 Московское время 09:47:43
 Владивостокское время 16:47:43
 Tohatsu 18, поймал камень :(
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   01-06-09 07:22
На малом ходу поймал камень. Удар был не сильный, но повредился винт и что самое грустное пропал крутящий момент на винте.
При визуальном осмотре выявлено так же повреждение (погнуло) вала (на который одевается винт).
Подскажите пожалуйста, как правильно разобрать данный мотор и на что обратить внимание?
Что обычно ломает в данной ситуации?
 Re: Tohatsu 18, поймал камень :(
Дата:   01-06-09 07:25
Забыл сказать, мотор заводится, охлаждение есть, передачи вперед/назад включаются (т.е. не заклинило) но винт не вращается.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   01-06-09 07:50
Может втулку резиновую внутри винта провернуло?Без винта попробуй заведи и посмотри на вращение вала.
Отправка отредактированного (01-06-09 07:53)
Автор: alpin-76 (217.118.79.---)
Дата:   01-06-09 09:21
Всем здрасте,у Тохав слабое место это малая конусная шестерня на вертикальном валу.От удара откручивается болт крепящий эту шестерню она по шлицам сползает ниже и перестает цеплять шестерни переднего и заднего хода. Разбирается не труднее чем Нептун 23. Если нет сервисного центра и со втулкой винта все впорядке удачи в разборке, не запускай это дело до того,что если это шестерня села,то может начать ее хавать другими и повреждения могут быть еще больше (сам видел и участвовал в переборке редуктора правда Тохи 40) разница не большая только размер а болячка та же.
Отправка отредактированного (01-06-09 09:29)
Автор: PashaP (---.sun.com)
Дата:   01-06-09 17:17
vov4ik, снял винт и со включенной передачей вал от руки проворачивается не много что-то зацепляя.
Дата:   01-06-09 17:19
alpin-76, опыта по ремонту лодочных моторов пока нет, поэтому хотелось бы поподробнее узнать что и в какой последовательности разбирать? откручивать ногу или ? Подскажите пожалуйста.
Я так понимаю вал на который одевается винт в любом случае менять нужно (раз он погнут)?
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата:   01-06-09 18:11
Раз вал погнут. то разобрать придется. Пока сальники целые.
Вал не спеши выкидывать, хороший токарь запросто сможет выправить.
Дата:   01-06-09 18:33
Т.к. тяги нет, то разбирать в любом случае придется.
Подскажите пожалуйста последовательность действий по разбору...
Дата:   01-06-09 18:56
1) сливай масло из редуктора.
2) снимай винта и все шаебы к нему.
3) откручивай 2 болта крепления обоймы гребного вала.
4) аккуратно поддень (отверточкой) под каждое ухо и целиком вместе с валом вытаскивай обойму.
5) с обратной стороны вала отверстие,в нем шток-толкатель не потеряй.
6) определись с состоянием болта крепящего шестерню на вертикальном валу и состоянием самой шестерни.
7) если выколоты зубы нужно выТаскивать все внутреноости и промывать чтоб не осталось кусков которые могут натворить делов в подшипниках.
8) если с зубами порядок,смотри далее по обстановке, если есть где вал выпрямить (токарь) то правь ну а ежели нет-магазин.Мне приходилось править кувалдой в полевых условиях за 120км от ближайшей цивилизации (знал что вал добью) а что делать веслами маслать не хотелось так много.Вот и пришлось лупить кувалдой и катать по стеклу, на свой страх и риск.
Дата:   01-06-09 19:11
Сегодня вечером поеду в гараж.
Результаты сообщу.
P.S. Тупой вопрос, а как токарь может выпрямить вал? Не пойму что-то, там же шлицы и т.п.
Дата:   01-06-09 19:18
Я не правил у токаря,покупал новый т.к старый убил кувалдометром,но дошел на нем до цивилизации.
Отправка отредактированного (01-06-09 19:22)
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   01-06-09 19:24
Токарь может проверить биение, зажав вал в центрах, а править он будет медной кувалдой.
Дата:   02-06-09 02:23
гребной вал - правится, главное чтобы шлицы на нем не сильно были закручены, если винт снялся от руки , значит живой.
рихтуется биения 0.02
если оборвался веритальный вал - редуктор снимать, оборванный обломок не терять (он входит в каленвал) - приваривается отработанной технолигии.Гарантия на вал - 10 лет.
Для обсуждения стоимости ремонта - очень полезно уточнить стоимость запчастей (и главное наличие) у" афициалов".
Остальное - в почту.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   02-06-09 05:40
Я так понимаю,что свернуло вертикальный вал перед шестерней вертикального вала, т.к. охлаждение есть и передачи переключаются.
Дата:   02-06-09 06:12
Разобрал. Оборвало вертикальный вал. Оторвало нижний кусок вала (туда куда накручивается гайка).
Сколько примерно стоит данный вал? И где в СПб его можно приобрести?
Вопрос по гребному винту. Его покоцало примерно на 1,2-2мм на лопостях. Его менять или и так походит?
Если менять, то какой взять вместо него (лодка кайман 380S)?
Дата:   02-06-09 06:16
дядя Вася, в почту не могу, т.к. не знаю вашего адреса :)
Насчет варить - тут не уверен. Оторвало кусочек около 1см, там даже фаску негде сделать.
Автор: AlexL (---.101.235.77.dyn.idknet.com)
Дата:   02-06-09 06:19
вот так надежность блин тохи....
Дата:   02-06-09 06:26
AlexL, да, я несколько поражен. Тем более учитывая что удар был не очень сильный....
Дата:   02-06-09 06:31
вот вот, и я об этом...
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   02-06-09 06:36
Ну да, надежность определяется силой удара (но и в этом тоже, в некоторой мере), без обид, а не проверяли ли вы свою надежность силой удара в свои отдельные части тела??????????????
Из этого можно было бы вычислить самый надежный род и т.д.! (Опять же без обид )
Автор: АрА САМАРА (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   02-06-09 06:47
В Питере есть официальный дилер по TOHATSU Компания CУМЕКО находится на Софийской 14, там же есть магазин от компании Техномарин они продают Тохи попробуй обратиться к ним.
Дата:   02-06-09 06:49
не корректно сравнивать железо с живым телом....
зачем же тогда втулки на винтах нужны, если они крепче вала.....в таком случае втулки вихрей намного надежнее будут чем на иномоторах. (так, мысли вслух)
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   02-06-09 07:26
ИМХО
И почему некоторые неТОХАСОВОДЫ считают за счастье лягнуть эту марку...извините, а что у моторов других марок редукторы не разлетаются вдребезги от ударов о камни, и выражение "не сильный удар о камень" для подвесника довольно субъективно...
Лично я считаю что топикстартер легко отделался-замена верт. вала это не новый редуктор всборе...ИМХО
Автор: Valeri_TMN (77.242.99.---)
Дата:   02-06-09 13:02
ИМХО есть такие бабушки на скамейке - слышат плохо, но на любой шум одна скажет "ай-ай-ай, что творится" или "долетался желтоглазый, а мы говорили.." , а вторая головой покачает...
Дата:   02-06-09 15:08
нижние шлицы редко, но тоже ломаются.
Это не лечится. Обломок НЕ выбрасывай - отдай в "Фонд помощи потерпевщих пользователей эхолотов им.дяди Васи."
Из двух разнооборванных валов - варится один "фирменный"
Посмотрю может есть в запаснике ремонтный вал.
Дата:   02-06-09 15:10
обычные "женские выводы"..
показать фотку редуктора миркурия после касания камня?
состояние - "вгавно,"
PS?
Фототека имеется. но не хочется травмировать неустойчивую психику разномастных брендофилов.
Дата:   02-06-09 15:15
это точно.
хондофилы - например, тихо помалкивают, про особенность корпуса редуктора, колоться по посадочным местам подшипникам (когда у других отлетает перо, которое легко варится).
PS/ Если выпусть цветной журнал с фотками с мест ДТП - то 12% автовладельцев после стакана просто повесятся в сортире на собственных подтяжках.
Дата:   02-06-09 15:47
Вот так страдает редуктор "Ямы-90" при ударе о (предположительно) затопленный автомобиль.
Дата:   02-06-09 15:58
очень интерсно бы, озвучить цену аффициала на этот ВАЛ.
и его наличие.
есть подозрение, что Сумека, возит запчасти только с помощью космических шатлов (редко , но дорого)
Дата:   02-06-09 15:59
врядли, это скорее перископ.....он крепче и массивней
Автор: PashaP (---.sovintel.ru)
Дата:   02-06-09 17:51
Позвонил в CУМЕКО...я в шоке
Вертикальный вал стоит 11тыров, гребной 9950руб.
Как-то покупать вал стоимостью 11 тыров не хочется.писец одним словом.
Дата:   02-06-09 19:18
Видимо гораздо дешевле будет заказать данную деталь у токаря.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   02-06-09 19:26
бывает...мы давно по камням ползаем, есть тохи , есть мерки....нет определенно слабых моторов.
Стукаемся, ломаем перья..что мерк , что тохи крепкие заразы.
Недавно на мерке камень словили, даже колпак отлетел......все целое. Тоха в прошлом году словила камень, только маленький кусочек пера отломило.
Видно у топикстартера, удар не такой слабый был как казалось, либо очень точечный, чисто лопастью винта.
Дата:   02-06-09 19:44
Йодо, удар пришолся на плавник и на винт. Плавник просто поцарапало. Могу фото выложить.
Удар не очень сильный, шли на малом ходу.
Дата:   02-06-09 20:17
Паша, ну считай что выиграл в лотерею, брак возможен, тем более этих моторов продается тысячами.
Недавно у одного нога на тохатсу пополам сломалась даже без ударов, однако это не повод шуметь о качестве, если тох9,8 2 т , кругом как грязи, самый удачный и массовый мотор.
Отдай все токарю пусть правит, варит, винт заточи напильником вручную......ну потеряешь одну силу....ерунда.
Вал потом подешевле купишь, будет время поискать.
Дата:   02-06-09 20:33
Всем здрасьте, 11тыр верт.вал это на Тоху 18 это трындец какой то получается.Хотя на Тоху 40 зимой запасал верт.вал-17тыр по почте с предоплатой,а гребной 8900тыр.Ща правда незнаю сколь стоит,наверно подорожало все-сезон однако.Выписывал по и-нету в Водномоторном центре,что в Питере находится.Даа есть от чего впась в отчаяние.
Дата:   02-06-09 21:37
Слил фотки с телефона.
Фото сломанного вала:
Дата:   02-06-09 21:42
еще
Дата:   02-06-09 21:45
фото винта
Дата:   02-06-09 21:50
и еще фото винта
Автор: Аралин Макс (77.35.245.---)
Дата:   02-06-09 21:54
Странно повреждение прямо скажем смехотворное, а вал обломился.Видать япоши чето пилочкой подпилили. Не могут простить нам Курильские острова.
Отправка отредактированного (02-06-09 22:02)
Автор: Dizel-1 (80.234.86.---)
Дата:   02-06-09 22:00
А чё за винт?У меня белый,а чёрный вроде на ниссанах идёт.Похоже втулочка в чёрных дерьмовенькая....
Дата:   02-06-09 22:07
Dizel-1 писал:
С 2007года Тоха красит винты черной краской.
Дата:   02-06-09 22:09
брак тоже не исключен - это легко определить по месту излома.
предварительная трещина (обычно после термобработки) должна быть более тёмного цвета, достаточно непольшой от общей площади сечения, свежая - сетлая.
в металлографической лаборатории - скажут точнее ( видно хорошо под микроскопом.но для этого шлифы надо делать.
Раньше - всё было гораздо проще, заключение лаборатории и в 1 й-отдел, на "собеседование" и 58 ст. - вредительство..пособнечество...............................
Сейчас - никому ничего не докажешь, тем более таким одноклеточным как сумековцы.
Можно сделать макросьёмку - и фотки вешать во всех общалках, тем самым получая " собственноручное половое удовлетворение"
Утром скажу - есть у меня такой вал ремонтный или нет.
Перекаленый наверно был или со скрытой трещиной....
А вобще они мягкие вроде...
Автор: alpin-76 (80.67.220.---)
Дата:   02-06-09 22:12
Сайт фирмы во Владике попробуй там поискать з/ч может там дешевле,чем у себя купить в городе, правда это песня долгая,но может, вдруг под рукой у них завалялось и как раз не дорого.
Дата:   02-06-09 22:28
Аралин Макс
У меня 2007го с белым.
Дата:   02-06-09 22:44
Винт у меня стоял штатный (по крайней мере с ним я покупал мотор). Кстати, его нужно менять или напильником и оставить?
Сегодня вечером заеду к знакомому токарю, может быть сделают такой же.
В свое время он нам делал шестерни для КПП и т.п.
Автор: Alexc4 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   02-06-09 23:29
в апреле был озадачен той же проблемой только на яме, ОД сам предложил поставить китайские верт вал, гребной вал, две шестеренки, игольчатый подшипник фирменная цена за все в районе 28 тыр, за китай около 10, короче я согласился, поставил пока полет нормальный, правда звук немного изменился
да и где гарантия от того что завод в китае не делает зап части как и для ямахи под их брендом так и под своим
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   03-06-09 01:44
Мужики, ну как же удар был не сильный если погнулся гребной вал (первый пост), это винту повезло, я вот в воскресенье на какую-то дощечку маленькую но видимо с гвоздем наехал так винт сильнее коцнуло
Дата:   03-06-09 03:02
гребной вал есть - 3 руб+ убитый вал.
Вертикального -нет.
Надо спросить во Владе - Ист марин, по запчастям адекватная контора. Если есть в наличии - прийдет за неделю , экспресс- почтой. Кидалово - искллючено.
Дата:   03-06-09 06:21
А можно узнат координаты "Владе - Ист марин"?
Гребной вал сегодня отдал токарю, может быть сделает.
Вертикальный он сильно рекомендовал искать новый... типо там нужно и термообработку и т.п. и т.д. делать.
Дата:   03-06-09 06:43
Подскажите пожалуйста по моему винту (см.фото выше). Его нужно менять или нет смысла менять?
Дата:   03-06-09 08:25
С виду нормальный винт, шоркнешь пару раз напильником - и порядок.
Но если после покупки вала деньги останутся - лучше заменить, а этот в запас.
Автор: and1295 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   03-06-09 08:42
Компании "EAST MARINE"
г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 57А/12
тел. (4232) 499-477
тел/факс (4232) 33-92-40
магазин (4232) 999-702
Дата:   03-06-09 13:55
"Гребной вал сегодня отдал токарю, может быть сделает."
если вдруг "не получилось" - после этого вал мне не нужен.
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   03-06-09 14:56
офигеть цены.
верт. вал на сузу 15 2т стоит 5тр, гребной - 4 тр.
Автор: PashaP (---.244.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   03-06-09 19:04
написал в "EAST MARINE". Жду ответа.
А почему никто не хочет высказаться по поводу моего пропеллера? Менять или нет?
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-06-09 19:42
Даже когда отлетит одна или даже 2 лопасти под корень, то отнеси аргонщику, все делается, причем недорого.
А винта должно быть 2 по любому, так что купи новый можно с шагом больше - меньше, или такой же, а этот в ремонт.
Нормальный спец может так сделать винт, что не отличишь от заводского, это если еще покрасить.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   03-06-09 19:59
А где на нем повреждения-то? Или фотка такая, не видно их, кроме обшарпанной краски.
Зы - выходя на глист при глубине 0.7 метра (разгильдяй я) зацепил что-то винтом, мотор был джонсон-50. Обороты от удара резко упали, с 3500 где-то на тыщи полторы, мож больше. Обнаружил маленький отколовшийся кусочек на винте. Никаких погнутых валов, сломанных торсионов... Дисбаланса это не привнесло, винт не менял, ездил дальше как ездил, никаких проблем. Но то джонсон.
Дата:   03-06-09 21:26
А.Н, а зачем их два, если при небольшом ударе на этом моторе сломает очередной вал, и второй винт не спасет ? :)
Дата:   03-06-09 21:34
AntonSmr, там на одной фото видно что прогрызло не множко.
Понял, что менять не нужно :)
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   03-06-09 22:21
PashaP писал:
ну, поломка вертикального вала, скорее исключение, чаще гнутся, колются винты, вот тут и нужен запасной чтоб дочапать до базы, а если еще с другим шагом то можно поиграться при разных нагрузках
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-06-09 23:51
Так то, что стукнулся винтом, а не редуктором - это скорее повезло, чем нет.
В том году 12 июня мы на полном ходу (5 человек, около 40км/ч) долбанулись об одинец в 20 метрах от СХ и 40 от берега. Удар был сильный. Мотор откинулся вверх.
Как увидел - обрадовался: на редукторе- ни царапины. В итоге поменял срезаемый штифт и дошли на этом винте до лагеря:
Дата:   04-06-09 00:02
Илья-1000, вот что интересно. У вас сломало шпонку, у меня шлицевые. Сколько раз раньше в такое г..наступал всегда ломало шпонку +винт иногда.
А тут винт на месте, а валу писец. Может быть конструкция с шпонкой более правильная?
Дата:   04-06-09 00:46
Со "шпонкой" затраты гораздо меньше. Хотя в год по одному винту убиваю стабильно :))
Жаль, что в диапазоне 50-60 лс нет "шпоночных" решений. Поэтому придется тоже переходить на шлицы или ходить по СХ.
Дата:   04-06-09 17:23
подскажите пожалуйста, при обратной сборке что нужно смазать (не считая масла в редуктор)? Например шлицевое которое входит в коленвал нужно смазывать?
Автор: botinok (89.113.75.---)
Дата:   04-06-09 22:54
Парни подскажите менять ли мне винт ? )))))))) Это я шутю конечно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   04-06-09 23:01
PashaP писал:
Обязательно.
Автор: Югенд61 (77.34.90.---)
Дата:   04-06-09 23:18
у меня 08 года винтик беленький. тока тоха 60кобыл
Автор: Илья Першин (---.sibtele.com)
Дата:   05-06-09 01:32
botinok писал:
> конечно.
КАК так можно было винт убить?
Дата:   05-06-09 01:48
Решил заодно заменить винт (этот оставить в запас). Какой взять винт для ПВХ n380S, ходим обычно 2-3 человека + шмотки?
Propeller 6(3x234x155)
Propeller 7(3x234x174)
Propeller 8(3x234x199)
Propeller 8.5(3x234x214)
Propeller 9(3x234x231)
Propeller 10(3x234x250)
Дата:   05-06-09 01:57
10ый.
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата:   05-06-09 03:42
PashaP, кинь мне на Email точные данные по своему мотору - модель, год и номер.
Дата:   05-06-09 17:49
Кстати, а каким моментом затягивать гайку крепления шестерни редуктора к вертикальному валу?
Дата:   05-06-09 18:32
помогите понять, а существуют валы для Тохи не оригинал? Нашел один магазин во Владике, в котором продают вроде как Тайвань. Все остальные утверждают, что не оригинала на Тоху 18 нет.
Дата:   05-06-09 21:49
Кто-нибудь сталкивался с хтпп://hyperoglyphe.ru? Уж слишком приятная цена на валы (не оригинал)...
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   06-06-09 05:39
да ветерок в этом отношении класс.срезает штифт на винту.и на зубчатой муфте.поменял и поехал.жаль на мошных движках такого нет.у меня тоже похожий винт есть как у ботинка.налетел на спокойно дрейфующий телеграфный столб.срезало одну лопасть начисто.одну частично.штифты на винту и в редукторе.поменял все на острове.ездит до сих пор.
Автор: митяй5 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-06-09 20:45
у меня тоже вал погнут отдавал токарям фрезеровщикам 3 месяца назад когда он стоил 7500 в водномоторном. в итоге выточили хорошо но при закалке вч вал ведет закалка нужна по технологии . сейчас вал9500 хорошо что старый подправили до биения0.3 а было 1ммюПо поводу хтпп://hyperoglyphe.ru? давай может спросим у людей во Владике ,?
Дата:   06-06-09 20:59
митяй5, давай спросим у людей во Владике. Есть идеи где?
Просто больно приятные цены у них на неоригинал.
Автор: митяй5 (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   09-06-09 17:57
Вопрос задал, люди вроде ничего плохого не говорят ,спросил на их сайте жду ответа , как думаешь если вдвоем закажем?
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата:   09-06-09 18:41
митяй5, я не однократно писал им e-mail - тишина. звонил как-то голосом, пообщался но толком и не понял что за товар у них.
Ты что именно хочешь заказать?
Автор: митяй5 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   09-06-09 19:33
Хочу заказать вал винта и винт
Дата:   13-06-09 05:39
митяй5, я бы тоже заказал гребной вал. Давай попробуем?
Дата:   13-06-09 05:53
А где можно найти шприц, чтобы залить масло в редуктор снизу (купил не в тюбиках)? Все шприцы что есть в гараже не подошли (по диаметру).
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   13-06-09 18:29
шприцы продаются там же, где ты и масло покупал
Автор: валера16rus (---.78.95-123.nchel.ru)
Дата:   14-06-09 02:50
PashaP писал:
> (по диаметру).
В аптеке на 150мл
Автор: Темс (---.allmotors.ru)
Дата:   15-06-09 02:43
Всем Привет!
Вопрос знатокам и к тем, кто сталкивался. Был на НВ и налетел на бетонную трубу. Поднял мотор вроде всё нормально. После этого ещё были там неделю катались каждый день! Во время сборов домой посмотрел на мотор и увидел, что перо погнуто, стало слегка "полумесяцем". Вот теперь думаю что делать, попробовать выгнуть или оставить как есть. Может, кто пробовал выгибать?
Мотор Тоха 18. Интересно сколько стоит новый корпус редуктора.
Автор: alex СПб (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-09 07:30
Всем привет! Вопрос простой. Купил вот тоху18. На ветерке8 ставил кольцом защиту винта. пять лет ни одной сорваной шпонки ни одного испорченого винта. Поднимался и спускался по порогам. Доставалось по редуктору иногда мама не горюй. Собираюсь примастрячить такую же на тоху. Что скажите...
фото защита для ветерка.
Дата:   26-06-09 07:32
на фото защита. третия точка крепления плавник, через планку.
Отправка отредактированного (26-06-09 07:33)
Дата:   26-06-09 15:28
корпус стоит - дорого.
рихтонуть можно, если нет трещин.
Только надо легким алюминиевым молоточком на тяжелой" подкладке" (болвалка с противоположной стороны по линии гиба.
Дата:   26-06-09 20:33
По поводу хтпп://hyperoglyphe.ru-ответили валы тайвань смотри мою переписку с ними
Дата:   26-06-09 20:46
Люди из Владика писали что магазин обычный
Дата:   29-06-09 17:50
митяй5, а где можно посмотреть твою переписку с ними?
Дата:   29-06-09 20:37
переписку с ними смотри у них на главной
Дата:   29-06-09 20:49
Только они не очень быстро отвечают :(
Дата:   01-07-09 17:53
митяй5, давай попробуем закажем у них.
Дата:   02-07-09 00:34
не совсем понятно по фото обломков вертвала какая задача у обломка: поддерживать шестерню,, чтоб не сползла вниз? а сама шестерня на длинном обломке? если короткий обломок только держит от сползания нельзя ли прицепить его с помощью сквозного болта через короткий обломок в тело длинного обломка ? высверлить, нарезать резьбу, потом для надежности заварить голоку болта и если есть место еще и прихватить сваркой место стыка обломков. тоже работа но дешевле готовой запчасти. а гребвал однозначно ритхтовать в станке. это совеершенно ординарная операция для которой нужен станок, медная болванка и индикатор (стрелочный) тем более, если загиб имеет не средина вала, а конец под винтом ( что представляется более логичным) а платить 500 баксов за вертвал - у нас почти столько сильно побитый тохас стоит ( а за сотню баксов -полуторанедельная зарплата нормального станочника- он заново изготовит такой вал из нормальной совковой стали а что там сложного то, особо имея образец и не затрудняясь подгонкой-примеркой детали- что муторно из-за последующей центровки изделия- и вылижет гребвал)
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-07-09 01:01
Привет братья по несчастью! Похожая проблема случилась у меня. Только без всяких ударов.Шёл на Мерке 5ELPTO по фарватеру в редукторе что то хрустнуло один раз и сразу же второй и дальше идет как ни в чём не бывало. Подъехал к берегу смотрю: ни на винту ни на редукторе зазубрин от удара нет. Лопнули два уха на флянце закрывающем редуктор со стороны винта. При разборке выяснилось что лопнула резьба с гайкой которая держет ведущую шестерню. Просто тупо заводской брак вала. А гайка просто поддерживает шестерню что бы та не болталась. Нагрузки ни какой. У нептуна похожая система и вобще без гайки держится шестерня. Мотор прошлого года, прошёл фигню, ни разу не налетал ни на какие препятствия. Запчасти заказал новые и паралельнот пытаюсь востановить старые. Флянец сделал, с валом еб....ся ещё. К стати вал просверлить проблема. И резьба там не нарежется точно.
Автор: hoteka (---.sat.poltava.ua)
Дата:   02-07-09 01:53
Так вот, теперь не спеша! Оборвавшись кусочек резьбы вместе с гайкой попал между шестернями и вырвал флянец. Остатки его перемололись практически в пыль, унеся с собой 3 кромки шестерни заднего хода протерев в корпусе редуктора канавку так что лопнула краска (очевидно и микротрещина редуктора) которую пришлось с наружи заплавлять. Вот так на ровном месте Мерк "обосрался" За гарантийные обязательства я молчу дабы не пугать будущих покупателей.
Дата:   02-07-09 14:49
К стати вал просверлить проблема. И резьба там не нарежется точно." - если это так, то почему не изготовить вал заново, если за него столько ломят?
Дата:   02-07-09 17:07
Был как то у меня "Евенруд-35 L " на который делали мне торсионный вал в заводских условиях. Исполнения не то чтобы очень получилось причём со второго раза учитывая древность станков, и то качество не очень. Поэтому я его быстренько продал. Так что на практике можна изготовить такой вал. Вопрос в времени и качестве сего изделия. Если на прожажу то не задумываясь можна идти к токарям.
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата:   02-07-09 19:02
Для качественного изготовления вала нужно более-менее серьезное производство, кроме токаря еще и термичка и нар.шлифовка, да еще надежный человек, который проследит, чтобы токарь взял не любой пруток из кучи, а именно цементуемую сталь (вероятнее всего для данного случая). Еще было бы неплохо взять чертеж (в интернете попадаются ) аналогичной железки от советского мотора, с указанием биений , допусков, прочих тех. требований, и показать изготовителю, чтобы знал, что от него требуется.
А после изготовления самому иметь возможность проверить размеры и биения.
Дата:   02-07-09 19:24
Но, согласитесь, даже с учетом требований высказаных Дмитрием ВК изготовление вала обойдется несраненно дешевле покупки готовй запчасти. Причем качество и прочность вала изготовленного будут иметь прогнозируемые параметры, тогда как купить можно кота в мешеке, учитывая проникновение "новых" технологий из поднебесной
Дата:   02-07-09 19:41
Дешевле вряд ли получится, если заказывать всё, начиная от чертежа.
Дата:   02-07-09 20:08
Дмитрий я с ваим согласен на все 100% и дешевле получится, просто соблюсти выше перечисленное может позволить себе далеко не каждый А главное дла водомоторника это пропущеный сезон. Я после такой поломки два дня не ел, залез в долги на новые запчасти и параллельно пытаюсь реставрировать старые (что быстрее получится). И охота не за горами открывается что в двойне обидно.
