| Московское время 09:45:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:45:38 |
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 07-06-09 18:33
Всем хорошего настроения!
ПЛМ Ямя 40CETL 4-цил. Прикупил несколько приборов, посчитал что нужные, два дня разбарался с тримом,в результате подключил, но вот с остальными ...выкладываю
Дата: 07-06-09 18:48
На тахометре приклеена инструкция по установке флажка (см. следующую фотку)
4 цил......1
6 цил......2
8 цил......3
12 чего-то... 4
Ставлю на 1, показывает холостые правильно ( на слух) 1000-1200, но даю газу ( мотор в бочке со снятым винтом) стрелка доходит до 3000-3500 и как будто упирается! Дальше при полном газе (даю кратковременно) двигается очень медленно, маленький рывок ну и я скидываю...я думал что при резком газе она должна чуть ли не упираться.
Ставлю на 3 (манипуляции те же) но уже показывает холостые 2000-2300 но при резкой прогазовке стрелко уже доходит до 4000-4300, а вот на слух то мотор в разнос!!!
Дата: 07-06-09 18:56
Вот сам флажок...
Я вскрыл регулировочные заглушки и покрутил там всё что было ;((((
но метки поставил так что могу выставить обратно. Может при движении он будет показывать как надо???
Это ведь( кратковременно газовал) подавались сигналы?
Я думал будет как в авто... дал газу, зашкалила.
Дата: 07-06-09 19:02
И ещё одно, что это за два датчика слева внизу и прямо на фото, возможно ли к левому (так как по опыту вижу что это именно датчик) подключить купленный указатель температуры?
И есть ли в ПЛМ 4-х тактниках, датчик давления масла?
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата: 08-06-09 11:36
sabatyr писал:
""На тахометре приклеена инструкция по установке флажка (см. следующую фотку)
4 цил......1
6 цил......2
8 цил......3
12 чего-то... 4""
Первый цифры это не количество цилиндров, а количество полюсов на моторе, Сколько полюсов на твоем моторе, на такую цифру и надо ставить, а внутрь не надо лезть и ничего крутить, я не знаю сколько полюсов на твоем моторе, вот у меня например Я 50, 2-такта, на ней 6 полюсов стоит у меня на цифре 2-показывает точно, если переставить на другие цифры на то будет врать.
Скажите кто-нибудь человеку, сколько полюсов на его моторе???
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 09-06-09 01:01
sabatyr писал:
> Что такое полюса ? Где их там или здесь искать?
В мануале к тахометру должна быть табличка,где расписаны марки моторов,количество полюсов и положение селектора.........
Дата: 09-06-09 05:59
Приборы брались с рук, так что...никакого мануала, а где ещё можно посмотреть, может кто всречался с такой инфой?
Автор: Сергей НН (---.sci-nnov.ru)
Дата: 09-06-09 06:00
to Стас:На табличке ясно написано: положение 1,2,3 соответственно для 4,6,8 цилиндровых моторов(стационарные) .Положение 4 для подвесного двигателя. Где на табличке написано полюса?
Дата: 09-06-09 06:10
Вот-вот на 4 положении работает в самый раз, обороты набирает почти до зашкаливания, только холостые показывает 2200, хотя на слух гораздо меньше , (может просто кажеться);((((. Я там подстроечными резисторами входной сигнал регульнул, но попробую поставить на место...
Дата: 09-06-09 07:34
Елена, судя по таблице получается что 12 ?
Лады ставлю на 12.
Спасибо за помощь всем, что бы мы начинающие делали без вашей поддержки!
С чайников "дедам " пиво!
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 09-06-09 08:15
sabatyr писал:
> Лады ставлю на 12.
думаю что ставить на 4,потому как у вас 12 полюсов
переведите посл,строку про 12 Р
Отправка отредактированного (09-06-09 08:16)
Дата: 09-06-09 22:55
А указатель давления масла приделать некуда?
А что ж это за датчик справа на фотке, он как термопредохранитель.
Слева точно датчик температуры, но он идёт на комутатор, наверное отсекает при перегреве, попробую запаралелить на указатель, померял изменение сопритивения датчика на моторе, потом поставил на стенд указатель, вроде работают в нужном диапазоне, 0-6... Ом.
