 Московское время 23:47:17
 Владивостокское время 06:47:17
 Нужен проэкт катера примерно 6*2.3
Автор: Стас Пермь (---.180.94-19.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-09 07:25
Кризис на дворе заняться путем нечем, вот подумываю заняться строительством катера под стационарный движок размерами 6-7м на 2.3м. Строить из фанеры, реек, эпоксидной смолы, на стапеле.
Есть у кого-нибудь проект???
Заранее спасибо.
 Re: Нужен проэкт катера примерно 6*2.3
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-09 07:45
Стас Пермь писал:
> Заранее спасибо.
Вопросы:
- мощность мотора?
- наклонный вал/угловой редуктор/водомёт, в общем, тип привода какой?
- открытый/каютный?
- каковы требования по мореходности?
и.т.д и т.п.
Для начала посмотри этот:
http://www.yakutia.ru/~igor/l600/plans.html
как раз 6х2,2м
Отправка отредактированного (31-05-09 07:51)
Дата:   31-05-09 08:42
спасибо проект хороший!
Давайте еще может у кого что есть.
Автор: ШЕВ Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   01-06-09 17:01
> как раз 6х2,2м
А есть где-нить с более качественными чертежами?
Автор: Вадим 727 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-06-09 17:10
Да к автору обратись, и он тебе всё раскажет и покажет. А может что нибудь новое предложит.
Автор: Дмитрий Горбачёв (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   01-06-09 21:03
> Заранее спасибо.
По этой ссылке проекты катеров
Вот несколько отличных вариантов!
Дата:   01-06-09 21:10
> Заранее спасибо.
Вот человек строит! Выбрал удачный проект Ю.Зимина. и получается судя по фото хорошо!
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   01-06-09 23:05
Стас Пермь... ты так и не ответил по движителю и по мореходности
Автор: пермяк (94.25.4.---)
Дата:   02-06-09 02:11
А ты раньше вообще это делал когданить?
Автор: Стас Пермь (92.255.157.---)
Дата:   03-06-09 01:24
Всем привет!
1.Проект нужен под мощность мотора 100-150л.с, с мотором еще не определился или стационар с амуровской откидной колонкой или подвесник.
2. Нужен открытый, но с каютой внутри
3. Эксплуатация река шириной 5 км, волна бывает хорошая, нужно чтобы его на волне не долбило.
4. Раньше никогда с нуля лодку не делал.
Дата:   03-06-09 02:08
Вот проект этот понравился:
Только думаю немного изменить верх, например вот так:
только по этой ссылке невидно размеров:
где взять нормальные чертежи???
Какие недостатки этого проекта???
Автор: Стас Пермь (92.255.136.---)
Дата:   03-06-09 14:16
Что больше никто ничего не знает? больше нет проектов?
Дата:   03-06-09 14:23
Стас Пермь писал:
на те что я тебе дал ссылку не один не понравился?
Возьми книгу 15 проектов судов для любительской постройки! Для общего развития очень полезна! да и так может что выберешь.
Есть ещё хорошая лодка "Суперкасатка" выбирал между ней и Радугой. Выбрал радугу. Строит ьпока негде, в этом году с местом для постройки не срослось. Начал делать развертки листов фанеры, сделал почти все! и тут на тебе - добрые сисадмины в срочном порядке форматнули винты! удар ниже пояса! заново чертить пока не начал. Как найду место где строить снова займусь.
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   03-06-09 14:29
Стас тебе ведь объяснили, свяжись с автором проекта.
Перед тем как начнёшь строить, посмотри трудозатраты на эту лодку у Игоря в дневнике строительства, а там уже решай, стоит ли первой лодкой выбирать такой достаточно сложный проект для постройки.
Дата:   03-06-09 14:40
Дмитрий твоя ссылка интересная, но сам проект у меня на компе не открывается (заинтересовал проект Гольфстрим) может есть где-нибудь этот проект в другом формате?
Заранее спасибо!
Дата:   03-06-09 14:46
Стас Пермь писал:
> Заранее спасибо!
Очень странно что у тебя не открывается формат pdf ...это ведь обыкновенный акробат ридер нужно поставить и всё! проект действительно интересный! Но мне кажется для периода кризиса мотор 150 лошадей кормить не самое благодарное занятие!:) а чем тебе радуга не нравится? я её удлинял на 1,4 м и в итоге просторный катер 6,5 метров с достойными характеристиками!
Дата:   03-06-09 14:49
Ссылка.=Гольфстрим
В старых "КиЯ" есть ещё "Норд-Вест", Зимина.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   03-06-09 17:11
Судя по текстам топикстартера, он новичок не только в строительстве лодок, но и на воде вообще. Поэтому, на мой взгляд, самое оптимальное было б найти так называемый "Диск счастья", который одно время распространяли на сайте "Катеров и Яхт". Многие с радостью поделятся копией. Помимо мегабайт полезной информации, там есть все выпуски КиЯ с 1 по 156, кажется, номер. Уж такого выбора проектов (бесплатных и многократно опробованных), как там, более нигде не найти.
Дата:   03-06-09 17:20
Zub писал:
Ну зачем так, у Стаса, кстати, профиль заполнен.
И оттюнил "Казанку-5" он совсем неплохо по дизайну, другое дело,
что сама основа не очень подходящая (самое главное - старая).
Так что, человек с головой и руками, и смотрит в правильном направлении.
Дата:   03-06-09 19:16
Где взять этот "диск счастья"???
Дата:   03-06-09 19:34
Zub писал:
> Поэтому, на мой
Согласен со Стасом! Те кто может поделиться подобной информацией прошу отозваться! такая информация лишней не бывает! Как то пытался найти "все" выпуски КиЯ в интернете...ничего не получилось!
Дата:   04-06-09 00:25
У Kira(ы), на некроджонсоне можете скачать все "КиЯ". Также весь архив в свободном доступе лежит и на сайте самого журнала. Качайте на здоровье.
Автор: Стас Пермь (92.255.159.---)
Дата:   04-06-09 01:03
Дмитрий ссылку я открыл, но там проекты очень и очень кратие, если их вообще можно назвать проектами. Есть у вас проект радуги нормальный???
Дата:   04-06-09 01:06
Где Диск счастья взять? Да очень просто- на сайте КиЯ в соответствующем разделе создай топик, с просьбой поделиться, кто живет поближе. Эти сидюки распространялись "живой цепочкой".
То что Стас - человек с руками, это только +, только строительство деревянного (композитного) катера, да еще таких размеров - совершенно нетривиальная задача, сильно отличающаяся от тюна дюральки. А на диске примеров масса, да с фотками, да с комментариями.
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   04-06-09 01:21
Да хватит вам запугивать парня .ничего там супер сложного нет в постройке .главное время да руки прямые .сам строю север 600 по проекту Игоря вообще впервые в жизни и ничего идет потихоньку
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   04-06-09 01:23
Стас Пермь писал:
Что, очень нужно?
"Мы сделаем Вас счастливыми..." - из серии "Отраки во Вселенной".
Там кроме КиЯ есть еще куча полезностей. Объём чуть больше 4 Гигов.
Пишите в "личку".
Автор: Дмитрий Горбачёв (92.240.196.---)
Дата:   04-06-09 03:33
Стас Пермь писал:
Я думаю полнее чем там нигде нет! то что я начал прорисовывать в "Компасе" слетело! если есть большое желание строить "Радугу 65" могу начать снова, через пару недель восстановлю (именно 65, корпус я удлиннял на 2 шпангоута, т.е. на 1,4 м.)!
что конкретно нужно? по порядку можно всё сделать.
По плазовым координатам я прочертил шпангоуты, построил "болван" корпуса без верхних надстроек, затем сделал развертки всех листов днища. Думаю развертки точно нигде в нете не найти! потому как это работа инженера-конструктора причем достаточно кропотливая. Единственный минус точность построения разверток в натуре не проверял. потому как ещё не строил. Но думаю, почти уверен, что всё сойдется. Развертки в натуральную величину! выводишь их на плоттер целиком, потом вырезаешь шаблон и вычерчиваешь на фанере. Единственное удовольствие будет не дешевое.
Думаю стоит строить именно радугу потому что проект достаточно простой, законченный и характеристики отличные.
Книгу "15 проетов судов для любительской постройки" скачал? если нет, то скачивай и начинай изучать.
Вообщем если соберешься строить её, то буду помогать!
Дата:   04-06-09 03:37
Кстати надстройку можно сделать посимпотичнее! Рисуй эскизы, если получится красивее и технологичнее можно будет прочертить детали!
Дата:   04-06-09 03:52
Ewtya вы строите Север 600?
Вы покупали проект?
На каком сейчас этапе?
Автор: Карамба (---.181.94-48.e-izhevsk.ru)
Дата:   04-06-09 03:55
Стас, я строю лодку по проекту Игоря Седельникова (Север 420) советую присмотрется к его проектам все очень доступно с полной детализацией и расскладом по метериалам, Север 600 на сайте Игоря есть фотоотчет о строительстве очень подробный и ходовые испытания так же отражены. Я строю не испытанный проект Игоря и совсем не переживаю за результат т.к. автор проекта человек с основательным грамотным и профессиональным подходом.
Почти реклама)))
Удачи!
Дата:   04-06-09 10:25
Проект покупал .сейчас начинаю обшиваю днище .правда немного заморозил строительство надо амур готовить к сезону .скажу сразу почему выбрал именно этот проект .изначально строить вообще не собирался нравился бриз 17 вот и лазил смотрел про него и случайно наткнулся на этот проект особенно видео понравилось . идет очень красиво и мгновенный выход на глиссер с далеко не запредельным по мощности мотором так что рекомендую
Дата:   04-06-09 10:40
Стас Пермь писал:
Все публиковавшиеся в "КиЯ" материалы по постройке маломерных судов
содержат достаточно информации для постройки.
Меня, например, нисколько не останавливало и не смущало
отсутствие детальных чертежей, выполненных в соответствии с ЕСКД.
И большинство строителей тоже не смущаются.
Дата:   04-06-09 13:50
Иван, всё правильно. Чертежей из "КиЯ" вполне хватает. Но...
Новички должны иметь ввиду, что сразу хвататься за ножовку не следует. Сначало необходимо проверить все таблицы и размеры. Ошибок в журнале очень много. А лучше всего масштабную модель склеить из картона.
Стас Пермь, более подробных и верных чертежей, чем "Север-600", ты не найдёшь. Да ещё + к этому, конструктор в любой момент сможет тебя проконсультировать по любому вопросу.
А скоростной катамаран тебе не интересен? У Зимина такой есть, Один из последних его проектов, “НОРД-ВЕСТ-65К”, причём в 3-х вариантах:
“А” — для семейного туризма и прогулок, для морских путешествий-круизов. Кокпит благодаря прямоугольной в плане форме значительно просторнее, чем у любого однокорпусного катера таких же размерений: его площадь 10 м2, 4-е спальных места.
“Б” — для различных служебных целей и рыбной ловли (в том же корпусе)
“В” — для эксплуатации в виде экскурсионного судна и такси
Отправка отредактированного (04-06-09 13:52)
Автор: Стас Пермь (---.180.94-70.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-09 14:22
Пока останавливаюсь на проекте Север 600, действительно современная лодка и подробные чертежи, меньше времени уйдет на постройку и просчеты по таблицам.
Всем спасибо.
Вопросов в процессе будет еще много.
Дата:   04-06-09 15:58
lionbob писал:
Построить контуры шпангоутов в натуральную величину на большом куске ватмана,
оргалита или дешевой фанеры. Плевое дело, г-но вопрос.
Это на любителя. Геморройно.
Дата:   04-06-09 16:48
Иван, я имею ввиду, что некоторые цифири в таблице даны не правильные. И такое мне встречалось. По ней лодку чертишь, а скула, допустим, получается с изломом, приходится исправлять. А если таких не правильных шпангоутов наклепать? Жалко потраченное время и средства. Во ФриШипе проверить любую лодку плёвое дело. Раньше я на миллиметровке проверял.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-173.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-09 20:07
Сегодня был в ГИМСЕ "проходил техосмотр", спросил как зарегистрировать самострой?, ответ:
Вот на этом бланке:
рисуешь лодку, можно от руки, указываешь длину, ширину и т.д., платишь госпошлину за судовой билет и спокойно регистрируешь.
Все!
Дата:   04-06-09 23:39
Стас Пермь, всё верно, и у нас такая же хрень. Я сначала чертежи принёс с описанием, так мне их вернули и показали на стенд, где всё написано о том, как надо.
Будешь заполнять "Параметры", ставь всё по максимому. У меня по проекту "Пассажировместимость - 3 чел", оставили 2. Мощьность мотора у меня 15л.с., оставили 8. Ну а за судовой билет тоже не сразу будешь платить. По закону ГИМС эту бумажку может месяц мурыжить, потом лодку в натуральном виде посмотрят. А уж когда скажут "одобрямс", вот тогда и в сберкассу деньги понесёшь.
Автор: Vladimirkitt (---.zb.lv)
Дата:   20-07-09 07:34
Dobrij denj. Nuzen proekt Ziminovskogo katamarana NORD-VEST-65, s tablicej ordinDobrij denj. Nuzen proekt Ziminovskogo katamarana NORD-VEST-65, s tablicej ordinat. Zurnala N180 u menja net, i v arhive KIA etogo nomera toze net. Mozet u vas estj etot nomer zurnala i vozmoznostj otskanirovatj etot proekt? Budu Vam blagodaren! Spasibo .
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   20-07-09 08:26
растяни акл Ивана на 6 метров.будет бомба .типа басс-трекер
Дата:   20-07-09 08:28
добавь к АКЛ пару метров и будет счастье.
