 Московское время 05:18:45
 Владивостокское время 12:18:45
 Прогресс 2
Автор: SHADRON (---.20.116.104.permonline.ru)
Дата:   30-05-09 03:56
Можно ли ставить, Тохатцу 50 с короткой ногой на Прогресс 2......нужно ли антикавитационную плиту ставить паралельно килю......или можно повыше???
 Re: Прогресс 2
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   30-05-09 04:06
Плита ниже днища 0-25 мм.
50, имхо, перебор на П-2. Не в коня корм.
 Re: Прогресс 2
Дата:   30-05-09 04:12
если я ниже опущу, мне выпиливать много надо транец
 Re: Прогресс 2
Автор: AndyChe (---.samaralan.ru)
Дата:   30-05-09 06:21
погоди, что там пилить? только что вешал Т50 EPTOS на П2, ничего пилить не надо, плита на 2см ниже киля, все как и надо.
 Re: Прогресс 2
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   30-05-09 06:52
50 много, у меня 40 и то лишнее, он (Прогресс2) все равно до определенной скорости разганяется, а потом пофиг, только жрет много топлива. В принципе если грузить сильно - то 40 в норм. Но 50 совсем не нужно. А зарегистрируют 50?
 Re: Прогресс 2
Дата:   31-05-09 03:38
есть в народе мнение что Т50 и Т40 практически один и тот же мотор, да и цена единая, вот и берут 50...
Про регистрацию: в Самаре без проблем, за три тысячи получаешь некий проект укрепления транца и с ним идешь в ГИМС. Причем регистрирушь мотор именно с проектом, а уж что ты потом наваяешь на самом деле или вообще не будешь ничего делать - не важно.
 Re: Прогресс 2
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   31-05-09 19:08
AndyChe писал:
> важно.
А расскажи поподробнее, куда надо идти за таким проектом.
У нас ведь иномарки только в Самаре регистрят (пока). Хотя были попытки передать на места, не знаю чем дело кончилось.
 Re: Прогресс 2
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   31-05-09 22:47
AndyChe писал:
> некий проект укрепления транца...
Навязанная услуга. В приказе по МЧС № 501 и ГОСТ 19105-79 ничего про это не сказано. Инспектор САМ принимает решение по переделке.
 Re: Прогресс 2
Автор: Комяк (---.usinsk.eur.slb.com)
Дата:   21-06-09 02:08
Регистрировал Сузу 40 на Прог 2. Инспектор стал задвигать про проект и лицензированую фирму по переделке транца. Принёс фотки с этого форума, показал - зарегестрировли без проблем. Сам потом укрепил транец конечно поосновательней.
