 Московское время 18:33:32
 Владивостокское время 01:33:32
 замок зажигания Ямашки
Автор: Борис (95.37.239.---)
Дата:   31-05-09 18:12
Ямашка 40 2 такта лохматого года. Если память не изменяет, кнопка "стоп" коротит провод из жгута на "массу". В качестве пускового замка зажигания используется замок от "ГАЗа" "УАЗа". Задача, чтоб при выключении зажигания мотор глох. Нуна поставить реле, которое при отсутствии питания "замкнуто", при подаче "+" размыкается. Вопрос, какое стандартное жиговское реле(на что идет) имеет "замкнутую" пару и размыкается при подаче "+"? Продавцы в магазине не знают, прозвонить не дают.
 Re: замок зажигания Ямашки
Дата:   31-05-09 18:15
Любое реле, имеющее 5 контактов.Нормально замкнутыми являются контакты №30 и 87а.В монтажном блоке ВАЗ-2105/07 идёт на омыватель фар.
Дата:   31-05-09 18:31
спасиб!
