздежа в стиле "рыбного академика"
Ну и лодка у тебя вполне приличная получилась.
Удачи.
Дата:   09-06-09 14:32
фотка очень искажает истинные размеры - но есть подозрение что узковато.
Но это только на ходу поймёшь - особенно в повороте ну хотя бы + - 10 град поворот мотора.
насос есть?
Дата:   09-06-09 14:47
Насос конечно есть. Через 10 дней поедем на рыбалку (Маркока) буду эксперементировать с улиткой.. Отчитаюсь. А на счет тоннеля - его ширина взята не произвольно. Оставлено по 5ть см. с каждой стороны на поворт улитки, должно быть нормально, теоретически пока..
С винтом не так однозначно да, как на килеватой лодке. Тоннель создает завихрения воды. Брузгообразование емеет место быть. Потеря в скорости очевидна. Кавитационная плита мотора в уровень горизонтальной плоскости тоннеля, т.е. даже при редукторе мотор весит очень высоко... Выводы: потеря в скорости оправдывается хождением по перекатам и мелковдью..
Дата:   09-06-09 14:48
С винтом не так однозначно да, как на килеватой лодке. Тоннель создает завихрения воды. Брузгообразование емеет место быть. Потеря в скорости очевидна. Кавитационная плита мотора в уровень горизонтальной плоскости тоннеля, т.е. даже при редукторе мотор весит очень высоко... Выводы: потеря в скорости оправдывается хождением по перекатам и мелководью..
Дата:   09-06-09 14:52
..........должно быть нормально, теоретически пока............
нужно чтобы практически было.
если винт поставить другой лень, то насчет переставляние редуктора и насоса "туда-сюда" это - "должно быть нормально, теоретически пока..."
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   09-06-09 15:41
Прошу фото в студию как зашит мотоотсек.
Сам на стадии размышлений.
Автор: mihagor (89.232.253.---)
Дата:   09-06-09 16:00
Душевный Крымуль!
А где же ты аргонную сварку надыбал?
Автор: Мирный (188.128.3.---)
Дата:   09-06-09 16:16
Сварка далась непросто :). Самостоятельно качественно варить не получилось.. Через знакомых договорился со спецом- аргонщиком. Получилось около 15 метров сварного шва. Заплатил 20ть.т. Неделя работы. Я только подносил, держал детали.. Он варил америкосовским аппаратом (я смотрел в инете эту фирму и модель, стоимость около 90000, т.е. не бюджетно совсем :)), Фирма "спецсварка".
Фото мотоотсека выложу.
Автор: Dim (212.96.202.---)
Дата:   09-06-09 16:25
Сделано КЛАСНО! Только одного не пойму зачем на лодке "поворотнники"? :)
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   09-06-09 16:33
Прицеп, как я понял, МЗСА. Что за чёрная проставка на дышле?
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   09-06-09 16:58
здорово зема !
классно сделал лодочку
по себе знаю, в наших краях нужен только крым
тоже хочу прицепить водомет на крыма
Автор: Сидоренко Степан (62.33.186.---)
Дата:   09-06-09 17:32
В башке тема возникла спонтанно...Везде разные конкурсы типа THE BEST,так вот,по-моему видению этот корабль после Россомахи второй.Шикарно..,но второй!Классно,мужик!
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   09-06-09 19:49
Респект Якутам!
Какова ширина калитки в лобовом стекле и общая высота стекла?
Лазить удобно?
Дата:   09-06-09 19:53
Да прицеп МЗСА. Дышло прилось наращивать, иначе не вставала клюка-амортизатор на мотор. Черная проставка это коробочка вставка. Кроме того, пришлось двигать шасси вперед, сильно перевешивал нос..
По прицепу могу сказать вот что: Подкрылки разлетелись от камней сразу же, впередсмотрящие катафоты и поворотники тоже.. Пластик на подкрылках г-но полное- он жесткий и хрупкий.. Разочарован... :)
Дата:   09-06-09 20:05
Крым, вообще узковат так скажем. Поэтому приходилось все минимизировать, в том числе и калитку. Но ниче пролазим..:) Во мне 80 кг... размеры форточки 65 на 30 см.
Дата:   09-06-09 20:26
Evgeny2 - моторный отсек
Дата:   09-06-09 20:35
9
Дата:   09-06-09 20:47
Может кому интересно… С сидениями пришлось повозиться. Они должны были быть невысокие, поэтому удалось найти соответствующие стойки (15 см.) и поворотные платформы к ним. По 750 рублей.. Остальное делал сам : сидения – фанера, поролон, ткань Кордура. Фиксаторы спинок из алюминия 3 мм, амг 6. Выгибал на листогибе. Получилось почти как с кабеласа :)
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата:   09-06-09 20:59
Здорово, просто здорово. Молодец!
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата:   09-06-09 21:59
привет класс,скажи подставка под ногу моторную с прицепа покупная?
Автор: WebRacer (---.obit.ru)
Дата:   09-06-09 22:08
саня 34седой писал:
> покупная?
Да, покупная... Ссылка.
Автор: ЮрАн (---.190.143-15.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-06-09 01:33
Мирный,ты рубли на подоконнике выращиваешь что ли?
Видать порядком бабосов в кастрюлю ввалил.
Жена в курсе?
Дата:   10-06-09 02:03
Блеск! Такая ляля получилась! Песня просто!
Дата:   10-06-09 03:25
Она одобряет увлечение. Грит, лучше чем "бухло и бабы"...:). Хитрит наверное..
Недавно озадачено таак: Чем ты будешь заниматься, когда закончишь катер...
А насчет бабосов скажу: Все что мог делать руками, делал сам. Красопульт в жизни в руках не держал , не приходилось. Тут взял, настроил, на воротах попробовал и понеслась.. Красил около 11 часов. И так во многих других примудростях освоился.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата:   10-06-09 04:04
Привет, земеля! И Если с винтом - ну его нафик, стальной, по мелям. Лучше пусть родной люминь вдрызг, чем редуктор. Удачи на Моркоке!
Дата:   10-06-09 06:14
не хитрит - а просто умная женщина,
ты её береги больше чем мотор.
Автор: СоКоЛ (94.138.20.---)
Дата:   10-06-09 19:28
Мирный писал:
Спрашиваю: У Вас тент из какой ткани? Как на счёт промокания и устойчивости к истиранию?
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата:   10-06-09 20:49
Такие лодки надо производителям продавать как пособие может научатся. КРАСАВЧИК ЛУЧШИЙ.
Дата:   11-06-09 01:37
еще
Дата:   11-06-09 01:50
Соколу: Ткань называется Кордура. Продается в сети маг-в Сплав (Москва). Поиском найдешь сайт.. Используется в туристической одежде (наколенники, рюкзаки и т.п.) Шьется без проблем, не мокнет, не горит, легкая.. Разговаривал со специалистом- лучше нет..
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   11-06-09 03:58
у северных мелководников не чего спрашивать кроме плоскодонок и водки они ни чего не видят и не знают
Автор: oleg30 (---.astranet.ru)
Дата:   11-06-09 04:19
Молодец! Классная работа!
Автор: Стас Киев (---.voks.ua)
Дата:   11-06-09 07:00
Супер! В моторный отсек варгань вставную квадратную кастрюлю с ручками и будет аля аэ
ратор или герметичный отсек для дичи и тд.
Отправка отредактированного (11-06-09 07:00)
Автор: Gennady (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   11-06-09 14:56
Все получилось класно, вот только номер на прицепе низковато-можно потерять. Я после двух съездов на залив погнул его, прищлось перевесить выше.
Дата:   11-06-09 19:02
мирному еще раз скажи где брал штангу под ногу
Дата:   11-06-09 19:23
Я брал в Техномарине в питере. Но тебе же правильно дали ссылку на водно-моторный центр - это и есть московское представительство этой конторы..
Автор: Bern (88.200.236.---)
Дата:   12-06-09 09:58
Работа, конечно, колоссальная.
Хочу заметить, что подножки для судоводителя и переднего пассажира надо было продумать...
Если куда то на час хода пилить - там же скат и ноги девать некуда... Не айс...
Дата:   12-06-09 12:19
Bern, да ты прав. Ноги устают. Сделаю подножки обязательно. Конструктив пока не понятен.
Автор: Алексей 111 (---.127.228.213.dial.irtel.ru)
Дата:   02-07-09 14:54
Может продашь без мотора,
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   02-07-09 15:20
Молодца, ток сколь он весить стал после ТАКОГО НАПИЛЬНИНГА и вставок из рефленки?
С такими людьми Россею не победить!
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   02-07-09 15:55
мне такого не надо, но СДЕЛАНО ОТЛИЧНО !!! В восторге от головы и рук из правильного места растущих !!!!
Жене твоей троекратное браво !!! ...у самого такая :))))
Отправка отредактированного (02-07-09 15:56)
 по стеклу интересно
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   02-07-09 16:14
что да как там сделано?
Жена мудрая! )
Автор: eel (85.175.121.---)
Дата:   02-07-09 16:17
Душевно получилось,не лодочка а песня,поздравляю!
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   02-07-09 17:50
ЗДОРОВО!!!
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата:   02-07-09 18:28
Мирный писал:
> Мотор Форева 50.
Что за зверь "Форева"?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   03-07-09 17:05
8))) "Форева" - Сузука четырехтактник.
