| Московское время 22:57:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:57:47 |
Автор: Balu (77.34.191.---)
Дата: 07-06-09 23:07
От прежнего владельца достался катер с наследием в виде 12 отверстий диаметром 10-12 мм. от болтов на транце. Болты (длинные и резьба не под головку) за ненадобностью удалил. Как заделать отверстия (6 ниже ватерлинии). Клепок таких нет, ложить микролатки по моему глупо, а точить болты-коротыши из нержавейки накладно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 08-06-09 21:13
Да любыми болтами и заделай. Или наложи лист дюрали двойки через резину и притяни через те-же отверстия.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-06-09 01:21
Balu писал:
А тот же болт с полукруглой головкой и шайбой и герметиком под шайбу не пришёл в голову ?
