 Московское время 01:44:32
 Владивостокское время 08:44:32
 Уровень антикавитационной плиты, выносной транец Казанка 5М
Автор: Андрон54 (---.211.ru)
Дата:   07-06-09 19:34
В наличие Казанка 5М с выносным транцем, YAMAHA 40H, нога длинная.
Собираюсь ставить двигатель, поднимать и укреплять транец.
С углом транца вроде разобрался, 12-14 градусов.
Столкнулся с проблемой, положение антикавитационной плиты относительно дна лодки
Перелопатил много форумов информации практически нет, помогите разобраться, поднимать или заглублять антикавитационную плиту относительно дна лодки и на сколько???
Владельцы Казанок с выносным, поделитесь,будет очень интересно, на сколько поднимали транец, как укрепляли, максимальная скорость, оптимальный винт на 40 л.с.
 Re: Уровень антикавитационной плиты, выносной транец Казанка 5М
Автор: Стас Пермь (---.180.94-6.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-09 04:31
Я нарастил транец под ногу L, на 10 см. наклон оставил родной.
Получилось при прижатой тримом ноге- брызги, пришлось поднять на три дырки вверх- получилось идеально!
Поднимай на 12 см!
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-06-09 05:09
У меня на такой же лодке уровень составил от 0 до 10мм, точное положение замерить не удалось, при каждом замере разные результаты)) Двигатель Y40xws прохваты бывают если начинаю банки на месте, на максимуме крутить на 2-3 круге, вообще наверное так и оставлю. Мотор на последней дырке, дельфин начинается когда пассажиры сидят на корме, плюс неспокойная вода, когда спереди кто-то сидит вроде нормально. Наверное стоит с клином поэкспериментировать?
Автор: mik500 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-06-09 09:50
Я на 5той с выносным транцем под ногу L поднял транец на 128 мм. Наклон тоже родной остался. Полет нормальный!
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-09 11:27
Оптимальный винт для твоего комплекта - 13-с тремя, четыремя чел. на борту+бенз, и шмотки
На легке 0дин или вдвоем - 14винт
Надо иметь два винта 13 и 14!
Твоя скорость от 43 км/ч до 50 км/ч
Дата:   08-06-09 16:08
Ну вот потихоньку встает все на свои места, низкий поклон.
Буду рад еще советам и отзывам.
Винт сейчас стоит 11-1/8*13-G
Дата:   08-06-09 23:57
Протертый киль аргоном можно заварить?????????
Если нет, то чем можно ?
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   09-06-09 02:32
переклепывать.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-203.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-09 02:35
дюраль не заварить! приклепывать что-то вроде заплаты, под заплату автомобильный герметик (прокладочный)
Дата:   10-06-09 00:34
Тупой вопрос, а комлектующие продают по лодкам.
Если кто продает киль Казанка 5М куплю
Автор: Стас Пермь (---.180.94-161.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-09 05:32
Комплектующие не найти!
Делают обычно так:
либо полоску дюрали прикручиваешь временно к одной стороне и молотком загибаешь на вторую сторону, просверливаешь вторую сторону- получается готовый киль!
Я менял ребро, конструкция такая же как и киль. вот:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=624661&t=602783#reply_624661
Еще делают из уголка
Дата:   11-06-09 23:06
В нескольких местах, хочу применить болты.
Подскажите из какого металла использовать, чтоб гальванопару не получить.
Отправка отредактированного (11-06-09 23:07)
Автор: Семён (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-06-09 02:42
у меня знакомый,киль варил аргоном.лично видел.
а раньше я думал что нельзя.
Дата:   15-06-09 03:19
Проедусь по сварочникам, скажите про болты какой металл использовать.
