 Московское время 05:05:57
 Владивостокское время 12:05:57
 Водомет воду не берёт
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   30-05-09 15:00
Народ короче сетуацыя такая: у кореша амур водомет -труба не помню на сколько но как у всех только не у стандартных(амур переделан с винта под водомет)
короче как заводиш двигатель газуй не газуй если один -три чела воду не берет приходиться назад ити и корму претапливать.Когда возьмет то все нормально и на менемалке и так , водомет выставлен правельно,както попался винт из железа обычного ржавый как тот гвоздь воткнул он его и отьездели пол сезона без беготни пока лопасть не отвалилась и не утопла(так бы на место преварили).
Че можно сделать? скоро лыжи таскать, и бегать по катеру не хочеться .
 Re: Водомет воду не берёт
Автор: toz-34er cz 75b (81.198.45.---)
Дата:   30-05-09 19:47
я думаю нужно на фото посмотреть как расположен двигатель , и какая у катера развесовка тоесть где у него центр тяжести , плотно ли закрыт лючок ля читки вала водамёта если такой есть там тоже может воздух подсасывать , также нужно проверить зазор между лопастями и водоводом
Отправка отредактированного (30-05-09 19:49)
Автор: Mc.Dans. (85.15.85.---)
Дата:   30-05-09 23:16
Фотографии зделать несмогу а вот зазор между труой и импелером около 8 мм
Автор: бур (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-09 00:34
С таким зазором он вообще недолжен работать.
Дата:   01-06-09 05:33
лопасти навариваем сваркой и протачиваем на токарном под размер водовода но перед етим водовод тоже нужно проточить тоесть выравнять , примерно зазор 0,3 мм
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   01-06-09 06:43
toz-34er cz 75b писал:
Выглядит это вот так..
Дата:   01-06-09 06:51
нагляднее....
Автор: Mc.Dans. (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата:   01-06-09 13:43
Спосибо
