 Московское время 05:34:43
 Владивостокское время 12:34:43
 ВМХ от авто .
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   20-05-09 07:04
Случайно в руки попала такая хрень . ВМХ от IVECO Turbodaily diesel . Место ей обозначил под фильтром KNECHT-MAHLE на УЗАМе .
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   20-05-09 07:09
При промывке бензом из водяной секции стали вываливаться фрагменты каких-то прокладок , похожих на эту .
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   20-05-09 07:15
Как считает уважаемый форум - эти фрагменты являются частью ВМХ или другой запчасти авто .
Подавал под давлением воду в водяную секцию - течи из масляной нет .
 Re: ВМХ от авто .
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   20-05-09 07:43
Была у меня ауди, на ней примерно такой же теплообменник, однажды пошло масло в антифриз, много и сильно, менял головки (мотор в-образный), смотрел блок на наличие трещин, подавал под давлением воздух в этот ВМХ предварительно нагрев его (ВМХ) в кипятке - нет пузырей, движок хотел менять, в общем убился над мотором.., а потом стукнуло что то в голову дай думаю теплообменник отключу - и всё прошло.
Это я вот к этому:
JOHN ZAITSEV писал:
> нет .
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   21-05-09 04:59
Значит , надо попробовать подать масло под давлением . В антифриз масло не пойдёт - ВМХ охлаждается забортной водой - масло уйдёт за борт . Всё-таки вопрос остаётся открытым - фрагмент резиновой прокладки - деталь ВМХ или нет ?
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   23-05-09 15:37
Может , тогда кто-нибудь подскажет адресок форума по иномаркам , где заседают крутые мотористы ?
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   23-05-09 15:43
С другой стороны чё там? Отверстия есть по окружности теплообменника?
Отправка отредактированного (23-05-09 15:43)
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   23-05-09 16:00
С торцов дырки есть , но они неправильной формы , фотки будут только в понедельник .
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   02-06-09 08:12
Прошу прощения за опоздание , вот фото обратной стороны .
 Re: ВМХ от авто .
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   03-06-09 03:43
моё мнение, эта прокладка не от ВМХ, скорее всего из другого места
 Re: ВМХ от авто .
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   03-06-09 05:17
АЛ Ш писал:
> места
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   03-06-09 06:07
Я тоже склоняюсь к тому , что прокладка должна принадлежать какой-то запчасти системы охлаждения , но никак не могу понять - что это может быть .
 Re: ВМХ от авто .
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата:   03-06-09 13:07
Барин
это подколка с твоей стороны? или как?
JOHN ZAITSEV спросил, я своё высказал
единственное поправлюсь что: не от ВМХ, а не "из" ВМХ
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   03-06-09 15:13
АЛ Ш писал:
> Барин
Да нет, просто написано смешно.. БЕЗ ОБИД... :^)
 Re: ВМХ от авто .
Дата:   03-06-09 17:03
Барин писал:
до меня дошло :-))))))
... "из другого места"
