 Московское время 07:03:57
 Владивостокское время 14:03:57
 купил т 71
Дата:   07-06-09 20:05
Вопрос такой нужно ли его дополнительно набивать смазкой или просто купил, поставил и забыл.
 Re: купил т 71
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   07-06-09 22:17
У меня такой. Открыл, набил зеленым кастролом. Просто чтобы не лазить туда долго. Но там густой смазки и так было достаточно.
 Re: купил т 71
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   08-06-09 00:29
Надо. У меня в нём смазки было-кот наплакал..... Набил под завязку литолом-думаю надолго хватит............
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 03:02
А как его открыть? И надо ли открывать, может через отверстия закачать. Там я вижу 3 болта, но есть какое то стопорное кольцо пластиковое, оно не помешает?
Отправка отредактированного (08-06-09 03:04)
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 03:12
Если честно-сколько болтов не помню.Кольцо стопорное ничему не мешает.Просто раскрути болты,разьедени половинки корпуса,забей смазки побольше,собери назад...........
 Re: купил т 71
Автор: М.Ф. (---.109-54-92.telenet.ru)
Дата:   08-06-09 03:17
Что такое т 71?
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 03:20
М.Ф. писал:
> Что такое т 71?
Гмм..... Для несведущих-рулевой редуктор.......
http://www.bch5.ru/production.phtml?cat=10&scat=101&subcat=1012&id=1142
Отправка отредактированного (08-06-09 03:22)
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 03:45
Аааа... Так бы и сказали :)
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 05:51
Спасибо, так и сделаю.
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 06:28
Еще вопрос а трос в какую из отверстий вставлять. По инструкции в верхнее а на фотографиях с мотолодки у людей вроде как в нижнее заходит.
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 06:31
Зависит с какой стороны рулевое на лодке. Прикинь,куда будет идти трос и моторчик при вращении штурвала,в то отверстие и вставляй трос....
 Re: купил т 71
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   08-06-09 06:36
В верхнее.
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 06:39
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 06:40
Александр Алексеевич писал:
> В верхнее.
Если рулевое слева-верхним будет одно,а если справа-другое отверстие...... :-)
Отправка отредактированного (08-06-09 06:41)
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 08:11
Рулевое будет справа. Как на всех нормальных лодках.)))))
 Re: купил т 71
Дата:   08-06-09 23:33
Сегодня разобрал редуктор, оказался сухим. Забил литолом и собрал. Не большой люфт все же имеется.
