 Московское время 05:10:51
 Владивостокское время 12:10:51
 Суза DF15 + крым с родной рулёвкой, кто ставил?
Автор: АлександрП (---.dyn.ufamts.ru)
Дата:   08-06-09 18:11
Расскажите пожалуйста, кто нибудь использовал Крым с родной рулёвкой и Сузой DF15? Какие нужны приспособления для данного комплекта?
 Re: Суза DF15 + крым с родной рулёвкой, кто ставил?
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   08-06-09 18:51
Родная рулёвка и куча "химии", использовал Крым М и
EVENRUDE 25 (румпельный), П2 и Яму 25 тоже румпельную, с поворотом там понятно, а вот газ/реверс, нужно "лепить", но работало нормально.
На Яму поставил электрический газ/реверс от електроподъёмника авто и электромагнит центрального замка сигналки.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-06-09 21:08
Да никаких проблем. Мотор до 50 лошадей и где-то до 80 кг весом отлично рулится штуртросовым управлением. Делаешь кронштейн для тросов. И все.
Автор: АлександрП (---.ufacom.ru)
Дата:   08-06-09 22:20
Kira! Вот о нём и речь! Какой он из себя то? Фото бы увидеть или искиз...
Дата:   08-06-09 22:34
Кто? Кронштейн? Да черт его знает. Сделать из стали двойки любую форму можно :) Ну включи фантазию. Посмотри как на Вихре сделано. Посмотри на ручки мотора в конце концов. наверняка там в переденей ручке есть отверстие под болт.
Дата:   08-06-09 23:48
Их там даже два. И вихревский кронштейн есть, но мне кажется нужен рычаг побольше, а то угол поворота маленький будет. Да и ещё, где и чем смазать рулевой механизм? Всё солидолом замазать? Или может блоки ВД-40?
