| Московское время 19:36:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:36:31 |
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 30-05-09 06:07
Всем добрый день (или иное время суток)!
На родных амуровских баках сверху спереди есть по контакту для провода массы. На левом баке у меня он в порядке, а на правом отломан, причём похоже что повторно: в том месте видны следы сварки, которых нет на левом (см. фото).
Вопрос: так ли важно тот провод подключать именно к этим контактам, или можно куда угодно, например просто обернуть и хомутом зажать вокруг вентиляционных отводов, заливной горловины и т.п.? А то найти аргонщика на столь мелкую работу будет, скорее всего, непросто, а припаивать - вряд ли надёжно.
Быстрый ответ очень поможет: послезавтра всё это назад уже ставить.
Большое спасибо заранее,
Дмитрий
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 30-05-09 06:23
Да без разницы куда землить. Только надо сделать аккуратно. Найти хомут, под винт, С-образный. На земляной провод припаять наконечник, как положено. На винт хомута надеть наконечник и затянуть. Ничего обматывать не придётся.
Гляжу я на эти баки и ужасаюсь. Самодельные баки куда грамотнее варили.
Отправка отредактированного (30-05-09 06:24)
Дата: 30-05-09 07:08
arkie:
Спасибо, понял. Подойдут ли железные хомуты с винтиками, как на всякие шланги? Ну там олово по ним разогнать предварительно, чтобы не ржавели.
А касательно конструкции баков пожалуй соглашусь: мне проще оказалось мерный бак отдельный с датчиком заказать, нежели в родные баки пытаться датчик ставить.
Отправка отредактированного (30-05-09 07:10)
Дата: 31-05-09 01:39
Железные лучше брать с покрытием, лучше кадмированные. А ещё лучше из полосы алюминиевой 1-2 мм согнуть в размер, отформовать ушки и просверлить оверстие под болт. 15 минут работы.
Автор: JOHN ZAITSEV (95.84.23.---)
Дата: 31-05-09 18:01
dandreye писал:
> чтобы не ржавели.
Дык проще из нержи хомутики купить от авто , чем олово разгонять .
