 Московское время 03:46:29
 Владивостокское время 10:46:29
 Обкатка нового мотора- проблемы!
Автор: Мореплаватель (---.forshtadt.ru)
Дата:   08-06-09 16:51
Добрый день!
Обкатывали новый двигатель Suzuki, 15 л.с., 2-х тактный. Первые 3 часа ходили на оборотах ниже среднего! После начали повышать обороты, спустя 5 часов, кратковременно, прошли на полном ходу, после убавили до среднего, и через 5 минут, двигатель заработал как-то иначе, при убавлении газа заглох, из выхлопного отверстия на дейдвуде повалил пар! За контрольным отверстием все время наблюдали, вода бежала постоянно, перебоев не было! После того как заглох мотор, попытки запустить не увенчались успехом. Дрейфовали минут 15, завелся с пол оборота. После шли на среднем ходу, все ок! Далее, спустя 2 часа, опять та же картина! Водозаборник чист.
В чем может быть проблема, кто сталкивался?
 Re: Обкатка нового мотора- проблемы!
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   08-06-09 17:52
на пробке бака фиговина есть, забыл как называется, открутить ее надо. еще она сама бывает заворачивается. Еще на сузовских бензобаках небольшая проблема- коннектор на баке отстает и воздух подсасывает. но скорей всего первый вариант или в комплекте с коннектором.
Дата:   08-06-09 18:17
Дело не в подсосе воздуха! Дело в перегреве!
Дата:   08-06-09 18:36
так перегрев из-за бедной смеси, бедная смесь наверняка из-за вышеуказанных причин, если конечно карбюратор сам не крутил.
Может еще где в шланге подсос воздуха есть или груша в нужном количестве бенз не пропускает.
Автор: Диман (---.39.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-06-09 18:59
Может термостат не ткравется.
Автор: Игорь/Истра (---.krasnogorsk.ru)
Дата:   08-06-09 21:33
Не переживай! Была такая-же фигня когда обкатывал свою, тоже не понял в чем дело... Но прошло четыре года - последствий никаких! В дальнейшем это не повторялось.
